Pagina 2 van 3
Re: Yamaha dt50 PROBLEEM
Geplaatst: 27 dec 2009 16:17
door jaspervh
heb geen stickers gevonden voor mijn DT
dus voorlopig blijft hij zo. ik heb ergens gelezen dat je de kop kan kuisen met staalwol, hele fijne staalwol dan wel en die staalwol nat maken. zuiger is geen probleem want heb namelijk al een nieuwe besteld.
en de cillinder wand is ook heel netjes.
ik denk dat ik de cillinder eens zal doen met staalwol omdat dit heel goed gaat, en de cillinerkop ook met staalwol als dit kan?
Geplaatst: 27 dec 2009 16:21
door PimW
Ja dat zal ook prima gaan.
Geplaatst: 27 dec 2009 16:23
door jaspervh
BTW de kappen mochten wel mooi zijn voor de 145 euro die ik ervoor betaald heb
maar de lak die gebruikt is is wel dezelfde als die van lamborginis en ferraris, dus als ze eens een krasje willen zetten zal het hen niet lukken van de eerste 5 keer.
ook zitten er flakes in ter waarde van 100 euro. dit was een nieuwjaarsactie.
Re: Yamaha dt50
Geplaatst: 14 jan 2010 21:13
door jaspervh
ik heb nu dus de nieuwe piston gestoken maar wat blijkt?
Jawel de verkeerde pakkingen besteld, dus dit is weer een vertraging tot dinsdag en dan zal hij misschien dinsdag of woensdag terug in orde zijn.
Als de winkel de pakkingen in stock heeft, anders zal het ten vroegste de 23ste zijn.
Re: Yamaha dt50
Geplaatst: 09 feb 2010 21:35
door jaspervh
Zeg maar eens wat je ervan vindt
Re: Yamaha dt50 Klaar
Geplaatst: 09 feb 2010 22:45
door Timo
Ziet er sjiek uit hoor
Zit er geen nummerplaat op? Anders zou een klein zwart spatbordje voor de nummerplaat het nog iets mooier maken vind ik
Geplaatst: 10 feb 2010 19:29
door jaspervh
Ben een belg, daar moeten brommers geen nummerplaat hebben.
vandaag een kutdag voor mijn brommer.
zat bij een maat aan zijn brommer bezig en heb mijn brommer juist voor de garage van zijn buur gezet met mijn voorwiel.
dat mens doet de poort open en knal mijn brommer tegen de grond. resultaat===> lek in de tank door de schok, gelukkig langs de binnenkant van de tank(waar hij tegen de kader zit bedoel ik) maar er is geen lak beschadigd.
Iemand een oplossing voor dit helemaal te dichten?
Geplaatst: 10 feb 2010 19:35
door Timo
Wat is er nu aan de hand dan? Scheur in de tank? Of een gat?
Geplaatst: 10 feb 2010 19:39
door PimW
Lek in tank:
Lassen (moet je tank echt helemaal droog zijn)
solderen (is moeilijk op lange termijn goed te doen, door trillen gaat het toch weer lekken)
lijmen met een 2componenten epoxy. Die troep is benzine bestendig en word knoerten hard.
Heb er wel eens een benzine tank mee gedicht, werkte perfect.
Geplaatst: 10 feb 2010 20:29
door jaspervh
en hoe werk je best met die 2 componenten lak?
want het lek zie je niet met het blote oog dus zou ik eerst eens om gaslektester moeten gaan om de precieze plek van het lek te vinden.
Geplaatst: 10 feb 2010 20:36
door PimW
Je knijpt twee tubes in een bakje, roert en smeert.
Wanneer het droog is zit het hartstikke dicht.
Jouw lek zal wel op een lasnaad zitten dan. Hij was niet toevallig al eerder eens gesoldeerd oid?
Geplaatst: 10 feb 2010 20:51
door jaspervh
ik weet niet wat er al mee gebeurd is, dat heb je met die dingen die van iemand anders komen en al 30 jaar oud zijn.
toch heb ik er een grote voorliefde voor en probeer er zo netjes mogelijk mee om te gaan en aan te sleutelen.
mijn tank heeft aan de binnenkant (niet waar de benzine zit) maar waar je hem vastzet met behulp van rubbers op het frame, aan beide kant zo een metalen ronding waar je een rubber over doet. daar is het lek. ik weet niet de precieze plek ervan want hij lekt ook niet extreem en is niet met het blote oog zichtbaar.
ik ga eerst even kijken als de garagist die ik goed ken het wil lassen. dat lijkt me het stevigst.
hier wel een goede site (weet niet als het mag, indien probleem zeg je het maar en verwijder ik de site)
http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=6178
Geplaatst: 10 feb 2010 21:17
door PimW
Mag je wel posten.
Het probleem met solderen (net als bij lassen) is dat het heel moeilijk is dicht te krijgen. Op het oog lijkt het dicht maar plots begint het toch weer te lekken. Wel de mooiste oplossing natuurlijk...
Je weet wel zeker dat het een lek is en niet gewoon benzine die vanuit je dop over je tank gelopen is?
Geplaatst: 10 feb 2010 21:49
door jaspervh
ja helemaal zeker.
ik heb alles mooi afgedroogt, en er drupte weer benzine, weer alles mooi droog gemaakt. weer kwam er benzine.
dus ik daar een doek tegen gehouden en die werd natter en natter dus dit is wel een lek.
ja mooi hoeft het niet te zijn, want je ziet er helemaal niets van. wat is de beste (stevigste, wat er langst mooi opblijft) oplossing?
Geplaatst: 10 feb 2010 23:22
door A3 classic
dat lek opsporen kan je proberen door met je mond op de vulopening te blazen (zoals je op een trompet blaast) zodat de benzine of lucht sneller uit het lek stroomt.
Geplaatst: 12 feb 2010 18:42
door jaspervh
Lek in tank:
die 2componenten epoxy is dit gewoon doorzichtig die lijkt op gewone lijm?
Re: Yamaha dt50 dringende vraag voor Pimw
Geplaatst: 12 feb 2010 19:38
door PimW
Ik had de combi metaal van Bison.
Die is grijs en daarvan weet ik zeker dat het geschikt is om tanks te lijmen. Je hebt ook doorzichtige 2comp. lijm van Bison, die is voor een heleboel geschikt, maar of het benzinebestendig is durf ik je niet te zeggen.
Re: Yamaha dt50
Geplaatst: 12 feb 2010 19:40
door jaspervh
ik ga eens kijken.
anders ga ik wel even om die grijze gaan.
Re: Yamaha dt50
Geplaatst: 16 feb 2010 22:04
door jaspervh
Het lekje is helemaal dicht nu.
Morgen nog even nieuwe blokolie gaan halen en dan deze kan weer tegen een stootje
Heb wel nog een vraagje.
om de hoeveel kilometer een onderhoud?
en wat zou dit inhouden?
waarschijnlijk wel een groot en klein onderhoud maar wat er precies moet nagekeken worden weet ik niet.
Het is mijn eerste schakelbrommer dus qua onderhoud weet ik het niet
Re: Yamaha dt50
Geplaatst: 17 feb 2010 17:16
door PimW
