Ok ik heb het gevonden. Hij liep tegen de hoeken van de onderste spoel aan. Heb het even wat bijgetikt en nu lijkt het goed te zijn. Dr zit nu wat ruimte tussen. Hij start nu zelfs beter als dat ie deed voordat ik het probleem met de losgelaten schroeven had en daarna het probleem dat ie niet meer kickte. Dus misschien speelde het al langer.
Nu heb ik nog 2 vraagjes. Ik zou graag willen weten wat je bedoeld met het aanlopen tegen het tandwiel? Ik heb zo niet kunnen vinden waar dat zou kunnen zijn?
Ook lijkt het of de snor een beetje inhoudt op zijn top. Zou dat door het vliegwiel kunnen komen? Of is de sproeier te klein? Dat denk ik namelijk, aangezien ik een andere uitlaat en tandwiel achter van 28 heb gemonteerd...Voordat ik deze ga vervangen hoor ik graag of iemand denkt dat het daar aan ligt? Anders moet ik nl heel de carburateur open halen en deze zit onder het frame
Bedankt weer voor jullie reacties!!
