Pagina 2 van 3
Re: tomos blok op boot
Geplaatst: 03 jun 2017 18:17
door ivowieman
Tja, dat kan ook
Maar als je toch aan knutselen bent is het misschien een leuk projectje.
ga eerst eens ff een goed draaibaar iets maken waar het blok op/aan kan. heb net aan beidekanten van het blok metalen dingen gedaan die aan 2 bevestigings stukken zitten, wilde ze even aan elkaar lassen alleen toen klapte de stroom eruit
Geplaatst: 03 jun 2017 18:18
door ivowieman
en we nemen voor de zekerheid ook wel een touwtje mee die je dan om het vliegwiel kan wikkelen en dan kab trekken
Geplaatst: 03 jun 2017 19:03
door dirk13131313
Dat met die dop 17 ook wel eens geprobeerd maar tomos is linksdraaiend en dus draai je je moer er dan af! of je last m vast met een puntje. (a)
Hier een schroef misschien kan er nog wat af van de prijs:
https://www.marktplaats.nl/a/watersport ... =lr&pos=25
Geplaatst: 03 jun 2017 20:17
door ivowieman
ja klopt maar ik heb hem met borg spul en een ring goed vastgedraaid en kon nu gewoon met de boormachine
die schroef is rechtsdraaiend?! ik zal eens even kijken
hier trouwens een linkje van het blokkie:
https://instagram.com/p/BU4tTkTFHI3/
Geplaatst: 03 jun 2017 21:34
door ivowieman
Pitbike trekstart kitje er op bouwen? Voordat je je blok uit het hout het water in kickt.
ik bedenk me net... heb nog een loop/sloper bosmaaier liggen die warmgelopen was, daar zit een trekstarter op
Geplaatst: 03 jun 2017 23:03
door kinderbrueno
Kijk eens aan
Geplaatst: 04 jun 2017 17:39
door ivowieman
ik ben ief gaan achtervolgen in het vimeo avontuur
https://vimeo.com/220204635
loopt opzich wel.
heb besloten om hem niet meer te starten totdat ik weer een cp ontsteking heb. deze trilde de grondplaat los en overal waar draden zaten maakte hij kortsluiting. gelijk uitgezet. ook kan ik die cp ontsteking veel makkelijker en beter afstellen
dan nog even kijken of we die trekstarter erop kunnen beunen
zials je ziet ben ik een klein stuk begonnen met het frame, heb alleen de bevestiging van het blok gemaakt, kon niet lassen want wasmachine en lasapparaat gingen niet samen
maar ik was dus aan het kijken voor iets wat een schroef zou kunnen zijn en toen kwam ik dit tegen:
even die buis aan die ene wegdenken
waren volgensmij messen van een maaier ofzo, het zijn er 2. is dit de moeite waard om te proberen?(hoop stiekem dat een botenkenner dit leest en reageert
Geplaatst: 04 jun 2017 21:29
door kinderbrueno
Ik mag dan geen boten expert zijn, maar ik denk dat een praktisch vlak stukje metaal van 10cm heel veel moeite gaat hebben met dat vlot.
Geplaatst: 04 jun 2017 22:08
door ief
Ik wou het niet zeggen.
Geplaatst: 04 jun 2017 22:15
door ivowieman
is beetje moeilijk te zien op foto maar ze zijn wel schuin zegmaar en beide samen is zeker wel 20a30 cm
Geplaatst: 04 jun 2017 22:51
door ief
Zoek iets anders Ivo of.. maak zelf een schroef. plaatje alu of staal, beetje figurzagen, beetje buigen voor de pitch/ spoed en gaan.
Geplaatst: 04 jun 2017 22:54
door ivowieman
kan ook een oproep op yt doen of iemand iets heeft voor me
Geplaatst: 09 jun 2017 21:59
door ivowieman
weer iets verder gekomen met frame...
Geplaatst: 10 jun 2017 19:09
door ief
Nou nog ff een schroef
Geplaatst: 10 jun 2017 19:37
door ivowieman
en 2 tuinstoelen en een krat bier
Geplaatst: 12 jun 2017 23:00
door ivowieman
hmm het zit me toch wat te prikkelen om zo'n tomos buitenboordmotor te kopen... dit kunnen we sltijd nog proberen als we eenmaal een beetje kennis hebben over hoe dat allemaal werkt enz.
zo'n 4 pk'tje lijkt me wel wat, simpele motortjes en een 2 takt
we kijken over een paar weken ook even bij een botenwinkel in Wijk bij duurstede wellicht heeft die wat voor ons liggen..
we willen gewoon varen
Geplaatst: 12 jun 2017 23:37
door 105-crosser
Ik ben er ook ff voor aan het kijken ja. Ik heb al een leuk bootje met een zware 9 pk, maar die boot en motor zijn super zwaar. Dus ik zat ff te denken al nou een airsal 65cc (om mee te beginnen) op een tomos 4pk bb past, kan je er best iets van 10 pk van maken
Als jij nou ff zo'n ding koopt, kan je meteen ff kijken of het past
. Dan heb je dus 10 pk op een super licht rubberbootje en een super lichte motor
Ik wilde dit als project gaan doen na mn sprinter of misschien in de zomervakantie.
Geplaatst: 12 jun 2017 23:57
door ivowieman
als je maar niet weer iets voor m'n neus wegpikt
heb nog een 65cc autisa(of ausita) liggen, moet alleen den andere zuiger in. maarja kijk zo'n 4 pk wil al best vooruit maar oke nog harder is leuk...
als slag hetzelfde is wil ik een poging wagen als ik er eentje heb, maar ik ga niet m'n buitenboordmotor slopen
Geplaatst: 13 jun 2017 07:48
door 105-crosser
Nee, deze keer niet
Nu laat ik jou ff voor, want ik wilt eerst een heel stuk met mn sprinter zijn. Ik wil nl. proberen om in september in Lisse (daar woon ik, dus lekker makkelijk
) mee te sprinten. En dan kan ik natuurlijk niet met een oud brak aan komen. Dus ff doorwerken in de zomervakantie! Maar nu eerst nog ff hard leren om over te gaan
Geplaatst: 13 jun 2017 23:21
door ivowieman
zoiets lijkt me wel wat, 35 km afstand en nog een aardig prijsje...
maar we kijken in zomervakantie wel, kan alleen niks vinden qua gegevens van zo'n motorblok. meen dat alleen ontsteking en aandrijving anders is..
