Re: Tomos trilt en schakelt slecht door
Geplaatst: 20 mar 2011 17:23
Op de verpakking van de teflontape stond dat je deze met de draadrichting mee over de schroefdraad moest wikkelen, werkend in de richting van het uiteinde.Dan heb je waarschijnlijk de tape er verkeerd om om de bout gedraaid,teflon tape moet je namelijk contra aanbrengen dus als je links draad hebt,ga je rechts om en vice versa.Denk dat het misschien verstandig is om je carterkap eens te verwijderen en te kijken hoe je koppeling er bij staat,misschien dat deze aan nieuwe voering toe is.
Ik zie er een beetje tegenop om mijn carterkap open te schroeven. Moet ik weer de olie aftappen, wat toch een lastiger karweitje bleek te zijn dan ik dacht. Bovendien is het probleem met het doorschakelen ontstaan toen de dealer 4 weken terug een lekke keerring vervangen heeft. Alleen dat getril is er wel pas later bij gekomen.
