Pagina 2 van 2
Geplaatst: 05 sep 2005 22:44
door dombo
idd voordat ik hem schoonmaakte hield hij ook al in...toen was het wel veel erger dan nu...tijdens het schoonmaken is sproeier nietverwijderd...misschien nu er eens uitdraaien uitblazen en er weer indraaien?
voor de rest heb ik voor de schoonmaak niets veranderd.
tenminste niet rondom mijn blok..alleen andere wielen
Hoi Tasja
het lijkt veel op wat ikzelf de laatste tijd hebt
Ik heb er mijn orginele sproeier er terug in gedaan
Als het goed is staat er op dat schroefje 51 lijkt erg veel op 57 ,maar dat is het niet
Toen ik mijn sproeier schoonmaakte deed ik dat met een haartje van een staalborstel
Die past daar mooi in
Het koperen staafje dat boven de sproeier zit kun je daar ook mooi schoonporren
Ook zit er een gaatje vanaf je vlotterkamer naar boven toe
Ik heb het asje waar de vlotter mee vast zit ook voorzichtig eruit geschoven
Goed opletten dat je dat boven een doekje doet want als dat pinnetje eruit is dan valt er een klein staafje uit ,dit mag je niet kwijtraken natuurlijk
Als het gaat dan port je vanaf de vlotterkamer naar boven ,dan denk ik dat je alles hebt schoon gemaakt wat maar schoongemaakt kan worden
Even goed uitblazen alles met een fietspompje of zo iets
De luchtfilter ff in de benzine weken en kijken of daar troep in zit
zoniet dan denk ik dat je rijd als een trein
Ook bij mij toen er een sproeier van 54 erin zat
reed stotterig ook berg af ging ie kut
Dus misschien is het hetzelfde probleem ik weet het niet
Maar als je dit allemaal schoon hebt dan lijkt het me dat de carb.schoon is
Ook ff opletten bij het in elkaar zetten van de gaschuif dat het lange schuine palletje dat de choce moet vasthouden er weer goed in zit
De gaskabel moet langs de veer en niet erdoor
Dus voor je de carb eronder hangt eerst de choke naar beneden en dan gas geven zodat ie weer open gaat
Gaat dit niet dan zit dat palletje niet goed ff proberen dan zie je vanzelf wel wat er mis is
suk6
