Pagina 2 van 2
Re: stukje uit de zuiger.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:05
door steeksleutel
Het ziet er wel erg raar uit. Het is je uitlaat kant zeker of de inlaat? Als het je inlaat kant is zou ik zeggen dat ie heel amateuristisch is bewerkt
Ik zou toch een andere zuiger kopen.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:06
door jochie
ik weet niet welke kant het is, hij is helemaal zonder sleuven of andere tekens.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:08
door Tinus_070
Dat maakt verder toch niet zo heel veel uit, maar hij deed het toch nog met deze zuiger?
Ligt er niet iets in je blok?
Dat stukje zeg maar?
Als hij het deed met dat stuk eraf kan je het glad maken en best wel gebruiken lijkt mij.
Maar zoals steeksleutel zegt, ik zou toch het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe kopen.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:09
door jochie
er zit niks in m'n blok, gelukkig, daar had ik een doek ingepropt, ik denk dat ik dan maar voor die ene van scoots.nl ga.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:13
door Tinus_070
Oké deze kan dus close?
Of moet je nog iets weten?
Geplaatst: 17 okt 2009 17:14
door jochie
nou eigenlijk misschien wat steeksleutel bedoelt met onafgewerkt, deze zuiger word al een tijdje gebruikt en heb hem nog nooit ontkoold, misschien bedoelt hij dat?
Geplaatst: 17 okt 2009 17:15
door Tinus_070
Nee steeksleutel bedoelt het bewerken van je zuiger..
Met een dremel.
Zeg maar om het even makkelijk te zeggen..
Van een zuiger zonder sleuven, een met sleuven maken.
Dat heeft niks met ontkolen te maken..Dat is gewoon iets wat je doet om het allemaal glad en soepel te houden.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:16
door jochie
ow, oke, dus aangeraden word om een nieuwe te kopen? dan wordt het die ene van scoots.nl
Geplaatst: 17 okt 2009 17:19
door Tinus_070
Jah als je zelf niks, tot bijna niks van het bewerken van cillinders en zuigers weet..
Dan kan je beter maar een verse zuiger erin doen zodat je weet dat je niet je blokje vast naait.
Of je hele cillinder verneukt.
Want dan kost het nog veel meer geld dan alleen een zuigertje.
Ondanks dat je voor 40-50 euro een hele complete cillinderset hebt, op de kop na.
Geplaatst: 17 okt 2009 17:20
door jochie
oke, bedankt!
Geplaatst: 17 okt 2009 17:34
door tomos
gwn een bobtech standaard 50 cc zuiger kopen. zitten zuigerveren en piston pen, clipjes bij voor 17.90 euro kocht ik hem.
die zuiger is niet meer te gebruiken. gaat nooit meer goed lopen.
