Pagina 99 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 23 aug 2008 18:53
door Mardel
dag iedereen,
twee korte vragen:
- past een puch maxi luchtfilter op me standaard snor cabarateur van me tomos?
--> deze: http://www.speed-parts.nl/product_info. ... ts_id=6500
- Zo nee, welk raad je me dan aan?
- is dit: http://www.speed-parts.nl/product_info. ... ts_id=6518de goeie hd kop voor me snorbrommer (dit type: http://www.budgetbrommers.nl/catalog/im ... 0zwart.JPG als ik em ff beter wil laten lopen? (zo rond de 40, ik heb ook brom uitlaat)
bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 23 aug 2008 19:30
door RB
Dat luchtfilter past niet. je kunt dat luchtfilter wel aan je originele aanzuigrubber zetten, dan past het wel
Dat cilinderkopje kun je nemen, maar ik ben er van overtuigt dat een HD kop of een gewone kop weinig verschil maakt, je trekt wel een stukje harder op
Geplaatst: 23 aug 2008 20:44
door Mardel
welk goedkoop powerfilter zou je me dan willen aan raden? Het liefst van deze site af (http://www.speed-parts.nl want dan hoef ik maar één keer verzendkosten te betalen.
Geplaatst: 23 aug 2008 21:35
door Renault
PowerOne powerfilters passen op een tomos carburateur als het goed is. Anders meet de buitenmaat van het aansluiting op de carburateur op, en zoek een filter met dezelfde binnenmaat. :wink:
Geplaatst: 23 aug 2008 22:36
door PimW
Die buitenmaat is 60mm (uit mijn hoofd).
Geplaatst: 24 aug 2008 15:43
door Flexie
Hoihoi :)
Ik ben net nieuw hier,
Ik heb sinds kort een tomos flexer uit 2006, en ik vroeg me af hoeveel mm de carburateur is? want ik wil er een grotere opschroeven.
Mischien heeft iemand nog tips, :P
Mvg. Flexie
Geplaatst: 24 aug 2008 17:42
door Renault
Hoihoi :)
Mvg. Flexie
Moet je eigenlijk even vertellen of jij een snor of brom hebt :P .
Snor hebben 14/9 carburateurs.
Brommers hebben 14/12 carburateurs.
Beide zijn Dell'orto SHA types.
Trouwens het schiet me net te binnen dat de grote ook op de carburateur staat. Kan je voor de zekerheid even controleren, vorige eigenaar/eigenaren willen ook nog wel eens iets veranderen.
Geplaatst: 24 aug 2008 19:50
door Flexie
Hoihoi :)
Mvg. Flexie
Ik heb een Snor Tomos flexer,
Maar ik zal kijken, welke maat er op de carburateur staat, bedankt voor de snelle reactie, :)
Geplaatst: 25 aug 2008 14:27
door wwedave
hoi,
ik wil graag een sirene met zwaailicht op mn brommer..xD
maar ik wil weten of dit wel kan en of dit lastig is?
ook wil een een soort cameratje erop zetten of op een helm..??
wie weet hoe dit allemaal moet??
mvg. Dave
Geplaatst: 25 aug 2008 15:58
door Mc. Sim
Ten eerste wil ik even zeggen dat dit allemaal nutteloze dingen zijn en je mag ze niet op je brommer hebben, behalve die camera.
Als je ze er persee op wilt kun je het beste een accutje gebruiken met een schakelaar en daar de zwaailichten en sirene op aansluiten.
Voor die camera kun je bijv. een beugeltje maken op je stuur waarin je je mobiel/video camera zet die alles opneemt tijdens het rijden
Geplaatst: 25 aug 2008 16:03
door wwedave
hoe kom ik aan die accu??
Geplaatst: 25 aug 2008 17:43
door sjaakvanvoorschoten
ga naar de fietsenmaker of de bromboer. die heeft meestal wel een accu voor op brommers. hoe je hem aansluit zou ik niet weten. veel succes
Geplaatst: 25 aug 2008 18:09
door PimW
Over armzalige fantasieloosheid gesproken, damn.
Als ik jou was zou ik wachten tot ze JOU vinden in plaats van andersom.
Geplaatst: 25 aug 2008 21:02
door Lukos
Weet iemand hoe je die moer van het koppelings huis af krijgt, had er een dopsleutel 17 op gezet+verleng staafje, en een kleinere dopsleutel door het gat waar je zuiger vast zit zodat ik wel kracht kan zetten zonder dat de boel gaat draaien. nou is het probleem dat ik er geen beweging in krijg en een verleng staafje wat door de dopsleutel heen zit is al helemaal gebogen en de dopsleutel die als zuigerstop diende is ook al flink aan het buigen..
Dus heb er al flink kracht op gezet, denk niet dat dit goed is... Kan iemand mij helpen?
Bedankt alvast :)
Geplaatst: 25 aug 2008 21:16
door Renault
Hmm als eerste een echte zuigerstop gebruiken. Of zo een proffesionele tang waarmee je je koppling tegen kan houden. Een stevig buis pakken van 1,5 meter en flink veel wd40 (ook goed laten intrekken!)
Geplaatst: 25 aug 2008 21:33
door Lukos
Zuiger stop werkt volgens het zelfde principe dus daar kan het niet aan liggen, heb er trouwens geen zuiger op zitten+cil. mja, zou nog wel een paar keer WD40 spuiten dan maar.
Geplaatst: 25 aug 2008 21:45
door Renault
dus jij douwt die andere ratel door het gat van de krukas,
moet je mee uitkijken want ik heb de ervaring door veel te veel kracht maak je de krukas naar de klote en ja daar heb ik ervaring mee.
beter doe je even wel zuigerstop, maar dat is eigenlijk niet goed voor de zuiger:P of zo een tang halen voor je krukas vast te houden. dit is hem, wel prijzig maar je moet ff zoeken naar een goedkopere zijn er volgens mij wel te vinden :mrgreen:
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=3743
Geplaatst: 26 aug 2008 19:36
door tomos
hallo,
ik heb mijn keering van het voor tandwiel vervangen en nu komt er nog olie uit.
ik heb in de faq gelezen dat er lagervet in moet en dat heb ik niet gedaan en ook heb ik er geen vloeibare keering ingedaan(best dom)
maar nu is mijn vraag kan ik die keering er weer uit halen en die rotzooi er in doen en dan weer diezelfde keering er in doen of moet ik een nieuwe keering kopen
Geplaatst: 26 aug 2008 19:49
door Renault
Nieuwe keerring kopen, eruit halen is de keerring zijn leven ook weer voorbij :P
door Mc. Sim
Vloeibare keering? Ik denk dat je vloeibare pakking bedoeld. Naar mijn wete kun je een keering maar 1 maal gebruiken dus zul je een nieuwe moete halen.
