Pagina 2 van 2
Geplaatst: 13 mei 2007 12:57
door sicktuning
je kunt bij kers aan de asselsestraat een flesje olie halen en dat is precies de juiste hoeveelheid dus dan hoef je dat schroefje ook niet los te halen
ik had dat flesje bij kers gekocht, daar zit 225 ml in,
dan probeer ik die schroef los te maken mocht dat niet lukken
laat ik de oude olie eruit lopen en doe er een nieuw flesje in van 225 ml
bedankt voor de info,
Geplaatst: 11 jul 2007 23:46
door BramvT
Meestal is wat er in het flesje zit al iets te weinig. Tevens zal er wat verloren gaan met het rijden, dus regelmatig controleren is het advies.
Bijvullen totaan het niveau van de zijplug van je carter, anders gaat de koppeling slippen.
Kijk.....toch erg nuttig dit forum :wink:
Ik heb 2 weken geleden ook 1 zo'n flesje (200 CC) erin gedaan, nadat ik hem uiteraard een kwartiertje (motor was warm) had laten uitdruppelen....maar met de oude olie kwam de 2e versnelling er met een lichte schok in en nu gaat het zoals bij een automaatbak van een auto.....dus vloeiend zeg maar.
Ik neem aan dat dit het juiste is...en niet met die schok....overigens kwam hij met de oude olie al snel in de 2e versn. en nu trekt hij eerst flink op in 1.
Ik ben een leek op Tomos snorbrommer-gebied, dus leer graag iets bij. :)
Geplaatst: 12 jul 2007 13:31
door J1
mijn olie is nu op, ik heb em leeg laten lopen maar er kwam mischien 1 of 2 druppels olie uit lopen. hij reed ookal langzaam, en ik heb et gevoel dat m'n koppeling af is want op de eerste versnelling zijn de rubbertjes helemaal af. is een hele nieuwe koppeling duur?
Geplaatst: 12 jul 2007 22:27
door shadowranger
Waarom zou je een hele koppeling vervangen? Losse segmenten (je hebt er 3 per deel nodig) kosten afhankelijk of je een A3 of A35 koppeling hebt, tussen de 14 en 16 euro per stuk. Een beetje sleutelaar vervangt deze zo.
Een kompleet koppeling kost je gauw 88 tot 102 euro.
Geplaatst: 13 jul 2007 04:42
door Volty
En bovendien is dit een oud topic..
