Pagina 2 van 2
Re: Tomos ratelt SUPER hard!
Geplaatst: 19 nov 2007 21:28
door keesos
euh cilinder heb je eraf gehad? en nu nergens valse lucht oid?
juiste blokolie gebruikt? is nogal belangrijk anders kan koppeling etc slippen........
Geplaatst: 19 nov 2007 21:29
door timmans
neej want hij reed al 40 voordat ik die eraf had gehaald
Geplaatst: 20 nov 2007 12:53
door Thomazzi
Misschien zit er wel vuil in de caberateur?
Geplaatst: 20 nov 2007 18:38
door HenkieMetZeTomos
karter olie bijgevult? zal mischien het optrekken veroorzaken als er geen in zit.
Geplaatst: 20 nov 2007 18:54
door timmans
de bromboer zegt dat mijn tandwiel kapot is dat helemaal in het midden van mijn blok zit. Dus niet een van de tandwielen die je zit als je de rechterkarter kap eraf haalt maar die daar achter weer zit. Hij kan gewoon kapot zijn en niet meer ratelen omdat hij helemaal kapot is.
Geplaatst: 20 nov 2007 19:05
dat word duur als hij het doet. waarschijnlijk besteld de bromboer dan een nieuwe ofzo rond de 60 euro of meer. zou het lekker zzelf doen door een goed donor blokje te kopen en dan de slechte onderdelen gewoon te vervangen.
Geplaatst: 20 nov 2007 19:08
door timmans
ik ga dit zelf ook maken. maar ik moet eerst kijken of het ook werkelijk dat is wat hij zegt. Morgen ga ik hem open schroeven en kijken wat het is.
Geplaatst: 28 nov 2007 22:16
door timmans
ik had mijn brommer naar een kennis gebracht om hem te laten maken. Hij heeft er nieuwe tandwielen van de koppeling ingezet. Nu loop hij al weer 50 maar hij trekt nog steeds slomer op. En toen ik gistere een paar minuten gereden had moest ik stoppen bij het stoplicht en begon hij weer als een gek te ratelen (schurend geluid). Ook als ik mijn brommer start en uitzet hoor je een harde tik. Die kennis van mij zei dat dat met de uitlaat te maken heeft, dat hij dan tegendruk heeft. Maar ik kan het niet geloven want ik denk dat dat iets te maken heeft met dat ratelen. En toen mijn brommer 2 uur stil had gestaan en ik hem nog niet gestart had kon ik hem niet goed achteruit rijden. Ik weet nog steeds niet wat het is en ga het binnenkort weer ff uitzoeken.
Geplaatst: 30 nov 2007 18:18
door timmans
ik heb het probleem gevonden!! Het was het vliegwiel dat kapot was. Het middelste van het vliegwiel was los en daardoor zat er veel speling op. Er zat ook veel slijpsel in het viegwiel. ik heb er nu een nieuwe opgezet en hij doet het weer perfect.
HIER KAN EEN SLOT OP!
Geplaatst: 05 dec 2007 17:25
door tomos-a35-power
bij mij is het andersom als hij stil staat rateld die en als je rijd dan hoor je niks meer
Geplaatst: 05 dec 2007 19:19
door steeksleutel
Slijpsel in is je vliegwiel is volgens mij normaal. Mits het niet te veel is.
Geplaatst: 05 dec 2007 19:42
door Marco Tomos 2001
Staat je luchtschroef van je caberateur waarschijnlijk iets te 'rijk' ingesteld. Moet je iets terugdraaien dan loopt ie als het goed is weer normaal stationair
Geplaatst: 05 dec 2007 21:05
door Waldo
tomos heeft geen luchtschroef, enkel een stationair afstel schroef.
Geplaatst: 05 dec 2007 21:06
door shadowranger
Kijk
hier eens even over klapperende koppelingen.
Zeer leerzaam (en natuurlijk gratis!!
Geplaatst: 05 dec 2007 21:08
door Thomazzi
Probleem opgelost, slotje
