Pagina 2 van 3
Geplaatst: 20 feb 2005 13:20
door tomosbroeser
mooi man, had ik zelf niet verwacht, heb er ook een kleiner tandwieltje op gezet, dus ik dacht dat hij niet zoveel kracht zou hebben
Geplaatst: 05 mar 2005 19:56
door tomosbroeser
heb mn spruitstuk toch maar even anders gemaakt. maak binnen kort wel even foto
trekt nu goed door
klopt het dat tomosen slechter lopen bij slecht en koud weer?
Geplaatst: 05 mar 2005 20:30
door poekelen
tsja als het koud is zit er meer zuurstof in de lucht waardoor er dus te weinig benzine binnenkomt. 1 maat grote sproeier zou denk ik wel voldoende zijn.
maar dat zou het slechte starten toch niet veroorzaken.
mijn tomos start ook slechter in de winter dan in de zomer...
Geplaatst: 05 mar 2005 21:24
door tomosbroeser
ja ik weet niet wat het is.
ik heb nu een 15 mm bing + schuimfilter
met 86 sproeier. bougie is koffiebruin.
maar ik vind hem niet super lopen.
Geplaatst: 06 mar 2005 19:38
door PH-JCR
's winters loopt elke brom slechter dan 's zomers. dat komt gewoon door de temperatuur van het blok (bij het starten) en van de lucht(tijdens het lopen). de verbranding is dan gewoon minder snel, waardoor t wat minder mooi loopt. zou gewoon wachten totdat t weer warmer is, en dan fijn afstellen. (me puch loopt nu pas na 10 of 15x kicken, terwijl hij in de zomer met 1 trap loopt! ligt echt nie aan je afstelling, is gewoon normaal)
Geplaatst: 07 mar 2005 08:16
door tomosbroeser
oke. ik houd er rekening mee
Geplaatst: 18 mar 2005 13:49
door tomosbroeser
heb vandaag even een meertonige claxon gekocht voor mn tomos. wat een bult lawaai man. daar voor gaan ze wel aan de kant. :P
maja ik moest er ook een accu bij kopen. want hij wou niet op wisselstroom.
ga hem straks installeren moet nog kijken waar ik mn accu laat. en die toeter komt onder de tank.
ik laat snel foto's zien. ik hoop vanavond nog.
Geplaatst: 18 mar 2005 14:51
door PeteR--
heheh, kan je ook nog is neon aansluite op die accu 8)
Geplaatst: 18 mar 2005 16:45
door NO FEAR
hoe duur is zon accu dan en hoe laad je die op?? :lol:
Geplaatst: 18 mar 2005 16:47
door PeteR--
die laadt je op met je ontsteking is is zon 40 euro d8 ik.
Geplaatst: 18 mar 2005 16:48
door NO FEAR
is het moeilijk aansluiten en waar kan je die dan kopen en welke heb je nodig?
Ik ga namelijk mischien ook neon aansluiten 8)
Geplaatst: 25 mar 2005 20:38
door tomosbroeser
dit is m dan mn toeter.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=UORX6BPS
en dit is mn kortere spruitstuk
http://www.mijnalbum.nl/Foto=FFTG8QVC
Geplaatst: 04 apr 2005 15:28
door tomosfreak
:? ik vindt hem nog lang, ut kan korter
Geplaatst: 04 apr 2005 16:10
door poekelen
hey tomosfreak je onderschrift slaat nergens op natuurlijk....
Geplaatst: 04 apr 2005 16:48
door tomosforum
nee idd I(meer spam!!!!) verander het!
Geplaatst: 04 apr 2005 16:53
door Snorro
heuj is je spruitstuk zelf gemaakt? zo ja, met wat&hoe heb je het allemaal gemaakt???
Geplaatst: 04 apr 2005 17:16
door PeteR--
'' tomos a35, 15 mm bing + zelfgemaakt spruitstuk. + rgd schuimfilter. weer proma''
ja dus.
Geplaatst: 04 apr 2005 19:24
door thomaes
die accu, waar heb je die ergens op de tomos gestoken ??
Geplaatst: 05 apr 2005 16:00
door tomosbroeser
die accu zit onder het linker kapje.
moest wel een beetje verandering aan brengen met stripjes.
het kapje moest iets naar buiten gezet worden.
@snorro. ik heb het gemaakt van metalenbuizen en een metalen plaatje en toen gelast.
Geplaatst: 05 apr 2005 17:46
door Snorro
ah ok, dan vraag ik me alleen nog af... hoe heb je dan het stukje gemaakt wat ín het spruitstuk gaat??
owjah en hoeveel is de diameter van je pijp :mrgreen: (alsie 15 ofzo is... merk je nu echt een goed merkbaar verschil)
