Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 sep 2006 23:10
door Joop56
sry voor edit maar had de zin van volty helemaal verkeerd begrepen.
@ Volty: er komt helemaal geen benzine in de cilinder en er komt ook geen benzine in het spruitstuk dus komt er helemaal geen benzine uit de carb...
Ik heb hier een 14/9 voor je liggen ;)
Nee maar idd, dat is een nieuwe kopen denk ik, of er is iets mis met je gasschuif, of ook al nagekeken?
Geplaatst: 04 sep 2006 09:00
door Volty
Maak je carburateur eerst eens schoon, sproeiertje doorblazen, vlotterpen goed schoonmaken evenals het gaatje waar die in valt.
Dan zou ie wel benzine moeten krijgen :)
Geplaatst: 04 sep 2006 09:42
door Tomos_Power1
zit er nog wel benzine in je tank :shock:
Geplaatst: 04 sep 2006 11:10
door freaky_Tomos
haha als dat zo is :roll:
aanvulling op volty: dat dekseltje waar je benzineslangetje op zit moet je losdraaien (deze zit vast met een platkopschroef), deze zit meestal nog wel eens vol met roest uit je tank, alles schoonmaken (het liefst met remmenreiniger)
Geplaatst: 04 sep 2006 11:27
door Vuile Beunkoe
dus lekker stom, remmenreiniger is anti olie, en wa zit er in je benzine, juist olie.
net zoiets als de cil starten met remmenreiniger, hoe wil je een vastloper :L :P
Geplaatst: 04 sep 2006 11:31
door freaky_Tomos
kop houwuh jij he :twisted:
je carb schoonmaken met remmenreiniger is gewoon het best, het maakt geen ene ruk uit dat remmenreiniger "antiolie" is remmenreiniger maakt het schoon als de brandweer 8)
dat beetje remmenreiniger wat er dan nog in je carb zit is zo weinig en btw: remmenreiniger verdampt nog sneller dan de ideeen van hellracer :roll:
Maar de ideen die ik heb voer ik wel uit, in tegenstelling tot jou ;)
Geplaatst: 04 sep 2006 12:55
door Volty
..btw: remmenreiniger verdampt nog sneller dan de ideeen van hellracer :roll:
da's best ver onder de gordel :lol:
Geplaatst: 04 sep 2006 14:13
door freaky_Tomos
lucasje op z'n * getrapt :lol:
effe ontopic guy's: er zit ook nog een benzine benzinefilter in de vorm van een plat schijfie achter dat dekseltje, deze moet je ook goed schoonmaken
Geplaatst: 04 sep 2006 15:12
door Vuile Beunkoe
beste is idd alles schoonmaken en droogblazen
Geplaatst: 04 sep 2006 21:28
door swetta
filtertje in carb heb ik al vaak schoon gemaakt,
maar hoe krijg ik de carb los van de gaskabel en hoe krijg ik dat zwarte kapje van mn carb los ?
en ja ik heb giste bijgetankt omdat mn carb eerst zo lekte dat hij in paar dage een hele volle tank heeft leeg gelekt, maar lek probleem is al opgelost...
Geplaatst: 04 sep 2006 21:30
door Volty
het zwarte kapje van je carb haal je los door de 2 schroeven bovenop je carb los te draaien.. dan zie je vanzelf al hoe je gaskabel eraf moet.
Geplaatst: 04 sep 2006 21:33
door swetta
en dan gewoon heel de carb goed doorspoelen met benzine ?
en al het stof eruit blazen enso ?
Geplaatst: 04 sep 2006 21:35
door swetta
maar krijgt het zwarte kapje nie goed omhoog het blijft ergens aan hake
Geplaatst: 04 sep 2006 22:43
door freaky_Tomos
ik denk datie aan je choke blijf hangen: je moet je kapje dan zo scheef houden : //
Geplaatst: 04 sep 2006 23:13
door shadowranger
FF met beleid het hendeltje wat aan dat dekseltje zit terug duwen. Aan de achterzijde kun je wel zien hoe dit zit.
Let er ook op dat je hem weer goed terugmonteerd!! :roll:
Geplaatst: 05 sep 2006 06:59
door swetta
ja maar hij gaat helemaal niet los. geen beweging..
Geplaatst: 05 sep 2006 08:52
door Volty
jeuj, er zit een soort pinnetje onder, die je terug moet duwen.. dan gaat ie er makkelijk uit.
