Pagina 2 van 2
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 12:26
door buitertje
er zit een uitsparing in het carter. er is een kickstart ronsel veer die erin past. die moet er goed invallen en je moet kijken of die nog goed is.
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 12:31
door B100rick
jij bedoelt die 3 gaten in het carter en in de meest linkse daar hoort een veer in??
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 12:56
door Borcheld11
We hebben het over deze onderdeel.
http://www.tomoshop.nl/catalog/kickstar ... -1106.html
En ja het meest linkse gat.
EDIT
Als goed is zie je hem hier wel zitten op de as.
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 15:22
door B100rick
het gaat dus om de ronselveer en die site die jij liet zien kwam ik net weg:(
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 10:54
door B100rick
ik snap het echt niet kan iemand misschien precies uitleggen wat ik moet doen??
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 11:14
door buitertje
de veer van de eerste foto moet in het gat op de 2e foto vallen
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 11:47
door B100rick
ik heb alles los gehaald en het ziet er nog goed uit alleen is de kerel waar ik mijn blok van heb gekocht waarschijnlijk een borgringetje vergeten klopt het dat de ronselveer geborgt wordt??
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 12:33
door buitertje
nee niet geborgd hij zit gewoon vast in de lagers. maar er zit wel een ringetje bij dat tandwiel waar die veer zit. weet alleen zo niet meer waar precies
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 13:09
door B100rick
op die kickstartas daar zit een soort inkeping daar hoort toch een soort borgringetje??
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 14:07
door B100rick
moet die veer die tandjes van dat tandwiel raken of niet??
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 14:55
door Joren
Die inkeping hoort een normaal ringetje te zitten, inkeping komt van het inslijten.
Als je zoveel problemen hebt me de bak koop dan voor 20 euro een goede bak
Ik zie trouwens dat je in klazienaveen woont, misschien wil ik of buitertje je wel een keer helpen. Moet je wel hierheen komen
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 15:28
door B100rick
waar woon je dan??
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 15:31
door B100rick
oja zie het al
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 15:32
door B100rick
moet ik misschien ff foto maken dan kunnen julie kijken wat er mis is
Re: carburateur??
Geplaatst: 03 mar 2013 15:44
door Joren
Edit volgende keer even je posts in plaats van 3x achter elkaar te posten..
Pak gewoon een exploded view plaatje erbij en zet alles in elkaar zoals aangegeven. Als het dan nog niet goed is moet je aan jezelf gaan twijfelen of je bak is gewoon verrot.
Re: carburateur??
Geplaatst: 11 mar 2013 23:06
door Borcheld11
Ik zou maar even wat foto's schieten als je de bak toch open heb liggen of open gaat maken.
miss zien wij wel iets wat jij over het hoofd zien?
Re: carburateur??
Geplaatst: 12 mar 2013 07:31
door buitertje
als het goed is is deze op gelost. heb hem geholpen via pb
