Pagina 2 van 2
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 12:23
door mirror747
weet iemant hoeveel maten mijn sproeier nou omlaag moet
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 14:15
door Ricker
Als je vraagt om hulp moet je wel alles lezen....Ik dacht dat mijn post wel duidelijk was.
Stotteren op top (4takten) wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of (vanzelfsprekend) te weinig lucht. Je zult dus kleiner moeten met je sproeier. Klopt ook, want 57/58 op een standaard setup + sneller uitlaatje is te groot. Ik rij zelf met een bijna volledige brommer setup op sproeier 54. En die is perfect afgesteld nu.
Uit de fabriek komen brommers met 51 of 53.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 17:05
door mirror747
ja ik heb vandaag 56 geprobeert maar toen kreeg hij te veel lucht volges mij want als ik gas gaf viel hij uit ik heb er nu een grotere in gedaan 59 maar nu doet hij het beter
aleen mijn stationair schroef werkt niet goed denk ik want als ik eraan draai dan gebeurt er niks.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 17:07
door beeoowpee
dat gaat ook niet met kwart slagen maar veel grotere slagen he... start de brommer.. draai aan de schroef tot dat hij bijna uitvalt en draai dan de stationairsschroef anderhalve slag OPEN!
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 17:14
door mirror747
jah dat weet ik wel ik heb hem helemaal dicht gehad en helemaal open maar er gebeurt niks
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 17:40
door mirror747
ik heb het probleem al gevonden met die schroef mijn gaskabel was niet goed afgesteld ofz.
maar het probleem van het stotteren is er nog
zou het iets met mijn ontsteking kunnen zijn anders??
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 17:46
door beeoowpee
staat die wel goed (brom) bij my nog niet..
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 18:34
door mirror747
tuurlijk het is een brommer geen snor brommer
het is wel minder geworden nadat ik die grotere sproeier heb gemonteerd
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 mei 2011 20:04
door beeoowpee
ik heb een snor maar ik bedoel staat de ontsteking op bromstand//.!??
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 mei 2011 11:55
door mirror747
ja dat zij ik dus net
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 mei 2011 21:36
door mirror747
ik denk dat ik het probleem heb gevonden,
ik heb even gekeken of hij valse lucht zoog met een spuitbus
en als ik tussen mijn spruitstuk en mijn cilinder spuit dan valt hij uit.
wat kan ik daar nu aan doen,
gewoon een nieuwe pakking tussen doen??
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 mei 2011 21:37
door Pascal
Ja, gewoon een nieuwe pakking en goed aandraaien. Evt. wat vloeibare pakking extra, maar dit heb ik nooit nodig gevonden.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 mei 2011 13:21
door mirror747
oke en zou dat ook het probleem zijn dat hij zo stottert ?
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 mei 2011 16:06
door beenham0
Zou heel goed kunnen.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 mei 2011 18:16
door leroy070
Ik heb alles zowat brom en maatje 50 is nog net te groot... dus ik zal maar rond de 50 beginnen
Re: tomos stottert
Geplaatst: 10 mei 2011 11:10
door beeoowpee
ik heb nu maatje 50 en straks met me biturbo wss nog steeds. nu is hij te groot:P
