Pagina 2 van 2
Re: Start niet vonkt wel.
Geplaatst: 07 sep 2009 18:14
door Koeieneus
oke dan heb je goede reden:p maar als die valse lucht trekt, trekt die valse lucht, hoe weinig t ook is , het kan teveelzijn
Ja, dat is waar. Ik ga over 2 weken, dan ga ik er weer heen, als eerst ff nieuwe pakkingen halen.
Maar toch weet ik bijna zeker dat hij het nog steeds niet doet. Want hij heeft het nog nooit gedaan sinds dat ik hem in het bezit heb
Geplaatst: 09 sep 2009 08:37
door Koeieneus
Vandaag gaat iemand een nieuwe koppakking en een uitlaatpakking voor mij halen. En als het goed is ook eropzetten en testen. Ben benieuwd
Geplaatst: 09 sep 2009 16:18
door Koeieneus
Goed nieuws, er zit dus nu een nieuwe kop pakking en een uitlaatpakking op en hij heeft nu een paar klappen, maar hij gaat nog niet helemaal aan. Ook doet de shoke het ineens weer en lijkt hij meer compressie te maken...
Maar nu is de vraag of iemand weet hoe ik m helemaal aan de praat krijg?
Zou het niet de ontstekingstijdstip kunnen zijn omdat de bougie vonk, hij benzine krijgt en de zuiger op en neer gaat?
Alvast bedankt!!
Geplaatst: 09 sep 2009 19:31
door daxenator
Alvast bedankt!!
hhm kan wel. heb je al heel vaak gekickt, zodat de lucht eruit is? en ik dacht later, zit je spruitstuk wel goed aan je cilinder vast? dat was bij mij een x het probleem
Geplaatst: 09 sep 2009 20:12
door Koeieneus
Ja, die zit als het goed is goed vast. Het probleem is al langer, sinds dat ik hem gekocht heb wil hij slecht starten en rijdt hij maar 10 km/h. Maar nu wil hij haast helemaal niet starten.
:S
Geplaatst: 10 sep 2009 07:08
door daxenator
:S
hmm vieze carberateur? ik weet niet hoe oud die is je tos. maarhet kan ook aan de afstelling liggen.
dan heb ik al mn kennis wel gebruikt, dan moet je t ff aan de meer ervaarde experts vragen
Geplaatst: 10 sep 2009 17:44
door Koeieneus
Ik weet zelf ook niet uit welk jaar de tomos komt, maar volgens mij is hij al aardig oud. De carburateur heb ik al schoon gemaakt.
En aan welke afstelling kan dat dan liggen?
Geplaatst: 10 sep 2009 18:06
door daxenator
eeeuh dat weetikniet. maar ik weet wel dat er daar aan KAN liggen
ff meer ervaren vragen;)
Geplaatst: 10 sep 2009 18:15
door tomos
is je uitlaat poort niet dichtgekoolt?
zit de kop goed vast?
als ie al lang niet heeft gelopen dan moet er nieuwe benzine in heb je dat gedaan?
is je voetpakking niet kapot??
valse lucht?
Geplaatst: 10 sep 2009 18:42
door Koeieneus
valse lucht?
Uitlaat is niet dichtegekoolt, die heb ik laatst nog bekeken.
Wel heeft hij een tijd (weet niet hoelang) niet gelopen, er zat nog een beetje benzine in en heb er een beetje benzine bijgedaan.
Uhm, de kop zit vast en de voetpakking is niet kapot, daarvan heb ik er vorige week weer een nieuwe van opgezet.
Valse lucht kan ik niet testen want hij wil niet aan:P
Geplaatst: 11 sep 2009 15:12
door tomos
dan draai alles nog eens goed aan.
Geplaatst: 11 sep 2009 18:24
door Koeieneus
Ga ik doen
Geplaatst: 11 sep 2009 19:10
door tomos
ik hoor wel wanneer die loopt?
Geplaatst: 11 sep 2009 19:30
door Koeieneus
Natuurlijk, alleen kan ik er volgende week pas aan beginnen. Hij staat namelijk bij me moeder, aan de andere kant van het land :S.
Geplaatst: 11 sep 2009 22:02
door sjaakvanvoorschoten
en anders is er misschien aan gelkloot waardoor je sproeier te klein is...
Geplaatst: 11 sep 2009 22:11
door Koeieneus
Als hij het nog niet doet probeer ik een grotere, die heb ik nog wel liggen.
Geplaatst: 19 sep 2009 21:40
door Koeieneus
Het probleem was de ontsteking. De contactpunten waren overleden.
Ik heb er dus nieuwe op gezet en om dit moment gaat hij 30 km/h
