Pagina 2 van 2
Re: tomos a35 opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2010 19:00
door Tomos'08
dat zal best lekker lopen ja:) maar dan moet ik 3 nieuwe onderdelen kopen ( weet neit hoe duur n powerfilter is)
maar ik haal gewoon een puch hd kop en dan kijk ik daarna wel weer verder, bedankt iig
Geplaatst: 13 aug 2010 19:01
door gerritje
powerfilter is maar 10,- :wink:
Geplaatst: 13 aug 2010 19:57
door Joren
Ik had voor 7,50 een Schuimpowerfilter van DMP, beter dan een gaasfilter, omdat ie minder zooi doorlaat :)
Een rode, eigenlijk voor puch maar past ook op tomos. Lijkt een beetje op die van malossi
Geplaatst: 14 aug 2010 00:29
door Tomos'08
wat voorn effect heeft een schuimfilter bij mijn setup? en ik heb eens gekeken voor hd koppen en vond deze http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop. zou dit een goede keus zijn, en past hij zo op mijn tomos?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:23
door Tomos'08
iemand?
Geplaatst: 24 aug 2010 14:01
door Fakemon
Ik geloof dat die Athena wel past, maar beter haal je gewóón een Puch HDtje. Weet je in ieder geval zeker dat het past.
En je hebt een 14/9 carburateur als ik het goed heb?
Beter haal je dan een bromcarburateur. Want op een snor carburateur heb je gewoon bijzonder weinig aan een powerfilter. Schuimfilters zijn wel goed want ze zijn niet zo doorlatend als een power 1 powerfilter. Zo'n metalen, ken je vast wel.
Geplaatst: 25 aug 2010 23:50
door Tomos'08
een vriend van me heeft nog een puch hd liggen dus ik zal het daar eerst maar eens mee proberen.
vandaag trouwens mn luchtfilter weer begrensd omdat ie gewoon niet lekker meer liep, en tot mn verbazing reed ik 40/41
wat eigenlijk ook normaal is dacht ik met deze setup. dus als ik gewoon die hd kop erop zet en mijn ontsteking vervroeg moet ik de 45 wel kunnen halen toch?
Geplaatst: 26 aug 2010 11:23
door Fakemon
Je kunt de ontsteking op brom-stand zetten ja. Trekt in ieder geval al een stukje beter. Puch HD erop. En als je niet goed liep met ontgrenste luchtfilter dan had je een te kleine sproeier. ;)
Geplaatst: 30 aug 2010 23:30
door chrissie
gewoon andere uitlaat nemen staat ook mooier
Geplaatst: 30 aug 2010 23:39
door Tomos'08
als ik een hd kop neem en mijn ontsteking vervroeg ben ik maar 10 euro kwijt. en voor die prijs ga ik geen goede uitlaat vinde.
en mijn std snel uilaat in t zwart staat ook zeker niet slecht
Geplaatst: 30 okt 2010 12:54
door Tomos'08
mijn tomos loopt nu eigenlijk gewoon goed, behalve dat hij eerst veel te veel toeren maakt voordat hij doorschakelt.
naar de 20 toe trekt hij vrij snel maar dan gaat hij veel toeren maken en heel langzaam naar de 25. en als hij dan in de 2e zit trekt hij snel weer door. miss het vraagtekenveertje??
Geplaatst: 30 okt 2010 15:37
door Fakemon
Heb je de blokolie recentelijk vervangen?
Geplaatst: 30 okt 2010 18:48
door Tomos'08
nee eigelijk nietxD.. daar zal ik dan maar eens mee beginnen
Geplaatst: 30 okt 2010 19:06
door Fakemon
Nee, als je er te veel in doet gaat hij ook slecht koppelen. Dus daarom vroeg ik dat even.
Geplaatst: 03 nov 2010 08:13
door Tomos'08
oo, oke. maar veel mense aan wie ik het vraag zeggen het vraagtekenveertje. weet je hier iets van?
Geplaatst: 10 nov 2010 19:19
door djordy1908
je hebt een snelle uitlaat? heb je ook grotere sproeier opgezet?
