Pagina 2 van 2
Re: gebruik van
Geplaatst: 06 apr 2013 23:13
door buitertje
kun je het verhaal misschien ook in het nederlands uitleggen? zonder dat algebra wat je typt want de zinnen kloppen voor geen meter war het heel onduidelijk maakt
Re: gebruik van
Geplaatst: 07 apr 2013 23:12
door air
Ik zaal proberen, maar ik denk het kan niet beter?
Hoe kan ik uploaden fotos op deze forum zo dat wordt makkelijker?
Of dat werkt allen met de links, ergens vandaan links met fotos zeten?
Het is eigenlijk simpel?
Omdat iedereen of bijna iedereen zegt zuiger met de openingen (airsal of de originele van bromer)
rijdt Tomos beter meer vermogen acceleratie snelheid (dan is dat waarschijnlijk ok zuiniger als iemand rijdt op normale snelheid)
Om te proces van werking van Tomos verbeteren zuiniger makken wil ik dat ook doen.
Maar mag niet uit wat voor een ik inzetten monteren opzetten plaatsen in de cilinder.
Het komt altijd "rare" geluid "tikkertjes" "tikjes".
Achter demontage er zijn op de zuiger zelf krasjes aan de kant van inlaat!
Als ik opnieuw monteren de oude of een zonder die (airsal gaatjes, hapjes uitsparingen)
er is geen rare geluid er is geen krasjes op de zuiger zelf.
Zou dat komen met de cilinder of mij snor kan dat niet hebben ivm constructie van cilinder.
Tomos is uit jaar 2008.
Dan heb ik precies deze
viewtopic.php?f=7&t=11127
Heb je de zuiger niet 180 graden verkeerd op de krukasstang zitten. De openingen van de "slotjes" horen aan de uitlaatpoort kant te zitten. Als je deze aan de inlaat hebt gezet lopen de veren idd kapot in de opening daarvan.
dank u voor de begrip
Re: gebruik van
Geplaatst: 08 apr 2013 07:45
door homoetje
Je hebt het nou nog steeds over je Airsal zuiger, die moet je niet in je originele gietijzer 50cc doen. Vergeet dat hele ding, als het aan mij ligt vernietig je hem ook gelijk. Je moet er een originele tomos zuiger in doen of die immitatie van dmp die borcheld als link gaf. Luister nou gewoon eens naar ons.
Re: gebruik van
Geplaatst: 09 apr 2013 11:20
door air
So moet het beter?
http://imageshack.us/g/705/dsc0061fr.jpg/
Zie die krasjes op de zuiger?
Alle twee zeg maar soorten?
De vraag is altijd waarom werkt niet dat bij mij.
Allen de zuigers die zijn dicht of zeg maar zonder enkele openingen!
Als ik terug plaatsen originele of eentje zonder dan is dat goed!
does 3X nieuw zuiger maar het werkt niet teruggezet originele
een alles loopt goed
en de zuiger de je aanhaalt hoor er niet in te zitten.
Deze wel : http://www.tomoshop.nl/catalog/zuiger-d ... p-944.html
gedaan
maar het werkt niet
zie foto het komen krasjes op de zuiger
http://imageshack.us/photo/my-images/705/dsc0061fr.jpg/
Met de zuiger links op de foto, zeg maar horizontale opening Tomos rijdt 47 op de eigen teler!
Maar het komen krasjes een de "rare" geluid, tikjes!
Re: gebruik van
Geplaatst: 09 apr 2013 15:38
door Ping
Misschien moet je het probleem niet zoeken in de zuiger,
kijk ook even naar je cilinder, aangezien je al meer problemen gehad hebt met verschillende zuigers en veren.
Ik vermoed dat de ciilinder zzelf ook niet helemaal glad is aan de binnenkant.
Controleer ook op speling van de krukaslagers en toplager.
Maak gerust nog meer foto's , dan kunnen we je misschien beter helpen.
Waar komt die gele kleur vandaan eigenlijk ? Ik zie het bij de spoelpoorten , op de zuiger etc.
Welke olie gebruik je ? Lijkt wel frituurvet .
Re: gebruik van
Geplaatst: 09 apr 2013 20:33
door air
Eigenlijk het is absoluut niet de een probleem?
Ik zou graag te willen nog verder te optimaliseren verbrandingsproces bij de Tomos.
- hoe beter, verbrandingsproces = meer vermogen
- meer vermogen = meer snelheid
- maar als ik rijdt gewoon normaal dan is kom ik op mijn gewenste zuinigheid
- en dit is wat ik wil
- en dit is richting die ik wil
Omdat ik denk dat het is tomos snor in feite gedood tomos broom!
- alle optimalisatie die is op de brommer wordt vervangen door niet geoptimaliseerde om te kunnen langzamer te draaien
- maar zo doen niet serieuze mensen,
Zoals ik zeg ik heb gelezen dat het beter zal werken met de "geopende" zuiger.
Maar bij mij dat werkt niet.!!??
Het lijkt is net zo, als deze jongen zegt?
Nu met de oorspronkelijke zuiger, die lelijkste op de foto's, met bijna 10 000 km op de kilometerteller, alles nog steeds loopt als, beter als het hoort te zijn.
Olie is gewon gekocht bij bromer-boer bij rond 6000 km.
- merk onbekend voor mij
ps als iedere mens op deze arde doet zijn best om te alles wat er is bij en in zijn handen te verbeteren
helle wereld wordt mooi om te leven voor all
Re: gebruik van
Geplaatst: 09 apr 2013 20:49
door Borcheld11
Doe wat Ping zegt en Hij bedoelt welke olie er door de benzine zit.
Niet welke olie in het blok zit.
