Pagina 2 van 2
Re: Bougie is nat zwart
Geplaatst: 30 aug 2025 11:33
door fons716
En dat heb je met een deo test binnen 5 seconde gevonden.
Geplaatst: 30 aug 2025 16:51
door Beun_piraat1
Bedoel je het verloop busje? Want mijn verloopbus
Heb ik ooit vervangen voor een verloop busje van de sha 14/9 bij tomoshop zeiden ze dat dat kon.
Maar ik heb een klein spleetje tussen mijn verloopbus en spruitstuk. Zie foto
Geplaatst: 30 aug 2025 17:05
door Beun_piraat1
Dankjewel, ik heb gekeken naar de verloopbus en er is een klein spleetje ik heb een verloopbus van de sha 14/9
Op mijn sha 14/12 volgens tomoshop kon dat.
Op de foto zie je de kleine spleet
Welk verloopbusje moet ik dan hebben voor mijn carb sha 14/12 on volledig af te sluiten
Geplaatst: 30 aug 2025 19:53
door fons716
Achter die bus hoort dit rubber te zitten
https://www.tomoshop.nl/nl-nl/rubber-pa ... 8gpfUoKsO8
Heb het vandaag geprobeerd met een deo fles en hij lijkt er niet van toeren te veranderen.....dan zou het daar niet mogen lekken als de bus helemaal in de carb zit en de carb helemaal op het spruitstuk zit geschoven.....kopse kant van het spruitstuk dient mooi haaks en vlak te zijn.
Geplaatst: 30 aug 2025 20:20
door Beun_piraat1
Ja heb gespoten bij de carb en leek niet anders op touren te gaan dus zal het idd niet zijn…….. geen idee wat ik nog kan doen heb zowat super vaak uit elkaar gehaald
