Pagina 2 van 3
Geplaatst: 11 sep 2006 14:41
door Vuile Beunkoe
Lekker nuttig om een 15/15 op een orginele cilinder te zetten.
wtf: een std cilinder kan een 1515 carberateur makkelijk aan
juist, ik rijd met 1515, ontgrenst 12mm spruitje, tecno cc en BKU koppeling.
ik trek menig scooter/schakel eruit, en top is 60-65
Geplaatst: 24 sep 2006 13:04
door frummel
je moet je spoelpoorten groter maken want die zijn nu veel te klein dus hij krijgt bijna geen brandstof dan loopt hij denk ik nu rond de 65
Geplaatst: 30 sep 2006 13:31
door raab
hey..
kheb nou een 14/12 carb en 12 mm spruitstuk alleen hij loopt nog precies t zelfde
hoe kan dit? of wat moet ik er aan doen om m tog ong 50 te late lopen?
mssl
Geplaatst: 30 sep 2006 13:32
door Joop56
Heb je hem goed afgesteld? Koop een Bromkop (als je die al niet hebt)
Geplaatst: 30 sep 2006 14:02
door raab
kheb een eicilinder... mar de kop is ook gwoon afgevlakt... dus zou tog goed moeten zijn?
Geplaatst: 30 sep 2006 14:09
door Joop56
ja inderdaad, heb je al andere uitlaat, ja toch?
Tandwiel aanpassen
Geplaatst: 01 okt 2006 13:12
door raab
jah kheb een bullet uitlaat welk tandwiel moet ik dan hebben? en loopt ie dan wel harder?
mar wat bedoel je met goed afgesteld want als ik m start stottert ie een beetje of dan geef ik gas en dan slaatie af mar als k ff op zn 'top'heb gereden en dan naar de bougie kijk dan is ie gwoon koffie bruin
Geplaatst: 25 okt 2006 19:27
door raab
ik heb ff mn carb vergeleke met de andere maar hij is precies t zelfde : bij alle bij is de ingang voor t spruitstuk 14mm
ook als ik optrek stottert hij heel erg en da was bij die andere niet zo
maar nu heb ik weer die andere carb erin gezet en stottert hij ook weer bij t optrekken en op zn 'top' rijd ie goed.... weet iemand miss waar dat stotteren aan kan liggen?
lateerr
Geplaatst: 26 okt 2006 17:38
door TQ Rider
sproeier of valse lucht!!
Geplaatst: 26 okt 2006 19:31
door Boekbak
in een grotere carb 15/15 zit std al een 68 sproeier, kleinere sproeier erin dus...
Geplaatst: 26 okt 2006 19:43
door sjorsjuh1989
JO luitjes,
Ik heb net een tomos s1 gekocht, een oldtimertje en nu had ik een aantal vraagjes:
1) Passen alle uitlaten van bijvoorbeeld een s25 ook op een s1?
2) Zijn de zijkappen allemaal hetzelfde (ik dacht zelf van wel maar weet et niet cker)
3) Is er hier nog iemand met 2e hands zijkappen voor mijn tomos?
Hebben jullie antwoorden op mijn vragen geef dan graag effe antwoord!
Sjors
Geplaatst: 29 okt 2006 17:43
door raab
zou er dan valse lucht bij de cilinder kome of kan da ook bij de carb en t spruitstuk?
Geplaatst: 29 okt 2006 18:08
door Joop56
JO luitjes,
Sjors
1 Ja
2 80% Ja
3 Ja
Kan ook bij carburateur en spruitstuk
Geplaatst: 29 okt 2006 18:52
door JooL
JO luitjes,
Sjors
De kappen van bijvoorbeeld een s25 passen wel. maar je houdt een gleuf over omdat een frame van een s1 kleiner is en de ophangpunten het zelfde
Geplaatst: 01 nov 2006 16:51
door raab
kheb nou weer een probleem..
er komt soms een plop of een klap uit mn carberateur hoe kan dit?
Geplaatst: 01 nov 2006 19:21
door Boekbak
uit je carburateur
, uuhm lijkt mij valse lucht...
Geplaatst: 02 nov 2006 21:01
door raab
en waar zou die valse lucht moete krijge dan?
Geplaatst: 02 nov 2006 22:52
door jroen_tomos
waar je gaskabel je carb binnen komt?
Geplaatst: 03 nov 2006 00:08
door Boekbak
het deksel dat bovenop zit !
Geplaatst: 03 nov 2006 08:16
door jroen_tomos
jaa das ut zelfde
