Pagina 2 van 2
Re: motor onderweg uitgevallen
Geplaatst: 28 jul 2009 13:35
door zweistein
Goed, was dus €3,75, oude bougie zag er niet echt slecht uit maar leek wel een iets grotere gap te hebben, echter krijg ik met de nieuwe bougie (ook) geen vonk te zien. Nog even gemonteerd geprobeerd, maar helaas. Wat zou een volgende boosdoener kunnen zijn?
Geplaatst: 28 jul 2009 14:40
door n03L
Misschien weet je dit al maarja,
Je moet de bougie op een koelrib van je cilinder leggen/ er tegen aan houden, en dan pas kicken, anders vonkt hij sowieso niet.
Als je dit al wist en het altijd zo probeert,
Contactpunten verrot,
Bobine overleden,
bougiedop niet goed bevestigd.
Geplaatst: 29 jul 2009 10:17
door zweistein
Getest heb ik op de koelrib, bougiedop kan weinig fout aan gaan lijkt mij.
Als je contactpunten verrot zijn, heb je dan überhaupt stroom? Lamp gaat met kicken nml. wel wat branden. Bobine zou dan een goeie kandidaat zijn, maar is er een manier om zelf te testen of deze werkt? (oftewel, is het te duur om op de gok te vervangen?)
Geplaatst: 30 jul 2009 00:12
door n03L
Je kan je ontsteking doormeten, als deze wel goed werkt weet je dat je bobine mol is.
Geplaatst: 30 jul 2009 01:31
door zweistein
Oeh, wat moet ik dan precies doormeten? Multimeter heb ik iig. liggen.
Geplaatst: 04 aug 2009 11:18
door zweistein
Stekkertje bij de rode draad heb ik los gehad en de multimeter tussen het stekertje aan de blokzijde en een massa gehangen. Bij een beetje kicken had ik een spanning in de richting van de 10V, dat kijkt me wel normaal. Overigens lijkt het erop dat bij het doormeten van de bougiekabel los van de bobine er geen electrisch contact is (zou een weerstand van bijna 0 moeten zijn), dus ga ik eerst maar eens de bougiekabel vervangen.
Geplaatst: 04 aug 2009 11:26
door robsten
bij mij was toen ook de bobine kapot niks geen vonk en toenk nieuwe bobine had deed alles het weer.
Geplaatst: 04 aug 2009 11:37
door zweistein
Kost dat?
Geplaatst: 04 aug 2009 11:48
door martijnn
rond de 15 euro
Geplaatst: 04 aug 2009 13:19
door zweistein
Toch nog even in kleinere onderdelen gemeten. Bougiekabel zelf is oké (0 ohm), weerstand van einde bougiekabel naar massa is bijna 5k ohm, alleen voor de bougiedop krijg ik geen waarde. Eerst die dan maar vervangen, al ziet zo'n dop er niet naar uit dat er wat aan kapot kan gaan
Geplaatst: 04 aug 2009 13:53
door zweistein
k*t, denk en meetfout. Ding heeft een weerstand van 5 kOhm, geen wonder dat ik niets meet met een meetbereik van 20 Ohm , leve de info op de verpakking van nieuwe spullen.
Ik ga nu maar eens de laagspanningskant van de bobine eens meten....
o ja, iemand een goedkoop adres voor (imitatie?) bobine? Nieuwe (origineel) kost hier €60,-
Geplaatst: 04 aug 2009 14:15
door zweistein
Als ik de weerstand meet van de rode kabel naar de bruine (massa, zie foto) krijg op de multimeter óf een oneindige weerstand (rood op rood, zwart op bruin) óf +/- 800 kOhm bij zwart op rood, rood op bruin.
Zelfde meting aan de bougiekabelzijde naar massa levert op beide manieren 5 kOhm op, kortom kapot?
*edit*net even
dit topic gelezen, ik meet dus véél te lage weerstand over de onstekingsspoel... Even aannemende dat de opgegeven waarden eigenlijk kOhm zijn. Mijn metingen aan de laagspanningszijde zijn dan wel goed.
Geplaatst: 05 aug 2009 00:14
door zweistein
Om nog even terug te komen op de prijs, €25 is de goedkoopste (imitatie) die ik online kan vinden. Origineel kom ik boven de €50 uit. Of heeft iemand nog een tip voor een goedkope?
Geplaatst: 05 aug 2009 00:18
door n03L
2ehands?
Geplaatst: 05 aug 2009 00:57
door zweistein
Yep, ben ik mee bezig, maar een goedkope nieuwe is ook altijd leuk
Geplaatst: 03 apr 2010 14:47
door zweistein
Late update, maar toch. Ding (vandaag) laten fixen, probleem zat hem in een kapotte onsteking, kan ik iig. weer op de snor de zomer in
Geplaatst: 04 apr 2010 15:46
door shadowranger
Probleem opgelost. Close/
