Pagina 2 van 2
Re: Brokken met tomos... :(
Geplaatst: 26 feb 2008 14:15
door jroen_tomos
Misschien een dom vraagje,
Klopt het dat er speling op die pen zit waar je je zuiger op vast maakt? (pistonpen???)
Ik kan hem namelijk beetje van links naar rechts bewegen..
Geplaatst: 26 feb 2008 14:22
door IxilTomos
Nou volgens mij is dat niet echt de bedoeling nee, ik kan dat iig niet bij geen enkele van mijn blokken. Misschien heb je speling op je as of lagers? Weet zelf niet echt wat er aan scheelt dan...
Geplaatst: 26 feb 2008 16:31
door jroen_tomos
Dat weet ik niet, als ik het uiteinde vast pak dan kan die een beetje op en neer, een paar milimeter maar toch..
Geplaatst: 26 feb 2008 17:46
door PimW
Bedoel je de zuigeratang of echt de piston pen??
Piston pen gaat door het zuigertje zuigerstang zit aan de krukas.
Als je de zuigerstang horizontaal kunt bewegen is er niets mis, verticaal wel, dan heb je een verneukt big-end. Piston pen zet je vast met cir-clipjes.
Geplaatst: 26 feb 2008 18:08
door jroen_tomos
Het is die zuigerstang.. (die naar krukas gaat en waar je de zuiger aan vast maakt.) die kan paar mm van links naar rechts..
Geplaatst: 26 feb 2008 18:19
door PimW
geen probleem. Ga maar na: je zuiger gaat in de cilinder en daarbij heeft hij wat speling (heel weinig dat wel). De zuigerveren zorgen ervoor dat de zuiger precies in het midden zit. Dat je zuigerstang wat speling heeft zorgt ervoor dat hij precies goed zit.
Heeft je zuigerstang speling naar BOVEN dan heb j ewel een probleem. Dan kan je zuiger nlk hoger komen waardoor hij uiteindelijk de cilinderkop gaat raken. Dan heb je een kopneuker en blijft er niet veel van je blokje over
Geplaatst: 26 feb 2008 19:52
door jroen_tomos
Oke bedankt!
Geplaatst: 05 mar 2008 15:15
door jroen_tomos
Nu heb ik alles weer in elkaar.. hij liep nog steeds heel slecht.. Spietje van vliegwiel was kapot, dus ik nieuwe erin gezet, hij reed al een stuk beter...
Nu loopt die af en toe op de top nog beetje in te houden.. geluid dat die uitvalt.. daarna trekt die weer door..
Ook hoor ik onder het rijden een tik.. Wat kan dit allemaal zijn?
Geplaatst: 05 mar 2008 17:33
door Erik
Misschien koppeling.... misschien staat je wiel scheef waardoor ketting steeds mis loopt.
Geplaatst: 05 mar 2008 19:06
door shadowranger
Stukjes vraagtekenveer tussen de tandwielen?
Gaat het tikken met de lengte van de ketting of hoor je deze ook bij stilstand?
Geplaatst: 05 mar 2008 21:31
door jroen_tomos
Me ketting is wel te lang, ik zal even spannen en kijken of ik het nog hoor..
maar die stukjes in vraagtekenveer tussen tandwielen kan het inhouden (soort van bijna uitval geluid) veroorzaken??
Geplaatst: 05 mar 2008 23:09
door shadowranger
Die stukjes hebben niet tot gevolg dat je Tos uitvalt, hooguit voel je een schokje met rijden. Echt bevorderlijk is het niet en dien je zo snel mogelijk te verwijderen als je je tandwielen wil behouden.
Btw, is de kleur van je bougie wel goed, want je klaagt nog over inhouden op top, net als uitvalgeluid. Klinkt mij als een verkeerde (lees te grote) sproeier. Misschien een iets kleinere proberen?
Anders kan het toch zijn dat je ontstekingsspoel/ condensator/ punten niet meer helemaal lekker zijn.
Geplaatst: 06 mar 2008 08:33
door jroen_tomos
Oké bedankt,
Ik zal alles even controleren en jullie horen het nog!
Dankje!
Geplaatst: 06 mar 2008 15:17
door Bennie
Ik zou even naar het gootje in je vliegwiel kijken waar het spietje in glijd.Omdat je spietjes versleten was zou het kunnen zijn dat je ontsteking nu ontregeld is.
Geplaatst: 06 mar 2008 15:37
door jroen_tomos
Kan je dat uitleggen?
Dat gootje is nog goed..
Geplaatst: 06 mar 2008 17:00
door PimW
als het spietje niet goed meer is kan het vliegwiel wat verdraaien tov de krukas. Dit verandert de afstelling van je ontsteking. Maar als je het vliegwiel met een goed spietje terugzet zou alles weer oke moeten zitten.
Geplaatst: 06 mar 2008 17:17
door jroen_tomos
Ik heb weer gewoon een nieuw spietje erin en hij zit ook goed, ik kan hem ook maar op 1 manier dr in zetten
Ik ben het gewoon zat met dat gekut.. Als ik nou zeker wist dat het ontsteking was.. dan had ik 2dehands ontsteking gekocht en klaar..
Wat voor sproeier moet ik hebben met :
Bromcilinder
bromkop
15/15 mm
std filter (onbegrensd)
std bromuitlaat
vtw 26
atw 28
Merci beaucoup
