Pagina 2 van 2
Re: Tomos wilt echt niet starten, Help !
Geplaatst: 26 mei 2011 10:54
door BBTomos
Lukt het niet, lees deze FAQ door
viewtopic.php?f=56&t=7252 . Hij kan wel vonken maar op het verkeerde moment en dan verzuipt ie. Uitlaat kan je op verschillende manieren ontkolen, je hebt bijvoorbeeld uitbranden maar je hebt ook nog andere manieren.
Een goed luchtfilter is ook een noodzaak. Kijk ook of die niet verstopt is. Ik hoop trouwens ook dat je hem op mengsmering laat lopen of dat je oliepompje gewoon goed werkt, vrij belangrijk
Geplaatst: 28 mei 2011 13:50
door Alexander DV
Vandaag de Tomos opgehaald,
De uitslag: Met sproeier 51 ipv 46 en zonder uitlaat geen enkel verschil, alleen veel meer geluid natuurlijk.
Dus ben ik gelijk maar aan de ontsteking begonnen en de bedrading, enkele foto's :
Ik ga nu als eerst maar is de FAQ rustig doorlezen, en kijken of ik wat wijzer wordt
Alexander
Geplaatst: 28 mei 2011 13:52
door Alexander DV
@ BBTomos , er zit een goed, schoon luchfilter op. De benzine heb ik al ververst en goed gemend (1:50)
Geplaatst: 28 mei 2011 17:26
door Ping
Zwart is bijna altijd massa .
Deze ontsteking staat ook nog op snorstand ?
Geplaatst: 28 mei 2011 17:30
door Alexander DV
Ja klopt, nu inmiddels al niet meer. Maar ookal staat de ontsteking nu goed op de brom stand, ook weer precies hetzelfde verhaal.
Hij heeft het trouwens met de ontsteking op deze stand altijd perfect gedaan. Met een top van 45-50 km per uur.
De tomos is trouwens tijdens het rijden ermee gestopt. Hij begon te stotteren en ging niet meer aan..
Geplaatst: 28 mei 2011 17:43
door Ping
die draden die vanuit jouw ontsteking komen ?
waar zijn deze op aangesloten ?
Geplaatst: 28 mei 2011 17:46
door Alexander DV
De gele draad van de ontsteking gaat rechtstreeks naar het groene verdeelkastje
De zwarte draad gaat naar de bobine. (Is aangesloten op de rode draad, zie foto)
Geplaatst: 28 mei 2011 18:34
door shadowranger
Doe de enkele gele draad eens naast de dubbele gele draad op de spanningsregelaar zetten ipv bruin. Die hoort bruine hoort namelijk op de plek waar nu de enkele gele draad zit. Kan ermee te maken hebben dat je ergens geen massa krijgt doordat de lichtspoel ook 12 volt naar de ontstekingsspoel staat te maken.
Geplaatst: 28 mei 2011 19:23
door Alexander DV
Aha, nu doet de verlichting het ook, als ik kick. Bedankt !
Maar hij wil nog steeds niet aanslaan..
Het zwarte draadje heb ik ook goed aangesloten volgens een stroomschema uit de FAQ.
Geplaatst: 29 mei 2011 10:30
door shadowranger
Als je die zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de bobine zet heb je dan wel een vonk? Dan kan er iets mis zijn met de bekabeling van de uit-knop. Als dat ook niet werkt kan het ook zijn dat je:
- slechte massa van de bobine/ motorblok hebt
- slechte verbinding van de bougiekabel in bobine en/of dop
Geplaatst: 29 mei 2011 14:08
door Alexander DV
Maar het probleem is de vonk niet, want hij vonkt prima..
Geplaatst: 29 mei 2011 23:04
door BBTomos
Hmm oke.. Nog even samenvatten:
- Je krijgt benzine (?)
- Je hebt een vonk
Bonno
Geplaatst: 30 mei 2011 00:36
door brombertje
Heb je al een keer de cilinderkop eraf gehad om te kijken of daar geen schade is?
Geplaatst: 30 mei 2011 00:40
door beenham0
Ik had het zelfde, toen een pakking tussen men cilinder vandaan gehaald en toen deed hij het weer..
Rijd nu zonder pakking.
Geplaatst: 30 mei 2011 00:46
door brombertje
Dat betekent dat je compressie verloren bent. Meestal door slijtage. Beter nieuwe pakking en nieuwe zuigerveren erin doen, als de cilinder nog niet versleten is. (of lekker zonder pakking en nieuwe veren, nog meer compressie)
Geplaatst: 30 mei 2011 00:53
door beenham0
Ohja, klopt wel heb er inderdaad toen nieuwe zuigerveertjes gedaan. klopt!
Geplaatst: 31 mei 2011 15:01
door Alexander DV
- Je krijgt benzine (?) Ja hij krijgt benzine, de bougie word nat
- Je hebt een vonk De vonk is goed
Bonno
- De carburateur is al een paar keer goed doorgeblazen en schoongemaakt.
- Origineel luchfilter zit erop
- Goed gemengde benzine zit in de tank
- Ontsteking staat goed op rijd (Brom stand)
- Hij vonkt ook goed
- Veel compressie en geen gekke bijgeluiden als ik kick
- Zonder uitlaat geen verschil
Het membraam heb ik ook nog even gecheckt en schoongemaakt, zag er nog prima uit !
Ik zal dan nog even de kop er afhalen, maar het lijkt me dat daar geen probleem zal zijn.
Geplaatst: 01 jun 2011 19:14
door Alexander DV
De Tomos doet het weer !
Ik had de uitlaat er weer terug opgezet, en hij starte gelijk.
Wat het nou precies was is nog steeds een raadsel voor mij. ( De ontsteking op tijd zetten had in elk geval wel geholpen )
Maar in elk geval ontzettend bedankt voor alle snelle reactie en moeite
Groeten, Alexander
Hij kan dicht
Geplaatst: 02 jun 2011 00:30
door BBTomos
Dat is mooi! Dan waarschijnlijk toch de ontsteking en alle kleine beetjes die je hebt gedaan helpen natuurlijk ook!
Lijkt erop dat je Tossie gewoon heel hard om een onderhoudsbeurt schreeuwde
Bonno
