Pagina 2 van 2
Re: Quadro 65cc of 50cc?
Geplaatst: 11 sep 2012 14:33
door Alex..
ja gewoon een klein schroefje in draaien, is voor de olietoevoer als je oliepomp heb.
Geplaatst: 11 sep 2012 16:30
door buitertje
daar kun je een powerbox oid op plaatsen. gewoon een plat schroefje erin doen en probleem opgelost. alleen wel zorgen dat je er geen valse lucht bij krijgt
edit of olie toevoer wat alex al zei
Geplaatst: 11 sep 2012 17:18
door Ping
als je bij de oude spruitstuk daar niks in hebt zitten ,
dan mag je bij deze gewoon een heeeele korte bout erin draaien.
Geplaatst: 11 sep 2012 22:34
door Hardbreaktwo
ik heb er ook een afgezaagde bout door zitten met omheen een rond geknipt stukje voetpakking
werkt perfect
Geplaatst: 12 sep 2012 07:58
door 15melvin15
mooi gedaan.
Ik had hem bij jos dijkman in de winkel gekocht die had er een korte bout met een koperen ringetje omgedaan
Geplaatst: 12 sep 2012 11:38
door Urjob
Nou ik heb het zo gedaan, aangezien ik timmerman ben & op een bouw zit, heb ik Locktite voor gas om een boutje gedaan er ingedraaid, en geen valse lucht.!! Fantastic, bromkop zit er op, 15/15carb + spruitstuk ook! 26/26 vertanding en weetje wat? heb sproeier 62 erin zitten en op een RDW bord : 53 km/h
yaay! hij houd nog klein beetje in! dus kan sneller!
Geplaatst: 12 sep 2012 15:04
door Urjob
Nu moet ik nog even de ontsteking deksel er af krijgen.. gekloot.. heb wel de bout eraf maar geen idee hoe ik de deksel eraf krijg.
Geplaatst: 12 sep 2012 15:29
door 15melvin15
Er zitten er als het goed is 3.
Geplaatst: 12 sep 2012 15:53
door Urjob
Ik formuleer het verkeerd, De ontsteking zit in een behuizing met tanden. die behuizing heeft 1 Moer, die is eraf, maar hoe krijg ik dat vliefwiel behuizing eraf
Geplaatst: 12 sep 2012 16:06
door TheStealthSpy
Daar heb je een vliegwieltrekker voor nodig.
Geplaatst: 12 sep 2012 16:49
door Urjob
Ja die kan ik dus nergens krijgen bij een bromboer.... bestellen alleen maar, ja dat kan ik ook...bromstand is dat erg nuttig? of maakt het niet zo veel uit met snorstand?
Geplaatst: 12 sep 2012 17:47
door TheStealthSpy
Die bromboer van jou mag zich geen bromboer noemen als hij geen vliegwieltrekkers verkoopt. Verder vraag je teveel naar de bekende weg.
Geplaatst: 12 sep 2012 18:30
door 15melvin15
Hij kan er toch 1 bestellen?
Zal dat dan doen als er tenminste geen ander in de buurt zit die er wel 1 op voorraad heeft.
Geplaatst: 12 sep 2012 21:06
door brother
gwn even wachten en er eentje bestellen of laten bestellen als je geluk hebt is het binnen een dag binnen en kun je weer verder! het zal echt nog vaker gaan gebeuren dat je op onderdelen moet wachten dat hoort er nu eenmaal bij.
@the stealth spy: hij is gwn wat makkelijker met zun vragen hij is gwn zoekende net als wij met onze eerste brommer
Geplaatst: 14 sep 2012 13:56
door Urjob
@brother, Inderdaad. Dit is mijn eerste tomos.. ik ben redelijk nieuw op het gebied qua tomos. Maar het gaat me goed af, Vliegwieltrekker + Kettingpons zijn binnen
ik kan weer verder, ik zie dat dit een heeel gezellig maar lang topic word en weet niet of dat is toegestaan :O
Geplaatst: 14 sep 2012 18:54
door 15melvin15
moet toch kunnen, je moet gewoon normaal een aantal vragen kunnen stellen in je eigen topic met een beetje discussie erover zodat je met grotere zekerheid kunt zeggen of het nou wel of niet klopt?
Geplaatst: 14 sep 2012 19:50
door Urjob
Ya heb je gelijk in. de meeste beginners starten zo. toch super dat jullie ook positief terug andwoorden. alleen nog bromstand en dan klaar!. sproeier 60 zit er in en rijd super! bougie mooi koffie bruin.
Geplaatst: 14 sep 2012 20:32
door brother
ja precies als beginner moet het allemaal kunnen!
sproeier 60 lijkt me idd erg goed heb ook zoiets in me eigen brommer zitten!
Geplaatst: 14 sep 2012 20:55
door Urjob
Kijk eh, ik kan wel afstellen, blokkie ken ik bijna uit me kop, hoe ie eraf moet, enzo weetje, maar de TUNING dingen ken ik nog niet, Basics zijn duidelijk, nu nog de Opvoeren dinge, Nouja, ik rij 52km/h nu, en moet nog ontsteking op brom zetten
