Pagina 2 van 2
Geplaatst: 13 feb 2006 21:47
door larz
ja heb ik al een aantal keer geprobeert alleen ik sla die sleutel er elke keer af...dus ik zal morgu die branden maar eerst proberen
Geplaatst: 19 feb 2006 13:33
door larz
brander lukte ook niet...heb maar een slijptol genomen
Geplaatst: 19 feb 2006 15:12
door thecount
Had hetzelfde probleem. Na veel kruipolie, slaan met hamer kon ik na 2 dagen de bout een stukje draaien. Opnieuw in de kruipolie en nog een dagje wachten. Na een dag kon ik de bout er een CM uitslaan. Nu was het mogelijk om de bout te draaien. Uurtje later na veel slaan en draaien had ik hem eruit. Pfffff
Geplaatst: 19 feb 2006 18:01
door larz
jah er zat bij mij nog een soort koker om die schoef heen en die zat eraan vast
als die koker was breder dan de ogen van mijn achterbrug dus kon die er niet uit
dus met de slijptol die ogen eraf geslepen en toen ging eht wel
Geplaatst: 20 feb 2006 14:17
door the_tomos
ja idd gewoon blijven slaan en kruipolie of wd 40 erbij dan gat het stukje voor stukje.
waarschijnlijk is dat stuk helemaal vastgeroest en uit gaan zetten.
gewoon hameren en olie is de beste oplossing of je hebt een luchttol waarmee je hem kan losdraaien.
Geplaatst: 07 mar 2006 13:11
door fredspekfed
ik heb het zelfde probleem hameren gaat niet ik heb er ook al een halve bus wd 40 op gespoten , met een luchttol lukte het ook niet ben nu bezig met boren best vervelend
Geplaatst: 07 mar 2006 15:45
door larz
bij mij zat er nog een hele koker om de bout heen en die koker past neit door het oog van de achterbrug...dus heb ik het oog van de achterbrug eradf geslepen met een slijptol
