Pagina 2 van 5
Re: als die warm is valt die uit
Geplaatst: 12 jan 2013 10:09
door homoetje
Ja maar probeer het even zonder tankdop, dat je iets er net nieuw op hebt gezet wil niet zeggen dat hij nu nog goed functioneert. Dit gebeurt ook altijd als je vraagt om een nieuwe bougie er in te doen, dan krijg je te horen dat het daar niet aan kan liggen omdat er 2 maanden geleden een nieuwe in is gezet. Niet eigenwijs doen, het is al vaker voorgekomen dat de dop niet goed is en dat er vacuüm word getrokken in de tank.
Geplaatst: 12 jan 2013 19:26
door tomos35tje
Heb geprobeerd maar valt nog uit.
Ik pak wel een andere benzinetankje van me minibike
Probeer ik dan wel
maar snap nie net wou die ook gewoon starte dus
Is puur als die warm is bij half gas valt die dan uit.
Geplaatst: 12 jan 2013 19:45
door homoetje
Wat voor geluid hoor je als hij uitvalt? bwoap of prrt?
Geplaatst: 12 jan 2013 21:28
door brother
ik denk dat jij je sproeier groter moet hebben, want je zegt dat als hij warm word hij uitvalt.
of hij pakt ergens valse lucht, want koude lucht met warme
Geplaatst: 16 jan 2013 18:20
door tomos35tje
echt booaappp
Kan de bougie nie kapot zijn ofzo
en sproeier is nu 68 eerst zat 70 in
Maar waar zal die dan valse lucht moeten trekken
Alles is dicht heb ik toen gecheckt
Geplaatst: 16 jan 2013 21:07
door homoetje
Toen is niet nu
. Nog een keer deo test doen of hij ergens valse lucht trekt. Want je sproeier is nu te klein maar dat kan dus komen door valse lucht, maar ook eventueel omdat het nu koud is en dan word het mengsel armer.
Geplaatst: 16 jan 2013 21:48
door tomos35tje
Zal het probeere om ff valse lucht test te doen
En andere sproeier erin te doen welke raden julle me aan ??
Geplaatst: 16 jan 2013 21:51
door homoetje
Ik weet je volledige setup niet dus kan ook geen richtlijn aangeven.
Geplaatst: 21 jan 2013 19:38
door tomos35tje
Maar me setup is
65cc
15mm spruitstuk
15/15 carb
powerfilter
bullet uitlaat
Ik heb net grotere sproeier in gedaan en de valse lucht test gedaan
Goeie nieuws is dat die geen valse lucht heeft
Slechte nieuws als hij weer warm is valt hij uit
Heb me oude carb erop gezet en hij werdt weer warm valt weer uit
Wordt er echt helemaal ziek van
Weet iemand nog iets
Is het niet de bougie dat die de warmte niet goed afvoert dat ik andere bougie moet hebben
Geplaatst: 21 jan 2013 20:11
door homoetje
Wat voor bougie zit er in? Een NGK B8HS doet het goed op die cilinder dus doe er daar eens een nieuwe in, en dan bedoel ik echt nieuw.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:27
door tomos35tje
Die heb ik er ook in zitte en die is toen ik die cil erop zet ook nieuw op gezet
Dus nu weer nieuwe erop ??
Geplaatst: 21 jan 2013 20:49
door homoetje
Nieuwe proberen kan altijd, die paar euro`s gaat het ook niet om.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:57
door tomos35tje
Nou heb best al veel euro's weer in gestoken
Geplaatst: 21 jan 2013 23:38
door brother
ik denk dat jij hem te strak hebt aangetrokken met in elkaar zetten. het is maar aluminium dat vergeten de meeste!
maar wat voor cilinderkop heb je erop
en als ik jou was zou ik een hitte graad 7 bougie proberen
Geplaatst: 27 jan 2013 22:30
door tomos35tje
Het mooie is hij doet het weer
Ik was met me scooter bezig en keek in sproeier.
Zag zelfde uit als bij de tomos, ook met troep erin.
maar ree altijd goed op.
Dus dan wis ik meteen okee dat probleem is het niet meer.
Maar ik ben bezig met een scooter project en ik had bougie hittegraad 9 korte schacht erbij besteld.
Maar blijkt dat die korte er niet in pasde bij me scooter dus ik dacht.
Ik probeer bij tomos en hopa loopt als een trein
Geplaatst: 27 jan 2013 22:31
door tomos35tje
Dus bedankt allemaal voor de hulp
Geplaatst: 27 jan 2013 22:56
door homoetje
Maak daar maar een hittegraad 7 of 8 van.
Geplaatst: 28 jan 2013 17:44
door tomos35tje
Want hij rijd nu goe ??
Geplaatst: 28 jan 2013 17:53
door homoetje
Heeft iets met de zelfreinigings temperatuur van de bougie te maken. Met hittegraad 9 bereikt hij dat niet en krijg je kuren met je bougie. Zoiets was het geloof ik.
Geplaatst: 28 jan 2013 17:57
door tomos35tje
Ja je bougie reinigt je bougie zelf schoon
Maar waarom ik heb nieuwe bougie in gedaan hittegraad 8 en klapt er uit en 9 nie ??
