Pagina 2 van 3
Geplaatst: 27 aug 2005 01:17
door poekelen
of je moet er een nieuwe wand inlaten zetten :P
Geplaatst: 27 aug 2005 13:11
door SCHNITZEL
weer wat geleerd
Geplaatst: 27 aug 2005 13:20
door hellbat
een nieuwe wand inzette kan wel, maar mijn vermoeden is dat het dan inclusief honen en een overmaat zuiger net zo duur wordt als een compleet nieuwe set.
groeten Marcel
Geplaatst: 27 aug 2005 13:21
door SCHNITZEL
dat denk ik ook ja< moete ze hem opstuuren enz enz
Geplaatst: 31 aug 2005 19:58
door oedje
wacht ff
dus jullie wouden zeggen dat je een alu. cylinder niet kan hoonen.
kutzooi
die 70cc is een alu. cilinder :shock:
Geplaatst: 31 aug 2005 20:06
door skoeddies
het kan dus wel, maar doordat er dan een nieuwe wand in gemaak moet woden, word het wel eel prijzi.. dan beter een compleet nieuwe kopen..
Geplaatst: 02 sep 2005 20:54
door oedje
lekker dan
maar bedankt voor jullie reacties
kzal es kijke wat ik ga doen
Geplaatst: 10 sep 2005 12:40
door Marinozz
Alu is wel te "poetsen" maar denk niet dat t nog lukt als ze een mm diep zijn...
Geplaatst: 17 sep 2005 22:13
door oedje
maar die halen zijn vanaf de onderkant van de spoelpoort naar beneden daar heet die zuiger dan tog geen last van want daar komt ie tog niet of wel????
Geplaatst: 18 sep 2005 00:23
door poekelen
moet je even kijken, maar als het alleen onder in zit dan niet nee.
maar vergeet niet dat de onderkant van de zuiger daar wel komt, waardoor de zuiger kan blijven haken als ware in de wand.
Geplaatst: 18 sep 2005 09:19
door oedje
maar komt de zuiger onder de de spoelpoorten of precies tegen het randje aan??
Geplaatst: 18 sep 2005 21:16
door oedje
heb het vandaag ff geprobeerd en de zuiger komt net 1mm inder de spoelpoort net waar die haal begint, en die haal is tog verticaal, daar zou ie dan tog geen last van hebben of wel.
of mischien heel ietsjes compressie verlies????
Geplaatst: 18 sep 2005 21:30
door SCHNITZEL
lekker gebruiken ! je zeg zelf 1 mm dan kan ut wel ! en je zal er geen compressie verlies door hebben
Geplaatst: 18 sep 2005 21:42
door poekelen
onderin maakt hij nog geen compressie.
een paar keer rondt draaien met een snelheid en kijken of hij blijft haken of niet.
het is niet mijn schuld als je zometeen een vastloper hebt. ik had de cillinder allang weg gedaan.
want vergeet niet dat als je vastloper hebt gehad, kun je gelijk ook je krakas weg gooien.
Geplaatst: 18 sep 2005 22:12
door oedje
heb een paar keer gekickt met kracht en hij blijft nergens haken of stken, hij gaat gewoon soepel, ook nog gekickt met de bougie erop, maar het gaat gewoon soepel.
dus??
maar zou ik dan ook andere carb moeten gebruiken, 15mm ofzo of redt je et met originele carb en grotere sproeier, want me puch heeft 65cc met originele carb en sproeier maat 70 ofzo.
redt het alleen niet met powerfilter, daarmee krijgt hij nog te weinig lucht, dus rij ik zonder luchtfilter met een panty eroverheen.
Geplaatst: 19 sep 2005 11:52
door SCHNITZEL
dus ???????????? rijde met die hap !! een vast looper kan je altijd krijgen ! zelf met nieuwe cilinder ! zou wel zelf benzine mengen 1 op 45 ofzo !! ik rij op me scooter ook met 70 cc en de orginele carb dus waarom zou het op een tomos niet gaan !
Geplaatst: 19 sep 2005 21:14
door oedje
heb vandaag ff heel klein stukje mee gereden moet alleen nog stationair afstellen want hij valt uit.
en met choke aan geeft ie best veel toeren.
heb niet op top gereden, maar zo rond de 40. en me bougie zag er bruin uit. (niet wit wat ik gedacht had)
maar ff een vraag tussendoor, kan je bouten halen met een schroefdraad dikte van la maar zeggen van 13 ofzo maar met een dunnere kop, 10 ofzo????
Geplaatst: 19 sep 2005 22:29
door SCHNITZEL
denk het niet ! je kan ze wel maaken! bv schroefdraad 13mm en een moer 10 er oplassen ! maar waar heb je ze voor nodig dan ??
Geplaatst: 19 sep 2005 22:33
door oedje
die uitlaatbouten die zijn 13 en dat is te dik voor die pijp van de uitlaat.
maar ik hoorde ook zoiets al helicoil ofzo daar kan je et tog mee opvullen een opnieuw tappen ofzo.
Geplaatst: 20 sep 2005 06:59
door skoeddies
dan boor je toch gewoon de gaatjes in de flens van je uitlaat wat groter..
of ligt dit aan mij..
