Pagina 2 van 2
Re: Snortomos a35 doet moeilijk
Geplaatst: 17 mei 2010 19:49
door michabooij
hoe heb je je vliegwiel eraf gehaald?
Geplaatst: 17 mei 2010 20:24
door Bobanos
niet, kreeg het niet voor elkaar! Help?
Geplaatst: 17 mei 2010 20:34
door michabooij
met wat heb je het geprobeert?
Geplaatst: 17 mei 2010 20:48
door Bobanos
met een dopsleutel maar kreeg hem niet eens in beweging, dus heb alles er weer opgezeten, en daarna vonkte de bougie niet meer.
Geplaatst: 17 mei 2010 20:50
door michabooij
haal een vliegwiel trekker, dan pas kan je 'm loshale, en dan kan je gelijk even kijken wat er mis is!
Geplaatst: 17 mei 2010 21:14
door Bobanos
denk dat ik hem wegbreng en laat maken, wordt er strontziek van :p
Geplaatst: 17 mei 2010 23:33
door benno0o
Dat wordt een duur grapje denk ik... je kan er beter nog wat tijd in steken en doorkijken. Als je een vliegwieltrekker koopt zoals michabooij zegt, dan ben je VEEL minder geld kwijt om mogelijk het probleem op te lossen als dat je het door een gepimpte fietsboer laat doen.
Geplaatst: 18 mei 2010 07:19
door Bobanos
daar heb je gelijk in, maar heb zelf geen verstand van die elektronica en ontsteking enzo, snap ook niet wat er nu mis is gegaan, heb alleen de carterkap eraf gehad en meer niet!
Wat kan het zijn? Bobine? Condensator? Contactpuntjes?
Geplaatst: 18 mei 2010 21:19
door michabooij
kijke even of al je conecties nog vast zitten, ik heb ook altijd dat er wel een draadje losgaat bij d'r afhale
Geplaatst: 18 mei 2010 21:23
door michabooij
voordat je verder gaat, heb je een multo meter (zo'n ding die stroom meet?
want dan neem je die zwarte en gele draad die uit je motor komen, die set je erop, dan kicken en kijken of die iets aangeeft.
geeft die iets aan, dan light het niet bij de ontsteking zelf,
Geplaatst: 18 mei 2010 23:24
door Bobanos
Volgens mij zat alles nog vast, zal morgen even beter kijken, ben nogal druk de laatste tijd.
En multometer heb ik wel, maar zal dan toch eerst een vliegwieltrekker moeten halen om bij de gele en zwarte draad te komen, je kan die gewoon halen bij de brommerboer?
Geplaatst: 19 mei 2010 00:00
door benno0o
Nee de gele en zwarte draad komen uit je blok, hier sluitje de bobine namelijk op aan.
De bougieslang zit in/op de bobine die zorgt voor de vonk.
ALs je de gele en zwarte draad niet aansluit heb je inderdaad geen vonk.
Geplaatst: 19 mei 2010 10:54
door michabooij
jep dus das heel makkelijk en je weet gelijk waar je moet zoeken.
Geplaatst: 19 mei 2010 18:22
door Bobanos
Die draden zitten wel aangesloten, zal ze zo eens even checken met de multometer
Geplaatst: 19 mei 2010 19:16
door Bobanos
het is waarschijnlijk de bobine, heb net met de buurman de boel doorgemeten
Geplaatst: 19 mei 2010 19:33
door Sebastiaankl
Hoeveel volt wisselspanning komt er dan uit je blok als je kickt? Dit moet zo'n ~80 volt zijn.
Geplaatst: 19 mei 2010 22:16
door benno0o
Maken de bougiekabel en -dop wel goed contact? Ik heb het wel eens gehad dat de bevestiging volledig weggebrand was. Meten prima, maar op de brommer niks. Gewoon uit voorzorg vervangen, evenals bougie. Heb je eventueel nog een andere die het zeker goed doet (alleen om te testen)?
Vwb je opmerking over het voltage uit de zwarte draad, deze lijkt me wat weinig, maar zou wel kunnen hoor. Als je alle andere dingen hebt bekeken kan idd de cdi unit de geest hebben gegeven. Ik ga even de schuur in en laat je weten hoe eea doorgemeten opleverd.
Meter op 20k (elektronisch)
Gemeten op bruin en rood: 494
gemeten op bruin en bougiekabeluitgang : 550-700 gemiddeld
gemeten op rood en bougiekabeluitgang : 1115 gemiddeld
Dit zijn de waardes die je ongeveer moet krijgen. Als ik het goed heb was dit van het topic van Sebastiaankl :p
of niet ?
Geplaatst: 30 mei 2010 14:35
door Bobanos
Bedankt voor de reacties, maar heb hem toch maar weggebracht! Was er helemaal flauw van, nu weet ik iig zeker dat hij klaar komt.
