Pagina 2 van 2
Re: tomos rijdt 5m dan lijkt het of die verzuipt
Geplaatst: 06 sep 2012 08:23
door 15melvin15
vergeet koppakking en voetpakking ook niet he.
Geplaatst: 07 sep 2012 00:34
door boeat
idd ook heel belangrijk en laat ook ff weten waar het nu zat?
Geplaatst: 10 sep 2012 16:51
door davevds1996
alles al geprobeert en niks werkt dus ben nou helaas weer op zoek naar een ander motorblok die het wel doet, hoeft niet het mooiste te zijn als iemand iets heeft ligen voor een mooi prijsje zou ik het graag horen
Geplaatst: 10 sep 2012 17:01
door Borcheld11
Heb je zonder olie in het blok gereden?!
Dan gaat de krukaskeering meteen weer kapot.
Trouwens waar woon je?
Dan kan iemand van het tomosforum je misschien helpen!
Geplaatst: 10 sep 2012 17:12
door davevds1996
In den Bosch (Brabant)
Geplaatst: 11 sep 2012 16:05
door davevds1996
ik heb vandaag een blokje van een vriend over kunnen kopen voor een mooi prijsje alleen toen ik mijn uitlaat er weer op wou zetten zijn de schroeven doorgebroken aan bijde kanten, moet ik die nou helemaal uitboren, tappen en dan nieuwe inzetten of hebben jullie betere ideen ?
Geplaatst: 11 sep 2012 18:31
door 15melvin15
Je kunt een linkse tap proberen.
Geplaatst: 12 sep 2012 07:23
door davevds1996
en dit houdt in ?
Geplaatst: 12 sep 2012 07:57
door 15melvin15
Een tap met een links schroefdraad.
Dan boor je een gaatje, draai je de tap erin totdat hij aan het eind zit en dan draai je door en dan draai je de bout en soms zo uit.
Let wel op, die linkse tapjes breken snel! Let op met hoeveel kracht je zet.
Geplaatst: 12 sep 2012 16:58
door bobjan71
geheel eens met boeat
ontkolen van je uitlaat kun je doen dmv benzine en aansteken MAAR er is een betere manier
haal een flesje gootsteen ontstopper(korrels) en doe dit in je uitlaat giet er kokenwater in en laat het een half uurtje zitten
tussen door even schudden daarna doe je dit nog een keer p.s. doe wel handschoenen aan
als het meeste water uit de uitlaat is monteer je hem weer en laat je hem lekker warm worden dan verdampt het laatste water ook goed
