Pagina 10 van 11
Re: Raar probleem ???? (Hulp gezocht!)
Geplaatst: 24 mar 2008 20:36
door AxelAlex
Kan je wat foto's plaatsten van de onderdelen waar je problemen mee hebt?
Geplaatst: 24 mar 2008 23:41
door ricardo016
hoebedoel je ? :)
Geplaatst: 25 mar 2008 07:26
door shadowranger
Kijk ff op pagina 6 van dit topic, daar staan alle foto's. :roll:
Geplaatst: 25 mar 2008 16:43
door ricardo016
Ik kreeg net een mailtje binnen van tomos nederland en daar zat een heel handig plaatje bij die nog niet hier op het forum staat dus miss dat die bij exploded vieuws kan ?
Ze zijden dat ring nummer 6 verkeert om zou kunnen zitten dat de koppeling niet vrij kwam
maar het probleem met het achterwiel lijkt opgelost te zijndus tjah. maarja altijd handig zo'n exploded vieuw
Geplaatst: 25 mar 2008 17:09
door PimW
Dit plaatje staat er al bij hoor :wink: Maar dan staan de delen van de krukas boven die van de kopp. Verder exact hetzelfde kijk maar bij exploded views a35.
http://www.tomosforum.nl/exploded_views ... views.html
Geplaatst: 25 mar 2008 18:39
door ricardo016
Oke, srry dan :) niet gezien.
Als ik zo kijk mis ik 2 ringen om me krukas. nummer 3
Is dit een groot prob ?
Heb de drijf stang precies uitgelijnt om het maar zo te zeggen.
Geplaatst: 25 mar 2008 18:46
door PimW
Die zitten achter de lagers toch? Volgens mij heb ik die ook niet...
Dan zal het wel geen probleem zijn want mijn brommer rijd gewoon.
Geplaatst: 25 mar 2008 19:21
door ricardo016
ja die horen daar te zitten ja
Maar jah mijn brommer rijd ook gewoon.
zal denk ik geen probleem zijn als je ze goed uitlijnt ?
Heb het midden van de drijfstand genomen en dan precies op de naad gelegt waar de 2 blok delen samen komen.
Maar ik dacht miss dat door de hitte dat de krukas miss iets naar links of rechts kan bewegen zonder die ringen.
Zijn btw hele dunnen ringen van een mensen haar dik :')
Geplaatst: 30 mar 2008 19:45
door hardcoretodacore
ze zette die ringetjes er voor de lol neer :lol:
zal vast wel weer betekenis hebben :?
Geplaatst: 30 mar 2008 19:47
door lolo
volges mij hoorde ik iemand zeggen dat die waren om speling op te heffen.. weet dus niet of dit klopt. dus dan is het niet erg
Geplaatst: 30 mar 2008 20:09
door shadowranger
Dat klopt idd, daarom heten ze afstandshims, net als de ringetjes aan de tussenas en kickstartas. Als ze er niet zitten, zal de speling nagenoeg niets zijn geweest. Heeft te maken met het affrezen van de carters en dikte van de pakkingen.
Geplaatst: 30 mar 2008 20:14
door PimW
Dus wat je zegt is dat ze in de fabriek eventueel gemonteerd worden?
Als na het bij elkaar passen van carters blijkt dat er wat speling is.
Geplaatst: 30 mar 2008 20:15
door shadowranger
Lees het workshop manual er maar eens op na op de frontpage. Dan wordt het je misschien duidelijker. Het gaat om de axiale speling van de krukas (niet die van de drijfstang).
Geplaatst: 30 mar 2008 20:17
door PimW
ja ik begrijp waar het om gaat. Alleen zeg jij dus dat ze in de fabriek worden gemonteerd bij de blokken waarbij sprake is van een te grote afwijking (speling).
Dus niet dat het een standaard onderdeel is.
Geplaatst: 30 mar 2008 20:19
door shadowranger
Het is wel een standaard onderdeel, maar niet in alle gevallen hoeven er afstandshims geplaatst te worden.
Geplaatst: 30 mar 2008 20:21
door PimW
bedoel ik :mrgreen:
Weet ik dat ook weer :)
Geplaatst: 05 apr 2008 19:12
door ricardo016
Na het blok een paar keer uit elkaar te hebben gehad enz rijd hij einderlijk weer "normaal"
Als ik op tops rij dan hoor ik af en toe wat geplof ? en zakt hij elke keer terug in toeren...
wat kan dit zijn ?
Keering, ontsteking ?
Want ik kan aan me ontsteking draaien wat ik wil maar de contactpunten gaan niet precies op het juiste moment open ook al draai ik hem naar links of rechts...
Geplaatst: 05 apr 2008 21:23
door shadowranger
wat kan dit zijn ?
Je zegt het zelf al, je openingstijdstip van de punten staat niet goed. Zet deze goed volgens de voorschriften. FAQ/ How To.
Geplaatst: 05 apr 2008 22:01
door ricardo016
ja maar het probleem is dat ook al draai ik hem naar rechts of naar links hij komt gewoon niet op het juiste moment en ik doe het via die faq...
Wat kan hiervan het probleem zijn ?
Geplaatst: 05 apr 2008 22:07
door PimW
preciezer draaien.
