Pagina 2 van 2
Re: met rechtspruitstuk een 15/15 car
Geplaatst: 01 dec 2007 21:38
door droogklootnl
heel erg bedankt man, ik ga die dinsdag halen (eerder kan niet, want is op maandag en zondag dicht)
en dan even vervangen,
maar dan nog even over die carb, ik krijg zo dan een vastloper? dus het beste is om een nieuwe carb met luchtfilter te kopen?
(dan haal ik meteen een 15,15 :wink: )
Geplaatst: 02 dec 2007 00:58
door Thomazzi
Ja, dat zou ik wel doen als ik jou was, zo wordt je lucht niet gefiltert die in je carberateur komt.
En als die bromboer zegt dat je die keering om moet draaien, moet je maar zeggen dat die man niet goed bij zn hoofd is.\
Gr Thomazzi
Geplaatst: 02 dec 2007 11:42
door droogklootnl
ik ga gewoon een nieuwe keering halen,
is dan het lekken opgelost?
Geplaatst: 02 dec 2007 11:46
door Thomazzi
Ja.
Nieuwe keering kost ongeveer 5 euro.
Geplaatst: 02 dec 2007 18:32
door droogklootnl
oke,
als ik het goed begrijp moet het zo: (verbter als ik fout doe)
- ik haal me rechterkap eraf,
- dan zie ik me tandwiel,
- haal ik me tandwiel eraf,
- dan zie ik een busje,
- haal ik het busje eraf,
- daar zit een groene ring omheen (of zwart)
- dat is de keering die vervang ik,
en dan alles er weer op en dan is die klaar?
klopt dit,?
mvg
ik heb een tomos taxxity (is dat een a35?)
Geplaatst: 02 dec 2007 19:43
door Renault
bij mij was ook mijn naaldlager in mijn aandrijftandwiel kapot, die naaldlagers zitten in het tandwiel waarover je 'ketting-tandwiel' zit.... maar ik zou eerst alleen de keerring vervangen en dan kijken of dat hij blijft lekken,
keerringen zou ik bestellen op http://www.detechnoshop.nl
Geplaatst: 03 dec 2007 12:19
door droogklootnl
dus als ik het doe, net zo als wat ik hiervoor in een bericht heb gezet, dat is goed?
Geplaatst: 03 dec 2007 12:24
door droogklootnl
idd echt heel goedkoop ja,
welke van die moet ik dan halen?
welke amat moet ik hebben?? dan kan ik hem bestellen
Geplaatst: 03 dec 2007 14:22
door droogklootnl
oke ik heb besteld 35-47-7
dit is de maat van de ring
bvd
Geplaatst: 03 dec 2007 14:34
door YoGHuRT
er is een tutorail van hoe je je keerring vervangt,
dus kijk even daar naar
Geplaatst: 03 dec 2007 15:30
door droogklootnl
heb ik gedaan, zodra de keerring binnen is, dan ga ik hem meteen maken, ik heb ook meteen een 15,15 besteld :P
maare, is de maar van de keering goed? 35-47-7
Geplaatst: 03 dec 2007 17:23
door Renault
ja :)
Geplaatst: 03 dec 2007 20:23
door droogklootnl
mooi, ik heb hme vandaag besteld bij die ene site dus nu maar afwachten dan
Geplaatst: 04 dec 2007 15:29
door droogklootnl
hallo,
welke bergenzer zit er op een 15,15 en hoe haal ik die eruit
mvg Bart
Geplaatst: 04 dec 2007 15:58
door Thomazzi
Zit er niet.
Geplaatst: 04 dec 2007 18:53
door droogklootnl
oke, de oliekeerring moet nog komen, maar mijn 15,15 is binnen
en dat gaasfiletr past niet helemaal, dat zwarte dekseltje past niet, dat ''gaatjes'' ding wel, maar de zwarte kap niet.
maar maakt dat uit?
in ieder geval de 15,15 zit erop :mrgreen: :P
