Pagina 94 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 27 jul 2008 11:19
door PimW
Hoe heb je dat nagekeken dan? Je kan van de buitenkant niet zien offie lekt, daarvoor moet je hem eruit halen en dan moet je hem toch al vervangen... Maar je hebt geen last van wittige rook uit je uitlaat?
Geplaatst: 27 jul 2008 11:25
door tomos
eerst had ik wel witte rook maar dat kwam omdat ik de bezinetank hd schoon gemaakt en toen kwam er water in
en tussen de cilinder en het blok kom ok iets uit olie ofzow bij de uitlat ik weet niet of dat er iets meee te maken heeft?
Geplaatst: 27 jul 2008 11:26
door Tomoshoofd
water in de tank?
door tomos
grotere sproeier?
of bij volgas benzine tekort
geen benzine te kort hij krijgt te veel
Geplaatst: 27 jul 2008 11:28
door tomos
water in de tank?
jaa alle chit uit de tank halen en toen kwam er wat in de cilinder en dat maakte witte rook maar toen ilde hij ook niet starte maar dat is nu weg
door Tomoshoofd
oke
volgens mij ligt het gewoon aan de afstelling
Geplaatst: 27 jul 2008 11:31
door Tomoshoofd
en trouwens op welke stand heb je ontstekin staan?
Geplaatst: 27 jul 2008 12:03
door tomos
bijna op brom
maar als ik de sproeier moet verandere welke moet er dan in nu zit er 53 in en hij is te groot
Geplaatst: 27 jul 2008 12:11
door Tomoshoofd
bijna op brom? moe je hem nie helemaal op brom zette?
en als die sproeier te groot is probeer 1 of 2 minder dan dat je nu hebt
Geplaatst: 27 jul 2008 12:12
door Mc. Sim
Hoeft niet nee, je moet testen welke stand het beste is. Elke mm kan verschillen.
Geplaatst: 27 jul 2008 12:14
door tomos
oke maar als ik hem helemaal op brom zet dan doet hij het niet
maar gister heb ik samen met mijn vader gekekn en die heeft toen vanalles gedaan en toen deed hij het wel maar hij deed het alleen als ik rustig reed en als ik gas begon te geven sloeg tie af en wilde die ook niet meer aan en als je er dan benzine uit liet lopen deed hij het wel weer
door Tomoshoofd
gek dat hij het dan niet doet als je hem in bromstand hebt
huh wtf ik kan hier nix meer zeggen hoe kan dat
Geplaatst: 27 jul 2008 12:20
door tomos
oke
maar dat blijf de heletijd en dan kan ik niet hard rijden want dan verzuipt hij
wat is er dan aan de hand??
Geplaatst: 27 jul 2008 12:37
door tomoshoofd2
ik ben tomoshoofd hoor want ik kjan in beginnersforum nix meer zegge emt mn andere account
maar nu weer ontopic
Geplaatst: 27 jul 2008 12:41
door tomoshoofd2
dus als je brommr aanstaat en bij een beetje gas doet hi het en bij vol gas valt hi uit?
Geplaatst: 27 jul 2008 12:42
door tomos
wat??
heb jij msn dan kunnen we daar erder kijken wat er mis is
de mijne is
larsduett@hotmail.com
Geplaatst: 27 jul 2008 12:43
door tomos
jaa dat ishet maar wat mankeert er dan aann
Geplaatst: 27 jul 2008 12:49
door tomoshoofd2
heb je toegevoegt op msn daar kunne we wel verder prate
Geplaatst: 27 jul 2008 18:39
door Mc. Sim
Dat komt omdat je meer dan 20 posts heb geplaatst. Je bent dan geen pindabrein meer als rank (alhoewel je dat nog wel bent
). Dan moet je bij je gebruikerspaneel jezelf even inschrijven bij de gebruikers groep Supporters en dan kun je hier weer posten.
Geplaatst: 27 jul 2008 18:52
door Tomoshoofd
ik snap et ja