Re: gebruik van
Geplaatst: 09 apr 2013 22:24
door air
Mijn Nederlands is niet zo een topi maar volgens mij, ik het begrijp het zo.
Hij heeft op de foto gezien kleur van de olie, daarom zegt hij zo:
spiksplinternieuw achter zo veel montage end demontage het moet dan een keertje nieuw in
- gewon texaco mix altijd nooit een keertje gemaakt door mij
Welke olie moet in merk tipe etc?
Re: gebruik van
Geplaatst: 23 apr 2013 18:12
door Borcheld11
Ik snap deze vraag niet. kan je hem anders stellen?
Welke clinder heb je eigenlijk. kan je foto's maken van de buitenkant van de cilinder
en de binnenkant van de cilinder. (poorten enzo) :wink:
Re: gebruik van
Geplaatst: 26 jul 2013 20:04
door air
Hier zijn paar foto`s!
http://imageshack.us/v_images.php
Sorry het kan niet "vroeger" ivm het is niet iedere dag aan te sleutelen!
Achter 11.000 km en aan de zuiger zelf te zien is beetje niet in orde!
Kan het zijn dat er is ook cilinder verslijten of niet!
Want die "nieuwe" werkt voor geen meter!
Zelfs loopt trager, onmogelijk stationeer werking te instellen, start trager of totaal niet etc.
Maar nog steeds is de vraag waarom past in mij cilinder die zuiger met de verticale gleufjes?
Want het komt "raar" geluid een de krassen op de zuiger zelf.
dank u
Tevens de vraag!?
- als u, ik, of wie dan ook
- rijdt met de snor 33-35 wordt het een bekeuring
- als een fietser rijd voorbij, met grotere snelheid
- is het ook een bekeuring of niet
Want ik ben zelf gefietst naar de werk 25-33 km/h!
Is dat niet beetje "ouderwets wet" dat een fietser rijd voorbij brom of het snor!!
Ik denk van vel!
Last keertje komt politie heling af met die "apparatuur" kunnen wij zegen als u met die "apparatuur" van jullie
staan heling "up" dan hall ik niet eens 20 laat staan 34 km/h.
Re: gebruik van
Geplaatst: 26 jul 2013 23:17
door homoetje
Een fietser die te hard rijdt krijgt geen boete, want daar is geen snelheidslimiet voor. Als dat je vraag was trouwens.
Re: gebruik van
Geplaatst: 30 jul 2013 14:57
door Borcheld11
Ik kan de foto,s Niet bekijken, zou je het opnieuw proberen te plaatsen?
dank u
Tevens de vraag!?
Ik denk van vel!
Re: gebruik van
Geplaatst: 30 jul 2013 23:25
door air
Met andere worden techniek loopt vooruit de Nederlandse wetten!
Onlangs rijd ik naast "ene of de andere mw" die is "elektrisch aan te fietsen" rond 33 Km/h een
als er is politie langs de weg, ik wordt beboet zij niet.
- ouderwets wetgeving
Tevens nooit gebruiken deze cilinder, gewon is dat niks!!!
http://imageshack.us/content_round.php? ... q.jpg&sa=0
Zuiger is gewon op achter 11.000 km
http://imageshack.us/photo/my-images/138/818s.jpg/
Achter gemonteerde de nieuwe zuiger in de oude originele tomos cilinder, snor is gewon goed.
- genoeg treekracht, acceleratie snelheid etc
Re: gebruik van
Geplaatst: 11 apr 2014 23:59
door air
Aansluitend op het zelfde brommer, war ik heb nog steeds plezier met de rijden en achter zo en nieuwe 5000km.
Ik wil u best volgende mededelen of te zegen.
Maand geleden ik heb gemerkt dat "ie" slecht start, slecht trekt en te veel "witte rook uit uitlaat"
(koud of overnachten brommer wil pas achter minuutje aanzwengelen starten, met te veel witte rook uit uitlaat)
oplossingen waren:
- kapot keerring
- verslijten zugerveren
- etc
Het was niks van dat alles.
- gekocht 1 liter terpentine
- verf kwast
Gronding schoongemaakt, carburateur in de terpentine gezet en met kwastje alles nagelopen.
Daarna dat alles "ingegooid" in uitlaat, goed geschud beetje afwachten, opnieuw herhalen met de schone terpentine.
Resultaat is: alles loopt als is het nieuw.
Re: gebruik van
Geplaatst: 12 apr 2014 11:15
door dingiedong
Als ik uw verhaal zo bekijk kan ik toch maar een ding bedenken: Overweeg betere olie te gebruiken en zelf te gaan mengen
Ik rij zelf 10 tot 12 duizend kilometer per jaar op de brommer en meng zelf. Mijn routes bestaan uit veel lange stukken volgas...Eerst gemengd met Action Halfords en Hema olie maar daar gebeurde me steevast hetzelfde mee:
Verstopte uitlaat en uitlaatpoort binnen 6000 kilometer (betekend ontkolen)
Vastgebakken zuigerveren (weg compressie motor mag open)
veel slijtage aan zuiger zuigerveren en cilinder.
Ik meng nu steevast met Castrol Power RS ook omdat het goed verkrijgbaar is en relatief goedkoop...
Weg problemen....Zuigerveren gaan nu zon 12000 kilometer mee en aanzienlijk minder kool en verstopte uitlaten en nog mooier: geen vastgebakken zuigerveren meer.
Voor mij houdt het in dat de motor maar hooguit 1x per jaar open hoeft ipv 2x en dat ik niet om de haverklap mijn uitlaat hoef te ontkolen.
mijn vorige tomosje heeft het 32000 kilometer uitgehouden.
Het grappige is dat mijn 43 jaar oude mobyletje die goedkope oliƫn prima vindt...helemaal geen problemen mee..
