Geplaatst: 17 apr 2007 16:39
Nou vandaag ff nieuwe boegie gehaald want die ander was zo krom als een hoepel.
vervolgens ge monteerd en ook sproeier 60 erop gezet.
Stukje rijden en ja hoor RRRRRRRRRRR.. en ook veel eerder dan bij 52, die erin zat.
Foto bougie na de rit met sproeier 60:
en toen 52 er weer in gedaan en reed gelijk weer stuk beter en hieronder de bougie na de rit.
t verschil zit hem in dat zwarte. bij sproeier 60 zit het alleen helemaal onderaan, terwijl het bij 52 ook nog verder naar boven zit.
