Pagina 2 van 3
Re: open sprinter project.
Geplaatst: 13 apr 2008 21:04
door PimW
Ik heb gister een frame gehaald voor 25 euro. Die gaat binnenkort dus omgetoverd worden tot sprintframe. Ik maak er morgen nog wel even een foto van, maar verwacht niet teveel
Geplaatst: 20 apr 2008 14:56
door Paul123
Waarom zit je inlaat gat dat je wil realiseren met je roterende inlaat niet wat verder naar achteren?
Puchforum had hier eerst een heel reltopic over, Membraan op carter plaatsing. Is bevestigd dat het profitabel is (bank gezien dan he) als je inlaat zo ver mogelijk achterin je carterholte inspuit.
Roterende inlaat lijkt me leuk om te zien, maar ik denk dat de realisatie je meer moeite gaat kosten dan je denkt
Suc6!
Geplaatst: 20 apr 2008 15:08
door PimW
Dat denk ik ook
Vandaar dat ik van plan ben hier gewoon in de vakantie mee te beginnen en er mee door te gaan tot het werkt. Mij maakt het niet zo veel uit hoelang ik erover doe.
Het gaat erom dat ik het voor elkaar krijg
Geplaatst: 27 apr 2008 16:09
door Ingmar.
Suc6!
als je het gat naar de achterkant verplaatst dus zeg maar tussen krukas en voortandwiel heb je minder ruimte voor je gat want je zit ook met het lagertje voor je 2-speed versnelling dus dan word je inlaat gat een stuk kleiner
Geplaatst: 03 mei 2008 16:42
door Ingmar.
zie hier mijn 50cc airsal een klein beetje bewerkt
zoek de verschillen maar met een *standaard airsal
de cilinder wand is alleen niet meer zo mooi maar wel nog goed genoeg om mee te rijden
dat krijg je na 2 gebroken zuigerveren en 1 keerte een membraamklepje gebroken van ijzer
2e fluitpoort zit er nu ook in maar me camera is leeg dus kan geen foto maken
de enorme spoelpoorten
alleen voor de rotenende inlaat moet er ook nog een 3e spoelkanaal gemaakt worden maar dat komt pas als de roterende inlaat af is
Geplaatst: 16 jun 2008 18:44
door Rookie junior
Great project, you are making a very hard modification its real pro stuff.
Some pics of our block for racing tomos DMS gp:
The block isnt finished(have to make a hole for the inlet )
and the cylinder, its 50cc water cooled for tomos.
The cylinder isnt finished(transfer ports) , on this pictures isnt nicasil plated.
Geplaatst: 17 jun 2008 06:52
door Waldo
Looks great, Nice cilinder!!
Ben erg benieuwd naar de resultaten van de roterende inlaat!!
@ Ingmar: zien er netjes uit die GrachischeTekeningen!
Geplaatst: 20 jun 2008 20:14
door Ingmar.
wow nice work man
ey rookie junior i dont think your a rookie
did you cast the cilinder by your self? looks great. but i think its missing a nicasil wand
and that rotating valfe looks great wonder how ik will word
@mk-racing: ja je moet tog wat doen he op school. mocht het ook wel als project maken op school maar was te dicht tegen examens aan dus was geen tijd meer voor jammer.(praktijk examens begonnen eind april)
en toen wou ik het op men huidige werk laten maken maar ging te veel kosten dus.hopen dat het op men komende werk kan maken
Geplaatst: 21 jun 2008 18:28
door Rookie junior
No i didnt cast the cylinder by my self. Some other guy cast it now he is retired. The mouldes are from another guy.
We have 4cylinders, 1 with normal intake(tomos DMS), 1 with intake on a side (tomos D6) and 2 for rotary valve.
The nicasil wand is missing on this pictures because these are old pictures. It already has nicasil .
I hope it will work well, the only missing thing is crankshaft, we will try to modify the original.
Geplaatst: 28 jun 2008 20:24
door Paul123
Rookie, looks nice. But aren't you missing something?
The attachement of the carburettor for example, what carburettor are you going to use?
How are you going to attach it? And can you maybe make some pictures of the inside of your cranckcase, i'd appreciate that.
Looking forward to see more!
Dennis
Geplaatst: 07 jul 2008 21:59
door Rookie junior
Back again
The attachment for the carburettor will be made from rubber, the carburettor will probably be a Dellorto 28-30mm or Keihin.
I will post some pictures when we will progress.
Geplaatst: 18 okt 2008 11:05
door Ingmar.
Geplaatst: 20 okt 2008 18:00
door Paul123
Lief, die bevestiging gaat nog leuk worden. Zeker op dat 2f4r blok...
Maarja, wat denk je er meer uit te halen, tov een gewoon membraan @ carter?
Geplaatst: 30 okt 2008 11:13
door Rookie junior
Hy,
Some progress:
The ignition will be from ignitech fully progr.
Geplaatst: 31 okt 2008 23:01
door poekelen
nice
what for engine is that?
Geplaatst: 16 nov 2008 10:39
door Rookie junior
Finaly i managed to post a reply.(i got white screen every time i want to reply)
This engine is for Tomos DMS gp.
The carb is 28dellorto, here are some pics:
Heres a proof that this thing works
http://www.youtube.com/watch?v=GhJQjVET9W8
Geplaatst: 16 nov 2008 12:01
door Waldo
Nice work!!!
So is everything working perfect already? or what problems are you facing?
Geplaatst: 16 nov 2008 13:33
door Rookie junior
So far no problems
Geplaatst: 16 nov 2008 13:59
door Ingmar.
looking good
Geplaatst: 16 nov 2008 14:12
door Waldo
Offcourse we now expect a movie in which you are drivng it
So wasnt it very expensive to plate the cilinder with nicasyl
