Pagina 2 van 2
Re: Airsal 60cc snel
Geplaatst: 21 nov 2007 18:16
door YoGHuRT
Ik heb samen met een vriend me cilinder eraf gekregen gelukkig
En het blok loopt gewoon. naja gewoon?...
Ik moet hem nog een beetje afstellen want hij loopt totaal niet stationair. Maargoed das mijn vraag niet
mijn vraag is dat als hij loopt dan hoor ik een hard knetterend geluid ik heb wel gevoelt langs mijn blok of er ergens lucht weggeperst wordt maar dat is het niet.
Denken jullie dat dat met inrijden te maken heeft of is het wat adners?
Ik hoor het graag
Geplaatst: 22 nov 2007 10:24
door Volty
Een knettergeluid lijkt me een lekkende uitlaat, zit 'ie wel goed op de cilinder aangesloten?
Geplaatst: 23 nov 2007 18:11
door YoGHuRT
Ik denk dat ik het al gevonden heb,
ik vond namelijk een hoop olie op mijn schoen
, en ik zag dat mijn cilinder nog niet goed aansloot op het blok.
Maar ik check voor de zekerheid nog eff alles
Geplaatst: 28 nov 2007 16:54
door YoGHuRT
Yoo,
volgend probleem
sinds ik dit blok hebt houd heel weer heel erg in, ik had dit eerder ook al
maar kleiner in tandwielen kan ik nu niet meer.
Hij rijd nu langzamer dan mijn standaard 49,9cc :S
Geplaatst: 28 nov 2007 17:00
door poekelen
afstellen!
bij de faq staan tutorials hoe je dat moet doen
Geplaatst: 28 nov 2007 17:05
door YoGHuRT
Dat is dus het probleem
Bougie mooi bruin, mooi stationair, goede vonk valt er nog meer wat af te stellen?
Als ik mijn hand op mijn uitlaat doe dan valt hij gelijk uit en geen valse lucht
Geplaatst: 28 nov 2007 18:01
door poekelen
welke bougie warmtegraad heb je erin zitten? het kan zijn dat de cillinder niet goed op temperatuur komt of juist te heet wordt
mja volgens mij is de 14/9 de begrensende factor...
Geplaatst: 29 nov 2007 17:48
door YoGHuRT
ik heb echt geen idee wat erin zit, ik kreeg de bougie juist bij deze cilinder
maarja opzich denk ik ook dat het mijn carb. is
