Pagina 2 van 2
Re: standaard snel imitatie uitlaat
Geplaatst: 30 sep 2009 21:35
door Broodjebakpauw
Ok bedankt, wat raden jullie aan om als setje sproeiers te kopen bij deze uitlaat? Ik zat te denken aan 50,52,54?
Geplaatst: 03 okt 2009 20:57
door Ricker
Nog ff geen. Zonde van je geld. Met 49 zal hij het heus wel doen, en gaat ie wss sneller dan wanneer je er 52 in doet. Dit heb ik dus ook :'). Anders krijg je PRRRRRRRRT geluid op de top.
Met sproeier 49 ging ik 40, met 52 ging ga ik met moeite 40, maar meestal 30/35.
Met 52 start ie wel wat sneller, en hoef je niet 3x te choken.
T is maar wat je liever hebt. Als je wacht tot morgen, dan post ik ff resulaten hoe die het doet met sproeier 47 :) .
Geplaatst: 04 okt 2009 01:02
door Willem23
kijk gewoon naar de kleur van je bougie.
is deze wit dan is je sproeier te klein.
is deze zwart dan is je sproeier te groot.
is deze koffiebruin dan is je sproeier perfect.
Geplaatst: 04 okt 2009 22:59
door Broodjebakpauw
Mmm, ook nog maar even 49 kopen denk ik en me bougie checken eerst. Want rij nu met 50 en heb wel dat prfft geluid af en toe op de top. Ik ga nog even kijken ernaar :)
Geplaatst: 04 okt 2009 23:19
door Ricker
Ik heb sproeier 47 er in gedraaid en nu is dat prrrrrrrrrrrrrrrrt geluid weg! :D
Bromkop
std-sneluitlaat
ontgrenst luchtfilter
sproeier 47.
Loopt 45km/h.
Geplaatst: 05 okt 2009 10:23
door shadowranger
Hou de kleur van je bougie eens in de gaten. En wees bedacht op warmlopers.
Geplaatst: 05 okt 2009 15:33
door n03L
Oneven is altijd een imitatiesproeier, Dell'Orto maakt zelf alleen maar even maten. Dus een 53 imitatie kan precies hetzelfde zijn als een 54 dellorto, verschilt per imitatiemerk.
Geplaatst: 05 okt 2009 21:15
door Broodjebakpauw
Ik ga morgen ook een kleinere sproeier halen. Zit nu 50 in, start met deze ijskoude regen zonder choke en krijg een prrft geluid op de top, lijkt alsof die dan teveel benzine krijgt. Dan maakt die geen toeren meer en als die dan een beetje in snelheid is teruggezakt gaat die weer harder. Dit herhaalt zich steeds.
Geplaatst: 06 okt 2009 18:25
door Ricker
Dit had ik dus ook :mrgreen: , met 47 niet meer.
Geplaatst: 07 okt 2009 16:06
door Broodjebakpauw
Hmmm, had gister 49 erin gedraait en dan komt die helemaal niet vooruit haha, kan het dan toch aan achtertandwiel liggen? Die is namelijk nog standaard, heeft het zin zin om die te vervangen voor een 29 om dat prfft geluid weg te krijgen en wat topsnelheid te winnen?
