Pagina 2 van 5
Re: Ricker's Tomos UPDATE 14 juni 2009 14-06-09
Geplaatst: 14 jun 2009 21:04
door keesos
heb je onlangs een bromkop geplaatst? ik had het toen namelijk ook een beetje, ff de squish gemeten en gewoon mee doorgereden, niks aan de hand.
en storen klopt, komt van je bougie/kabel die straalt uit idd
Geplaatst: 14 jun 2009 21:07
door Ricker
Ik heb nog niks aan dit ding veranderd, zit gewoon een snorkop op (nog), ben wel van plan er een bromkop op te doen. Denk dat ik dan wel een wheely trek, als ik nu naar achter leun wil ie nét niet
. Hoe meet je de squish, en wat is dat? (op een brommer
Geplaatst: 14 jun 2009 22:23
door TomosTuningWassenaar
Dat "tak" geluid is normaal, gewoon de tomos koppeling
Geplaatst: 14 jun 2009 22:24
door adje
Dat is niet de koppeling.
Komt duidelijk uit de cilinder. En ik heb een afgevlakte kop en hoe minder voetpakking hoe meer geluid. Desalniettemin geen erg probleem.
Of wat ik beschreef moet in verband kunnen worden gebracht met de koppeling?
Geplaatst: 14 jun 2009 22:33
door Ricker
Ik heb zo duidelijk mogelijk geprobeerd te filmen, ik heb ook mn oor verbrandt aan de uitlaat en cilinder, na mijn expiriment blijkt het toch echt uit de zuiger/cilinder te komen. M'n moeder zegt ook dat dit normaal is.
Geplaatst: 14 jun 2009 22:45
door E880
Moeders hebben altijd gelijk
Geplaatst: 14 jun 2009 22:48
door Ricker
Ja, irritant soms
Geplaatst: 19 jun 2009 20:37
door rossieking
mooi ding alleen je stuur staat wel uber recht
Geplaatst: 19 jun 2009 21:10
door Ricker
Als ik hem naar achter doe, zit die stuurstang precies voor m'n speed-o-meter
. Maar ik zal m wel is naar achter brengen.
Re: Ricker's Tomos UPDATE 25 juni 2009 25-06-09
Geplaatst: 25 jun 2009 12:30
door Ricker
25 juni update
Nieuwe uitlaat en filmpjes.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:31
Echt grappig hoe snel die tomos snorretjes op top komen
En wat bedoel je precies met die carb dat hij soms pas na 3 keer kicken terugklickt?
Geplaatst: 25 jun 2009 17:46
door wizard lwd
ik denk dat hij dan de choke bedoelt, als je hem op de choke hebt staan ( hendeltje op je carburateur naar beneden )
laat je hem paar seconden warm worden en
dan moet je gewoon 1x vol gas geven dan klikt hij terug
heeft niets met kicken te maken.
Groeten
Geplaatst: 25 jun 2009 21:18
door Ricker
Wat hierboven verteld wordt snap ik niet echt. Als ik geen gas geef valt ie uit, dan kan ie niet warm worden
. Als je het handeltje naar beneden doet hoor je ''klik'' en blijft ie hangen, deze ''klikt'' dan terug na een bepaalde tijd.
Ik deed het net ff zo:
Ik starte haar zonder choke, maar drukte meteen de choke in, toen viel ie niet uit en toen ik gas gaf sprong ie meteen terug en liep ie goed. Zo doe ik het vervolgens wel
Geplaatst: 25 jun 2009 21:42
Dat de choke terugschiet na een bepaalde tijd is onzin. Hij schiet terug wanneer je het gas helemaal opentrekt.
Geplaatst: 25 jun 2009 23:41
door Ricker
Hier niet dus. Ik gaf in het filmpje volgas, maar het klinkt alsof ie dan laag stationair loopt. Op de manier die ik hier boven beschreef lukte het wel
Re: Ricker's Tomos UPDATE 5 juli 2009 05-07-2009
Geplaatst: 05 jul 2009 18:05
door Ricker
5 juli, nieuwe update
Geplaatst: 05 jul 2009 18:08
door adje
Hij is mooi
Geplaatst: 05 jul 2009 18:24
door Mr. Horsepower
hahahah, dat is echt de grootste bullshit die ik ooit gehoord heb!
Je moet zoals gezegd vol gasgeven.
Maar goed, je heb wel een nette Tos
Geplaatst: 05 jul 2009 18:34
door 7P_
Echt een prachtbrommertje
Ik word hier weer helemaal nieuw-geil van
Geplaatst: 06 jul 2009 02:21
door Ricker
Hehe tank youu
Tsjah, 2 jaar oud, zie je er niet van af.
Uitlaat en veertjes gingen er natuurlijk niet meteen op
. Het gat van het uitlaatverloopstukje was een dikke centimeter naast het gat van de uitlaat. Dat was dus vrezen geblazen. Daarna de veertjes, bouten gingen eruit, maar er vervolgens niet meer in. Werd dus een extra ritje naar de Praxis. (gelukkig was alleen de bout dol en niet de achterbrug, al zag het er niet 100% uit, maar hij zit er nu goed op).
Een werkje waar je denkt met een half uurtje mee klaar te zijn duurde uiteindelijk 2 uur
