Pagina 81 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 24 feb 2008 10:52
door shadowranger
Niks massief, het is hol, en door de onderdruk in het inlaattraject van de carburateur zuigt ie de resten van je brommix op naar de verbrandingsruimte.
Geplaatst: 24 feb 2008 12:05
door Mc. Sim
Okee sorry :D
Geplaatst: 25 feb 2008 20:09
door jroen_tomos
ja tuurlijk. Segmenten zijn identiek. Maar je wilt ook niet gare segmenten in je 2e versn.
koop nieuwe
Kan ik die van een oud type blok gebruiken.. (S25 1speed)?
Dus de koppelingssegmenten van een S25 (oudblok) in me nieuwe A5 blok?
Geplaatst: 25 feb 2008 20:12
door PimW
Ik weet dat er twee verschillende soortren segmenten zijn omdat mij ernaar gevraagd werd bij de bromboer.
Maar ik kan je niet met zekerheid zeggen voor welke blokjes dat geld... Als ik t moren herinner zal ik t hem even vragen, ik moet er toch langs.
Geplaatst: 25 feb 2008 21:03
door jroen_tomos
Dankje, ik hoor het wel.
Geplaatst: 26 feb 2008 18:10
door PimW
ik ben langs de bromboer geweest en ook hij kon het niet met zekerheid zegge.
Er zijn twee verschillende soorten segmenten voor tomos koppeling, nlk met 2 e met 1 pinnetje erin. Maar ik weet dus niet zeker of de 1 bij 2speed hoort en de ander bij 1speed, of dat het aan het model ligt.
Je zou het gewoon even moeten bekijken.
Geplaatst: 26 feb 2008 19:56
door kevin__90
als ik op mijn top rijd met wind mee begint mijn brommer te trillen dashboard/lamp vooral
ik heb een brommer met twv 26-24 zijn dit overtoeren? het is alleen op top met wind mee
Geplaatst: 26 feb 2008 19:59
door Ingmar.
denk ut wel denk dat hij dan op zen aller hoogste top zit
Geplaatst: 26 feb 2008 20:05
door kevin__90
er zit een groter tandwiel op dat betekent dat hij meer toeren gaat maken dit is niet schadelijk tot totdat hij begint te trillen toch? (wil het even zeker weten)
Geplaatst: 26 feb 2008 20:13
door PimW
beetje trillen an ook geen kwaad hoor. Als het maar niet te erg is.
Geplaatst: 26 feb 2008 20:14
door kevin__90
oke bedankt :)
Geplaatst: 26 feb 2008 22:12
door jroen_tomos
Bedankt, ik vergelijk ze dan gewoon!
Geplaatst: 27 feb 2008 19:59
door @lan
aangezien ik nu ook hier kan posten...
Wat voor imbusbouten zitten er in je carter van je tomos? M7 of M6?
En past deze zuiger in een bromkop van tomos? ik wil het zeker weten en geen miskoop doen want mn loon was al niet al te hoog :oops:
Geplaatst: 27 feb 2008 20:01
door Mc. Sim
Welke zuiger? en een zuiger komt niet in de kop van de cilinder, steekt alleen maar een mm ofzo uit de cilinder op het bdp ;)
Geplaatst: 27 feb 2008 20:07
door @lan
Oh ja wat stom haha vergeet ik de link, ik heb trouwens 2. beide zonder sleuven. 1 is van tomos, 1 is merkloos?
maar het gaat dus om deze 2:
die van 15 euro
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=5268
en die van 35 euro :o
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=8092
Nu wil ik graag weten, passen ze allebei in de cilinder? En waarom is die van tomos gelijk 20 euro duurder?
merk ik verschil in prestaties als ik die van 15 euro koop?
Geplaatst: 27 feb 2008 20:12
door PimW
die ene van euroscooters is voor snor. Verder passen ze beide volgens mij. Voor meer geld heb je over het algemeen betere kwaliteit. Dus minder slijtage.
door Mc. Sim
Er staat bij dat ze allebei voor een tomos zijn dus ze zullen passen. Die ene is denk ik duurder omdat het een orginele tomos zuiger is, en alle orgrinele tomos onderdelen zijn veel duurder. Die van 15 euro is (denk ik) een imitatie ding en dus goedkoper.
Het verschil in prestaties zul je waarschijnlijk niet merken, alleen kwaliteit (levensduur) zal verschillen.
Geplaatst: 27 feb 2008 20:26
door @lan
mmm ok, ja ik heb een snor tomos S25, post wel een keer een foto. Maar er heeft altijd een bromkop op gezeten.
Van slijtage had ik niet zoveel last. Maar ik neem die van 15 euro maar. Ik kom er vanzelf wel achter hoe snel die slijt. Thnx!
Geplaatst: 27 feb 2008 20:38
door Renault
ff moertje van m6 pakken (of m7 als je die hebt, maar zijn wat lastiger) en dna de imbusbout daarin draaien, past ie is het m6 past ie niet is het een andere maat, maar ik dacht m6, want m7 is niet veel voorkomende maat
Geplaatst: 28 feb 2008 01:15
door @lan
Ja het zijn M6 bouten.
Ik zit met nog een probleem, hoe krijgen of houden jullie je velgen en carter zo schoon ?
mijn velgen zijn weer pikzwart :shock: en mn carter zit onder de smeer van carterolie. Ook mijn ketting doet gezellig mee.
Ik weet dat mn keerring lek is bij mijn vtw. weet iemand welke keerring daar hoort?
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=9163
deze misschien? want ik ben het nu inmiddels wel zat dat ik steeds mijn tandwielen, frame e.d. steeds moet schoonschrobben :cry:
Ik heb hier niet zoveel over kunnen vinden, niet genoeg plaatjes. Omdat ik één van de weinige ben met een smerige achterkant. :')
Edit// Ik ben er inmiddels achtergekomen, na nog een keer aandachtig lezen (keerring tut):p dat het wel die keerring is.
Maar bij mij zat er nergens een keerring :? kan iemand mss een foto laten zien van zijn keerring.
Ik heb mijn tomos ook overgekocht van iemand, en na 1 jaar rijden haal ik eindelijk mijn blok eens open, helemaal reviseren, ik kwam er ook achter dat ik al die tijd zonder vraagteken veer heb gereden ;( Hoe ging mijn oude eigenaar toch om met zijn tomos :(. geen keerring en geen vraagtekenveer. :oops:
