Mijn tomos A3 S25
51 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 mei 2012 21:12
zwart met blauwe accenten en velgen de 'spaken' zwart (heb 5spaaks zegmaar) en het hart van het wiel en de buitenste rand wit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jun 2012 14:13
Ik heb de blauwe accenten weggelaten omdat ik een zeer lelijke baby blauwe kleur had.
Maar nu wil ik een buddyseat halen, moet ik hierbij een bagagedrager hebben en kan elke bagagedrager dan?
Berichtdoor Ping » 26 jun 2012 15:20
Als je een lange zadel bedoelt hoeft dit niet,
als je een losse zitje bedoelt om iemand achterop te nemen dan wel.
Alle bagagedrager zonder gaas kan je gebruiken ,
maar ze zakken allemaal door.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jun 2012 16:46
Ik kan dus een bananenzadel Afbeelding halen zonder dat er een bagagerek onder moet? Ik zie hier nl wel een bagagerek onder zitten.
Berichtdoor Ping » 26 jun 2012 17:15
Ja klopt ... maar je kan deze gewoon met een zelfgemaakte beugel monteren ,
waarbij je gebruikt maakt van de montagegaten die voor de bagagedrager gemaakt zijn.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 jun 2012 23:32
Ik heb wss roest in mn tank, mijn carb is elke paar dagen weer smerig (laagje bruinachtig iets onderin het vlotterbakje, lijkt tenminste op roest)
Hoe kan ik het eruit halen?
Berichtdoor Ping » 30 jun 2012 05:01
175 gram citroenzuur met 6 liter water opgelossen en een dagje laten staan.[ wel tot aan 't randje vullen]
Citroenzuur haal je bij de drogist .
of je haalt bij de gamma roestoplosser van HG
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 jun 2012 08:34
En als ik het er daarna uithaal, hoelang moet ik dan wachten tot al het water is verdampt?
Berichtdoor Ping » 30 jun 2012 10:56
Dat is zo droog
zet hem maar eens in de zon neer 8)
uurtje of twee voor de zekerheid.
Berichtdoor Borcheld11 » 01 jul 2012 18:36
Al foto's van na het spuiten?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 jul 2012 22:21
ohja, zal het binnenkort ff foto's maken.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 09:28
Ben er nog niet echt aan toe gekomen ivb met stage en school en problemen met de brommer waar ik nietmeer uitkom en jullie hulp bij vraag:
Ik reed laatst, de brommer had 1 keer een hapering dat het leek of iemand de ontsteking uit had gedaan en daarna ging hij weer goed verder.
Nog geen 50m later viel hij helemaal uit en was ook niet aan te krijgen, weer of de ontsteking was uitgeschakeld.
Terplekke ff de uitknop eraf gehaalt om zeker te weten dat die het niet is, deed het nogsteeds niet.
Toen maar bij kameraat aanhangen (hij was op scoot) en zo naar huis gereden (200,300m ofzo)
Hij vonkt nogsteeds perfect, bougie wordt nog nat als ontsteking uit staat, heb toen ook ff mn zuiger+zuigerveren+pakkingen vervangen, geen krassen in de cilinder. Heb gewoon compressie.
Wat kan het nou zijn? Het was ook echt in 1 keer.
basjuh
Berichtdoor basjuh » 08 jul 2012 10:03
Probeer is een nieuwe bougie!
Soms lijkt het alsof de bougie prima vonkt maar, dan is de vonk net niet krachtig genoeg om het blokje te starten :wink:
Suzuki Swift MK3 Gti Turbo
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 10:52
Ook al gedaan.
brother
Berichtdoor brother » 08 jul 2012 21:38
check ff je bougie kabel, heb ik 1 keer gehad kreeg wel een vonk maar niet sterk genoeg en niet op de goede plaats.
mag ik vragen wat voor ontsteking je hebt?
tomos S25 loopt over de 50
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 jul 2012 19:03
4spoels en contactpunten beide geprobeerd, dus ook 2 verschillende bougie kabels en 3 verschillende bougie's
brother
Berichtdoor brother » 09 jul 2012 22:34
vind het raar je hebt een vonk je bougie is nat en toch wil hij niet starten?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 10 jul 2012 12:30
misschien is het je bobine, dat ie wel een vonk geeft maar niet sterk genoeg ofzo
Thrackan's WWT
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jul 2012 22:32
Heb vanavond membraan verv. zet hem er morgen ff op en dan kiekn wat word.
brother
Berichtdoor brother » 11 jul 2012 21:59
ben benieuwd want als de bougie nat word zou die het gewoon moeten doen
51 berichten
