Raar probleem ???? (Hulp gezocht!)
209 berichten
  • Pagina 9 van 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 21 mar 2008 16:33
Ik had eerst 1-speed standaard erin en de problemen zijn daarmee gekomen,
Toen heb ik een 2-speed erin gezet die wel werkte ik heb toen de koppeling + middenas (waar die 2 tandwielen en vraagtekenveertje op zitten) en het grote tandwiel in het blok zelf die aan de vtw zit vervangen.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 21 mar 2008 16:44
En je vraagtekenveer heb je de goede kant opgespannen?
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 21 mar 2008 18:12
Jup, Pin boven, gat 90 Graden aan de linkerkant
Vraagtekenveert met korte kant in het gat haken en dan in de groef leggen en achter dat pinetje haken.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 22 mar 2008 21:57
Hallo ik heb weer een update.
Ik heb het hele blok weer kompleet verbouwt naar een 1-speed.
Achterwiel blokeert niet meer dus dat is een grote pluspunt!
Alleen als ik heb op de standaard zet draait het achterwiel best hard maar ik hoor niet dat de toeren echt hoog zijn dus hij loopt wel redelijk stationair. alleen denk ik toch dat ik veel valse lucht hebt.
Hij heeft ook totaal geen trek kracht meer dat is hellemaal verdwenen! geen idee waar het aan ligt.
De toeren zijn gewoon goed als ik gas geef maakt hij gewoon normale toeren dus koppeling?
hij trekt heel moeilijk en heel snel weg.
Bovendien heb ik alleen maar vloeibare pakking gebruikt tussen de blok delen waardoor hij nu olie lekt....
Heb er echt een zooitje van gemaakt dit keer!!!
Ook moest ik van M11 naar M10 tappen op de krukas aan de ontsteking kant, en moest een spietje namaken omdat ik de oude gewoon niet meer kan vinden.
Waar ligt het aan ?
Ontsteking niet goed?
Koppeling niet goed?
Valse lucht?
Volgende week gaat weer het hele blok open om een papiere pakking er tussen te doen.
Alleen papier pakking is voldoende toch ?
Renault
Berichtdoor Renault » 22 mar 2008 22:05
Ja alleen een papieren is goed, alleen zou ik in jou geval nu eerst even de vloeibare eraf krabben om oneffen heden (dus inimini gaatjes) eruit te halen.
Ontsteking wel goed afgestelt (via de FAQ?)
En valse lucht, tsja moet je ff nakijken. Kan moeilijk zijn om te zien, dat klopt maar toch proberen te voelen, of met deo spuiten (rond cilinder) en als hij in toeren stijgt is het niet helemaal goed.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 23 mar 2008 12:28
Zeg ricardo, als jij je blok ombouw naar 1 of 2 versnellingen. Kom jij dan niet een los tandiel tegen in je middencarter die samenloopt met je grote tandwiel ook in je middencarter?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 23 mar 2008 13:27
Als je een 1-speed hebt dan zit er een soort tandwieltje op je midden as die je eroverheen schuift dus dat midden tandwiel wat midden in het blok zit is dus kleiner.
Een 2-speed heeft niet zo'n tandwiel maar het uiteinde daarvan is groter en het midden tandwiel wat midden in het blok zit is dan groter.
Hoop dat je het zo een beetje begrijpt.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 23 mar 2008 13:32
Dus je haalt heel het blok uit elkaar om ook die ( hoofd ) tandwiel te vervangen?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 23 mar 2008 14:53
voor het ombouwen van 1 naar 2 speed moeten alle tanwielen er uit dus ook die in het middenblok
Vragen of spullen nodig?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 23 mar 2008 15:30
Alleen vloeibare pakking gebruiken is kut
Als ik nu gas geef komen me er toch rook wolken uit de uitlaat :')
Dus ik denk dat er een lek zit tussen de krukas ruimte en de vertandings ruimte.
Orginele spietje ook weer gevonden :) en erin gezet.
Trek kracht is niet super maar komt denk ik door valse lucht dus volgende week gaat het blokje weer open en alles goed voor elkaar maken.
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 15:34
dat spul moet je laten drogen he. Dus kan je niet meteen mee gaan rijden. Rookwolken uit de uitlaat? Dan moet er blokolie bij je krukas komen. (of die vloeibare pakking brand weg :mrgreen: )
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 23 mar 2008 15:35
kan ook komen door een lekke kering die rook
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 23 mar 2008 15:40
Nee zitten nieuwe keeringen in.
en die vloeibare pakking heb ik 2 dagen laten drogen :P
Maar me opa zij van als dat spul heet word dat het dan weer vloeibaar word.
maar ik denk dat er blok olie bij komt want echt waar :lol: dikke rook wolken komen eruit
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 16:15
hmm, mijn blok zit nog goed dicht met vloeibare pakking hoor. En 2 dagen moet goed zijn ja :') .
Ach witte rook heb ook zn charme.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 23 mar 2008 16:31
Tjah maar ja hij verbruikt nu de verkeerde olie he :roll: hoef teminste niet bange te zijn voor een vast loper :mrgreen:
Welke pakking had jij gebruikt ?:)
Ik normale curil was oranje spul
Renault
Berichtdoor Renault » 23 mar 2008 16:34
De pakking van de brommerboer; gewoon setje halen en meteen alles vervangen :wink:
Laatst gewijzigd door Renault op 23 mar 2008 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 16:36
ja curil. Maar kep dat aan beide helften gesmeerd en een normale pakking :mrgreen:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 23 mar 2008 17:39
Ja met een normale pakking er tussen + vloeibaar is perfect :wink:
maar zonder papiere pakking is het kut.
tjah ik bestel denk ik een setje via internet :roll: als je hier een pakking nodig hebt moet je het hele blok meenemen daarheen en dan moeten ze het eerst passen. dan weet je wel zeker dat het past maar echt gemakelijk is het niet.
*Zucht* kan ik weer de hele boel uit elkaar halen :')
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 17:50
als je nou naar mij had geluisterd en een atw 22 had gestoken....
:mrgreen:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 24 mar 2008 00:04
tjah maar ik ben eigenwijs :mrgreen:
ben altijd eigenwijs :')
209 berichten
  • Pagina 9 van 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
