Pagina 2 van 2
Re: Band na 1 maand kaal
Geplaatst: 01 okt 2010 22:34
door ricardo016
hoeveel bar pomp jij erin ? ik pomp altijd 4 bar erin bij tomos (ook bij de scooter zaak waa rik heb gewerkt altijd 4 bar)
deestone is opzich een goedmerk vind ik dan.
Geplaatst: 02 okt 2010 02:11
door Ricker
Goeie zaak dan...
Geplaatst: 02 okt 2010 10:18
door Fakemon
Blij dat ik daar niet heen ga.
Geplaatst: 02 okt 2010 13:06
door ricardo016
werk er ook al een jaar niet meer.
maar als je 3 bar erin pompt is de band nog steeds niet hard, bij 4 bar is de band hard maar kan je hem nog iets indrukken het is niet zo dat die band dan mega hard is...
probeer het zelf maar een keer.
rij al jaren op tomosjes enz rond, en bij de scooter zaak hebben de klanten nog nooit geklaagt bij een tomosje dat de banden te hard waren.
Geplaatst: 02 okt 2010 15:32
door Sugi
Iemand zonder verstand van zaken zal ook niet snel klagen dat z'n banden te hard zijn...
Waar je wel op moet letten is hoe de band staat als er iemand op de brommer zit. De band mag niet bol staan want dat levert ongelijke slijtage (namelijk alles in het midden) en slechtere wegligging omdat je minder rubber op de weg hebt, te slappe band is ook niet goed.
Geplaatst: 02 okt 2010 16:18
door 2pac
ik doe hem alteid op 4 bar oppompen
ligt ook eraan wat voor persoon erop zit of je 30 of 80 weegt
Geplaatst: 02 okt 2010 16:55
door Fakemon
Met mijn 55 kilo staat hij op 3 bar laatste keer dat ik keek. Laatst had ik 'm harder gepompt maar dat had als resultaat dat ik op de eerste beste klinkerweg-bocht al bijna onderuit gleed. Gewoon normale bocht niet nat.
Geplaatst: 02 okt 2010 17:41
door boy-1993
koop 2 keer kenda slick 2.50 voor en achter dat heb ik ook en ik rij ook ong 75 en ik heb nog maar 1 keer hoeven te vervangen omdat ik door glas reed
Geplaatst: 02 okt 2010 20:27
door Ricker
Dat is dan juist het probleem denk ik.
Doe gewoon is 2,5
Geplaatst: 04 okt 2010 01:15
door ricardo016
ligt ook idd aan je gewicht.
ik weeg zelf 100 kg dus 4 bar vind ik fijn.
maarja, in die scooter zaak heb ik geleert om altijd 4 bar in de banden te doen, vond het de eerste keer da tik hoorde ook raar, dacht eerst dat het een grap was omdat bij scooters met 2 personen erop max 2.8 bar in moet achter.
Geplaatst: 04 okt 2010 07:00
door Joren
Als je op de zijkant van je banden kijkt zie je wel staan wat de maximale banden druk is.
Bij mij is dat 2,75, dus ga er niet veel boven. Ik pomp hem altijd op tot 3bar, hard zat.
Geplaatst: 04 okt 2010 08:45
door 2pac
oke ik heb al een band gekocht die houd het tot nu toe goed voel
Geplaatst: 04 okt 2010 12:49
door shadowranger
Vreemd dan dat in het handleidingsboekje staat dat voor 1,8 bar en achter 2.5 bar moet.
