Pagina 2 van 3
Re: tomos schokt, bokt
Geplaatst: 06 mei 2014 13:02
door shadowranger
1:40 is vet zat voor inrijden. Het teveel aan olie kan juist averechts werken waardoor de zuigerveren gaan vastkoeken in de groeven.
Geplaatst: 06 mei 2014 13:43
door dingiedong
Tank leeg rijden en normale mengverhouding gebruiken. zo maar een scheut klinkt bij mij als mengverhouding 1 op blauw :)
Zelf voeg ik nooit extra olie toe met inrijden..maar goed das een gevaarlijke discussie waar je hele topic's mee kunt vullen :mrgreen:
jou methode van inrijden lijkt mij verder wel oke. accelereren gewoon volgas doen.
Geplaatst: 06 mei 2014 14:58
door mikeo92
Ja, de een vindt dit einde ander dat, je kan elkaar ermee dood gooien maar daar schiet je ook vrij weinig mee op
Geplaatst: 06 mei 2014 18:41
door mikeo92
Wordt ik ineens ingehaald door een dikke witte rookwolk, denk ik welke idioot is dat? Oh dat Ben ik haha. 2meter lange witte rookwolk, keerring is vervangen zometeen De carterkap terug monteren. Wish me luck
Geplaatst: 06 mei 2014 21:17
door mikeo92
Ik neem aan dat er nog best wat olie in mn uitlaat en blok zit, nog steeds witte rook dus dat betekent dat of ik het helemaal fout heb gedaan of ik ff moet rijden voordat de olie het blok uit is
Geplaatst: 06 mei 2014 21:33
door dingiedong
ff een stuk rijden...het duurt even voor die zooi eruit is.
loopt ie ook beter nu?
Geplaatst: 06 mei 2014 22:20
door mikeo92
Ja ik ga morgen weer naar stage, Spijkenisse -> Botlek is ongeveer 8,5 km
Had vanavond alles in elkaar maar niet goed gedaan (wiel blokkeerde achteruit)
Koppeling zag er nog prima uit :)
en hij rijdt nog niet zo lekker omdat het te vette mengsmering is en er waarschijnlijk ook nog restjes atf in het carter zit.
zal morgenochtend wel laten weten of het beter is :D
Geplaatst: 07 mei 2014 13:39
door mikeo92
wat ik me nu ook besef is dat ik een los vraagtekenveertje vond, zitten er meerdere in het systeem want ik zal wel iets van een veertje zitten op de middelste as.
Volgens mij is de meeste olie nu verbrand uit de uitlaat.
Geplaatst: 07 mei 2014 14:29
door shadowranger
Er zit maar 1 vraagtekenveertje in de bak. Waarschijnlijk heb je nog restanten van een andere veer gevonden of was de veer idd gebroken?
Geplaatst: 07 mei 2014 15:08
door mikeo92
denk het niet want hij schakelt wel gewoon soepel :) volgende uitdaging is kunststof bussen voor de achteras
Geplaatst: 07 mei 2014 17:00
door homoetje
Die van mij schakelde ook gewoon soepel toen de vraagtekenveer kapot was dus dat zegt niet heel veel...
Geplaatst: 07 mei 2014 17:08
door mikeo92
Zo fftjes mn uitlaatpakking vervangen, die kartonnen is er tussen uit geblazen dus zo die grotere met stalen ring monteren, heel misschien de techno bos
Geplaatst: 08 mei 2014 18:22
door mikeo92
Vandaag naar school gereden, hij rijdt 47 wil dit nog wel graag verlagen want vindt het nogal hardt voor een snor nog tips mbt terugvoeren of bromframe zoeken?
Geplaatst: 08 mei 2014 20:08
door shadowranger
Groter tandwiel achter, kleinere carburateur, snorkop monteren, ontsteking terugstellen naar snorstand en de beste tip: Minder gasgeven :P
Geplaatst: 08 mei 2014 22:45
door mikeo92
Minder gas haha, zeg dat maar tegen de agenten op de rollerbank, nooit meegemaakt maar dat is de grootste zorg. Groter tandwiel achter kan niet meer, heb al de kleinste carb, ga nog snorkop proberen, misschien ook de ontsteking terugstellen, kan nog kleiner op voor, misschien een 24 of 22 was een tip van mijn oom
Geplaatst: 08 mei 2014 22:47
door mikeo92
Had trouwens leuke halogeentjes op dx.com gekocht, alleen de schat was te kort dus maakte alleen contact op 2 punten :(
Geplaatst: 08 mei 2014 22:59
door RBurgundy
Op een of andere manier ervoor zorgen dat je gaskabel niet te ver aangetrokken worden kan ook. Waarom je hiervoor zou kunnen kiezen is dat dit ervoor zorgt dat je erg zuinig blijft rijden.
Geplaatst: 08 mei 2014 23:03
door mikeo92
ja, alsof agenten dat niet gaan merken, trouwens erg omslachtig vind ik
Geplaatst: 08 mei 2014 23:10
door RBurgundy
Een busje tussen je gasschuif doen, is makkelijker/sneller te doen dan het voortandwiel verwisselen of ontsteking verstellen.
Geplaatst: 08 mei 2014 23:14
door mikeo92
dat soort dingen ga ik niet aan beginnen, sorry dat ik het zeg maar ben niet een of andere beunhaas. Dan nog liever de tijd nemen om de ontsteking terug te stellen of ander tandwiel/kop monteren
