Pagina 2 van 2
Re: tomos loopt wel in choke maar normaal valt hij naar 10m uit
Geplaatst: 21 jan 2010 20:52
door matjoo
Geplaatst: 22 jan 2010 21:31
door matjoo
volgens mij probleem gevonden rubber weer op filter zetten krijgt hij minder lucht maar nu doet hij het weer niet volgens mijn iets met de choke zal morgen wel even kijken
Geplaatst: 22 jan 2010 22:42
door roepe
Is het busje in de carburateur dat over het spruitstuk gaat wel goed want er zit namelijk een kier achter die dicht moet zijn anders trekt hij valse lucht.
Ik had dat namelijk zelf precies het zelfde en heb het verholpen door er een ander busje in te doen.
Geplaatst: 08 feb 2010 12:48
door bassie-91
Maar doet hij het dan alleen in het begin niet?
Anders zou je hem eerst een beetje warm moeten laten lopen op de choke.
Geplaatst: 19 feb 2010 17:03
door ktm rijder
je moet je olie pijl nakijken als deze veel te laar is is waarschijnlijk je krukas keering lek
maar het kan ook de keering zijn aan de andere kant
heb ik al een keertje gehad iniedegeval
