Pagina 2 van 5
Re: Tomos Standard ZGAN (net zoals ik op het forum)..
Geplaatst: 16 mar 2010 19:20
door Timo
Ratelen is normaal bij tomos. Je kan het verhelpen maar het is de moeite niet denk ik. Ratelen kan namelijk geen kwaad en het verhelpen ervan kan negatieve gevolgen hebben, en is best wel wat werk. :wink: Zeker voor een leek.
Geplaatst: 16 mar 2010 20:26
door Ricker
Ja tomosjes ratelen nou eenmaal. Dit valt ook extra op omdat ze niet zoveel geluid maken.
Geplaatst: 16 mar 2010 22:20
door Schnitzer
Haha dat zal het inderdaad zijn. Ik stoor me er niet aan, maar kwam erachter dat als ik minimaal gas (gasschuif misschien net een paar milimeter open) geef het ratelde. Hoeft niet verholpen te worden inderdaad, dat is mooi scheelt weer.
Geplaatst: 16 mar 2010 23:51
door Frnk93
misschien dat als ie op bepaald toerental zit meer trilt en dat het middenbokje wat ratelt, of je kenteken
Geplaatst: 16 mar 2010 23:52
door Ricker
Doet elke tomos. Das de koppeling. Daar heeft een tomos een uitvinding voor die klappert. Check maar is filmpjes op youtube.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:27
door Schnitzer
Vandaag langs Brommershop in Hoorn geweest voor een nieuwe uitlaat. Het is de Techno CC geworden. Vooral voor de looks. Maar het geluid is ook een verbetering tegenover de standaarduitlaat. Vind hem soms wel wat te overdreven voor de snelheid, maar dat is niet al te erg zolang het maar leuk staat.
Door de nieuwe uitlaat heb ik trouwens wel een probleem, hij is in de bocht een aantal centimeter lager dan de normale uitlaat waardoor ik niet zonder problemen de schuur in kan rijden! Is niet anders, gelukkig weegt hij niets!
Hier nog een aantal fotos!
Standaarduitlaat, ziet er ook niet slecht uit!
Techno CC uitlaat, alweer een verbetering!
Hoe het er nu bij staat.
Groet,
Ruben
Re: Schnitzer's Tomos Standard, update 17 maart 2010
Geplaatst: 17 mar 2010 17:44
door ar0ns
Ziet er zo heerlijk vers uit hoor, vooral met die circuit uitlaat :P
Een vraagje hoor, heb jij veel verschil gemerkt met optrekken? Ik zit ook te denken aan een tecno circuit.
Ik wil hem vooral kopen voor het optrekken.
En als jij je benen op de grond wilt zetten, kom jij dan niet snel met je been tegen die bocht van de uitlaat aan?
Lijkt mij niet echt fijn als je in de zomer een korte broek aan hebt..
Verder een hele nette tomos!
Geplaatst: 17 mar 2010 17:58
door Timo
Nee die uitlaat past mooi onder het motorblok. Ik heb het iig nog nooit meegemaakt.
Geplaatst: 17 mar 2010 18:16
door Schnitzer
Ziet er goed uit hé! Vind het zelf ook heel gaaf staan. Alleen maakt het wel een heel ander geluid. Een geluid dat meer neigt naar iets dat blikkig is.
Heb net even op zijn topsnelheid gereden. Rijd lekker soepel naar zijn top, maar niet sneller als de normale uitlaat helaas. Misschien nog een andere tandwielverhouding. Daar ga ik nog even achteraan.
Toen ik op topsnelheid reed, maakte hij een goed geluid alleen heb ik twee keer een moment gehad waarin hij een stotterend geluid maakt. Iemand een idee wat dit is? Bougie kleurt trouwens mooi koffie met melk- bruin.
En een antwoord op jouw vraag. Nee ik heb er totaal geen last van. Zoals boven deze post staat zit hij mooi onder het blok en kom ik als ik aan de grond sta niet tegen de uitlaat aan.
Geplaatst: 17 mar 2010 18:26
door Mr. Horsepower
stotterend geluid kan komen door tandwiel verhouding, heb het ook weleens met tandwiel 33 achter en snelle uitlaat. Anders heb ik er nooit last van.
Geplaatst: 17 mar 2010 18:32
door Schnitzer
Akkoord, ik ga nog even achter die tandwielverhouding aan. Toch misschien iets wat ik ga aanpassen. Snelheid nu vind ik trouwens al in orde. Hoeft van mij niet harder want het moet wel leuk blijven! :koning:
Geplaatst: 17 mar 2010 19:05
door Pascal
Hele snelle brommers kunnen ook heel erg leuk lopen :mrgreen: Mooie tomos verder! Dat uitlaatje is echt fijn, heb hem zelf ook sinds een halve week ofzo. Trekt veel beter en rijdt harder dan mijn bullet!
Geplaatst: 17 mar 2010 19:08
door Ricker
Tandwielverhouding heeft daar echt niks mee te maken. Je zal er nihil minder van gaan stotteren omdat ie moeilijker op zn maximale toeren komt, maar daarna blijft ie stotteren.
Bij mij kwam da stotteren door een te grote sproeier. Ik heb er 2 maten kleiner in gedaan, toen liep ie al een stuk harder, en stottert als die warm is helemaal niet meer.
Dus ik adviseer je een kleinere sproeier. Dan heb je nog steeds kans dat je bougie bruin blijft, dit had ik ook.
Tomosjes komen al best wel rijk uit de fabriek.
Geplaatst: 17 mar 2010 19:10
door Schnitzer
Aha, wat is de standaard maat van de sproeier? :)
Geplaatst: 17 mar 2010 19:13
door Timo
Snor volgens mij 49. 'k Kan je niet garanderen dat dat bij jou ook zo is.
Geplaatst: 17 mar 2010 19:14
door Ricker
Ik weet bijna zeker 49, aangezien jouw brommer maar 1 jaar ouder is als mij en ook snor is. Ik heb er dan nu ook 47 in zitten.
Geplaatst: 17 mar 2010 19:18
door Schnitzer
47, dat is bijna de helft van de maat die in mijn Aerox zat... :x
Zelfde (gewoon DelOrtho) is het als de andere carburateurs?
Geplaatst: 17 mar 2010 19:20
door Ricker
Dellortho klein gewoon :)
Geplaatst: 17 mar 2010 19:29
door Timo
Dell'orto klein idd.
En tomossen rijden nou eenmaal op kleine sproeiers. Doe er eens voor de grap een maatje 80 in en je krijgt 'm niet eens meer gestart :mrgreen:
Geplaatst: 17 mar 2010 22:35
door Schnitzer
Zoo en het eerste probleem is alweer binnen hehe!
Weet niet hoe ik dit voor mekaar heb gekregen maar tijdens het rijden viel ineens de verlichting uit. Dus gelijk even gestopt en uitgezet, weer aan, maar geen verandering. Dus maar binnendoor naar huis gereden. Net even de hele kabelboom nagekeken maar ken geen fouten vinden!
Kan dit komen door de andere uitlaat? Lijkt mij onwaarschijnlijk eigenlijk. Ik maak er wel een draadje over aan in het electrische subforum.
