Pagina 2 van 4
Re: Wiel draait verkeerde kant op wat nu te doen?
Geplaatst: 27 apr 2010 12:46
door Tommm
hallo!
ik heb het geprobeert.. de ronsel zit nu goed.. MAAR!
Zuigerstop zit erin .. en als ik het tandwiel waar de ketting op hoort te zitten naar het achtertand wiel van je achterwiel.. als ik die naar voren draai hoort die toch niet te draaien ? dan word die geblokkeert door de zuigerstop.. maar dat is niet het geval want van de middelste as draait het kleine tandwiel alleen is dit goed? ik snap er geen fuck meer van...
Groetjes..
Geplaatst: 27 apr 2010 14:11
door Tomos1992
als de ronselveer goed zit hoort het achterwiel zowel naar voren als naar achteren probleemloos te kunnen draaien al zit de zuigerstop er in. Dus als het wiel probleemloos zonder vast te lopen naar voren en naar achteren draait zit het goed ( bekijk wel door tussen je tandwielen door te kijken of de ronselveer wel op de goede plaats zit)
Geplaatst: 27 apr 2010 14:20
door Tommm
Ja dan zit de ronselveer goed.. maar hoort dan alleen het kleine tandwiel te draaien van de middelste as ?
Want als ik met de hand het grote tandwiel laat draaien dan draait die ook gewoon maar vind het zo raar dat die dan niet draait..
Ook het tandwiel met die ketting erop draait niet..
Dus dat klopt dan allemaal gewoon ?
Geplaatst: 27 apr 2010 21:14
door Tomos1992
draai aan je achterwiel dat je wiel achter uit gaat, als het goed is draait de buitenkant van het koppelingshuis, als dit het geval is hebje alles goed gedaan
Geplaatst: 28 apr 2010 07:23
door Tommm
Mooi dan heb ik alles goed gedaan
Vanavond ff karterkap erop doen en weer olie in het blok, dan ga ik vrijdag blok eronder leggen en dan hopen dat het werkt
Iedereen bedankt voor hun reacties en hulp!
Mijn dank is groot
Geplaatst: 30 apr 2010 12:34
door Tommm
Nou ik heb het blok eronder gehangen en alles...
Start ik hem
Nu draait het wiel een klein beetje achteruit maar niet omdat ik gas geef want als ik gas geef gaat die toeren maken zonder dat de koppeling aangrijpt...? ik snap er helemaal niks meer van klote ding..
Geplaatst: 30 apr 2010 15:06
door michabooij
ik denk tog de ontsteking, het laatste wat je zeg had ik 'n maand geleden ook!
en dat was me ontsteking!
Geplaatst: 30 apr 2010 15:31
door Tommm
ja maar de koppeling pakt niet dus het toch niet met ontsteking te maken?
En heb zeg maar de spoel eraf gehaald en daarna weer terug gezet maar grondplaat is niet los geweest...
dus hoe kan dat dan de ontsteking zijn ?
Geplaatst: 30 apr 2010 17:18
door michabooij
nee, weet je wat het is met de koppeling, d'r zitten een soort van pinnetjes, als je motor 8eruit draait grijpt de koppeling niet aan maar die pinnetjes blijven haken en daardoor draait ie tog een beetje achteruit!
en je zegt dat je de spoel eraf hebt gehaald, heb je 'm goed terug gezet?
er zit een pinnetje en een gleufje die moeten over elkaar schuiven, dan zit ie goed!
Geplaatst: 01 mei 2010 09:10
door Tommm
Hmmm dan is het misschien toch die ontsteking!
Dankjewel! daar zal ik eens naar gaan kijken!
Geplaatst: 04 mei 2010 13:37
door Tommm
okee ik ben nu bij de ontsteking weze kijken.. maar ik zie geen schuifje of pinnetje?
Heb electrische ontsteking? spoel past er toch alleen maar op waar die gaten zitten dat ik hem kan dicht schroeven? kan toch niet echt verkeerd zitten?
Geplaatst: 04 mei 2010 14:13
door Sebastiaankl
michabooij heeft het geloof ik over het vliegwiel:
Deze hoort met dat gleufje dat in het midden zit over de spie op de krukas moet vallen, heb je deze niet goed terug gezet na het klooien met je ontsteking, zal je brommer het niet goed doen en heb je een grote kans dat deze of de spie op je krukas kapot is.
Maar nou kan ik niet opmaken of jij het over de grondplaat of over de spoelen hebt. De grondplaat is het ijzeren plaatje waar, in geval van elektronische ontsteking, 2 of 4 spoelen op zitten. Door deze grondplaat te draaien(na het losdraaien van de schroefjes waarmee hij vast zit) kan je de ontsteking verstellen.
Dit is een spoel, hiervan zitten er 2 of 4 op je grondplaat:
Je zegt dat je (een van de 2/4) deze eraf hebt gehaald en er weer opgezet hebt? Ik zie niet waarom je die er uberhaupt los zou draaien, je kan er niks mee/aan veranderen.
Geplaatst: 04 mei 2010 15:52
door Tommm
Waarom ik die spoelen eraf wou halen is niet boeiend genoeg om te vertellen.. maar vliegwiel zat dus idd verkeerd...
En is wat beschadigd maar hoe moet hij er nou op? want dat pinnetje moet in het gleufje en dan moet je hem nog een stukje draaien? of zit hij dan goed? want als je hem een stukje draait heb je nog een inkeping waar die nog iets in valt zeg maar... teminste bij mij maar ik weet niet of dat nou beschadiging is of dat het zo hoord.
Geplaatst: 04 mei 2010 16:05
door michabooij
gwn recht erover en die moer aandraaien,
dan zou die weer rijden!
Geplaatst: 04 mei 2010 18:36
door Tommm
Maar als die dan toch verschuift.. dan ben ik weer de lul
hoeveel kost nieuw vliegwiel 90 euro ofzo?
Geplaatst: 04 mei 2010 19:51
door michabooij
veel geld,
misschien een druppel kracht lijm en heel goed aandraaien,
Geplaatst: 04 mei 2010 20:30
door Tommm
Men vliegwiel is aardig naar de klote... dus moet nou ergens een goede 2e handse of een goedkope nieuwe zoekenn samen met niet spietje..
Iemand suggesties ?
Geplaatst: 04 mei 2010 20:51
door michabooij
is dat spietje ook kapot?
want dan ben je de lul!!!!
kan je gaan denken aan een nieuwe krukas.
Geplaatst: 04 mei 2010 21:02
door Tommm
Nee maar ik dacht dat spietje kan je gewoon vervangen? maar dat is dus niet zo?
Ik zie niet echt een beschadigd spietje maar kweet ook niet of die nog goed is..
Geplaatst: 04 mei 2010 21:17
door michabooij
ga d'r van uit dat ie goed is, en probeer het gwn even met dit vliegwiel!
als je een raar geluid hoort gelijk uitdoen en terug lopen.
maar waarschijnlijk is die nog ok hoor
ik had ook dat d'r een kras zat!
