Pagina 96 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 05 aug 2008 21:56
door Renault
Een gaasfilter voor de carb aanschaffen, deze zit 'in' je carb waardoor je er verder geen last van hebt. Je moet wel een beugeltje erbij doen zodat het filter er niet uit valt.
Je kan ook schuinspruitstuk aanschaffen, is wat handiger bij het sleutelen en je filter past wel
Geplaatst: 06 aug 2008 06:55
door sven-tomos
hoe maak je zo'n gaas filtertje en beugel?
Geplaatst: 06 aug 2008 08:07
door shadowranger
Die maak je niet, die koop je bij de bromboer of
bijvoorbeeld hier online
Wat je nodig hebt is
dit en
dit. Eventueel nog
deze als je die nog niet tussen je frame hebt
Geplaatst: 06 aug 2008 10:33
door robin1304
hallo,
ik heb een vraagje, ik heb een tomos snor gekocht, maar nou is mijn vraag, wat voor benzine gaat daarin?
bouwjaar is 2005.
en als het mengsmering is, welke verhouding?
mvg Robin
Geplaatst: 06 aug 2008 11:20
door remcow
1:50 mengsmering
Geplaatst: 06 aug 2008 20:52
door tomos
Automatische choke kan niet bij 14/12 dellortho. Er zit aan de rechterkant een heveltje, dat is de choke.
Ik denk dat er toch meer aan de hand is. Is het vlotterlichaam niet lek (zit er vloeistof in of niet)? Zit de sproeier goed vastgedraaid op de venturiebuis? Als je motor loopt kun je dan wel een stukje rijden of slaat ie gelijk af als je gas wil geven? Als je een stukje kan rijden doe dit voor ongeveer een kilometer of 2 en kijk dan eens naar de kleur van je bougie. Dit geeft meestal ook wel een betere indicatie of de verbranding wel goed verloopt.
Tot slot nog dit: Heb je een electronische of puntenontsteking?
de vlotterkamer is niet lek dat heb ik al nagekeken moet er vloiestof in zitten??
de sproeier zit ook goed.
ik kan niet rijden want op het moment dat hij aan wil slaan doet hij het niet ook niet met vol gas
ik ehb een elektronische ontsteking.
maar wat is er dan moet ik een nieuwe carb kopen og ligt het ann de choke
Geplaatst: 07 aug 2008 11:42
door gijs123
Ik heb een tomos s25 met ei cilinder dus die is amper op te voeren omdat de brandstof inlaat klein is. Nou heb ik nog een incompleet tomos a5 blok liggen waar nog wel ongeveer een compleete cilinder op zit. Als ik de cilinder van het a5 blok op mijn s25 zet is het probleem dat opgelost met de brandstof inlaat? Of kan je dat spruitstuk ook niet ontgrenzen?
Geplaatst: 07 aug 2008 21:07
door wwedave
kan het kwaad als je je tomos op de zijkant neerlegt??
dus als hij helemaal in elkaar zit met bezine
Geplaatst: 07 aug 2008 21:09
door PimW
Er zou wat benzine uit je brommer kunnen lekken (carburateur die leegloopt, tankdop die niet afsluit). Maar verder moet het niet veel uitmaken.
Maar waarom zou je dat willen doen??
Geplaatst: 07 aug 2008 21:58
door wwedave
kan ik dat vet alleen bij de brom boer halen ???
Geplaatst: 07 aug 2008 22:08
door PimW
Het a55 blok zou de krachtigste moeten zijn, of je daar op straat veel van merkt weet ik niet. Je vind dit blok op de nieuweste modellen Tomos.
Lager vet haal je bij de bromboer (duh
En het spruitstuk is dat ding tussen je carburateur en cilinder. Als je in de faq kijkt over spruitstuk ontgrenzen dan heb je daaro plaatjes en zo.
Geplaatst: 08 aug 2008 18:24
door wwedave
na hoeveel km heeft een brommer zn beste tijd gehad..?
en kan je dan beter een nieuwe kopen of een nieuw blok?(of 2de hands)
en ik heb maar 1 draad naar mn kmteller en er zijn geen andere draden alleen 2 gele maar die horen daar denk k nie.. of wel..?
mn km en snelheids meter doen het ook nie:(
Geplaatst: 08 aug 2008 19:00
door PimW
Een brmmer heeft, mits goed onderhouden een (vrijwel) oneindig leven.
Geplaatst: 08 aug 2008 19:03
door wwedave
mn snelheidsmeter doet het ook nie:(
Geplaatst: 08 aug 2008 19:16
door PimW
Je moet bij je wiel een teller aangever hebben (zoeken) met een kabel naar je tellertje. Anders doet hij niet meten nee...
Geplaatst: 08 aug 2008 19:20
door wwedave
ja die zit er maar ik heb maar een blauwe stroomdraadje ernaar toe en dan nog de kabel van het voorwiel
en hoe duur kost een nieuw voor wiel eigelijk?
Geplaatst: 08 aug 2008 20:02
door Renault
(origineel) km- teller wordt aangedreven dmv van een kabel, die stroomdraadjes is voor licht.
Nieuw voorwiel; ff op marktplaats kijken ofzo. Nieuw in de winkel is wel heel veel centjes denk ik
Geplaatst: 08 aug 2008 20:26
door wwedave
als je een hele lichteslag in het wiel hebt..
rij je dan je voorvork krom?
Geplaatst: 08 aug 2008 23:49
door Mc. Sim
Nee, lijkt me onlogisch. Tenzij je door het slag in het wiel een afwijking maakt waardoor je schuin gaat rijden en zo tegen een muur op rijd, maar dat is ver gezocht.
Geplaatst: 09 aug 2008 22:09
door tomos
waarschijnlijk is de carbarateur kapot ga deze week naar over buur man.
als jullie denken dat er iets anders is hoor ik het graag
