Pagina 2 van 2
Re: Uitlaat demonteren
Geplaatst: 28 feb 2009 19:47
door Jaapie
Wat vindt iedereen er toch zo leuk aan. Het is uitermate effectief. Nog effectiever is met 2 personen 2 scheppen ieder aan 1 kant.
Of bedoelde je het serieus?
Geplaatst: 28 feb 2009 20:42
door Renault
Waarom zou het niet effectief zijn? Zelfde als met een wig of met een schroevendraaier wrikken alleen de kracht die je moet uitoefenen is véle malen kleiner. Vind het zelfs wel een originele uberbeun oplossing maarja als het werkt
Geplaatst: 01 mar 2009 11:26
door adje
Wat meen ik er niet serieus aan. Heb het zelfs aanbevolen die die FAQ die ik geschreven had over het loshalen van cilinder.
Als jij maar niet op je schep staat te springen, maar rustig een beetje wrikt kan er weinig fout gaan. En aan allebei de kanten wrikken natuurlijk.
Geplaatst: 01 mar 2009 11:47
door tomos
hij heeft wel gelijk het heeft wel zin!!
ik deed het met een schroevendraaier tussen de carter en cilinder werkt ook alleen heb je en grote stevige schroevendraaier nodig!
Geplaatst: 01 mar 2009 11:53
door 7P_
Het werkt inderdaad. Maar dit is wel 100% beunheid
Kom je bij je bromboer ff iets halen zie je dat er in de werkplaats met een schep in een Tomos blok gewrikt wordt
Geplaatst: 01 mar 2009 12:04
door adje
Denk dat dit beter is dan met een schroevendraaier. Hier verdeel je de druk. En het is plat. Enige wat hooguit kan gebeuren is dat je je voetpakking kapot maakt
Geplaatst: 01 mar 2009 12:22
door bastiaan2222
ik heb het met en breekijzer gedaan
dit kwam omdat ik zundap tabeindes had en die waren te dun 2 breekijzers aan iedere kant 1 en klaar is uuuh wat was je naam ook al weer
Geplaatst: 02 mar 2009 20:14
door RicardoFayd
Me cilinder is onderweg. Dan even proberen om met een schep de cilinder los te maken.
Geplaatst: 02 mar 2009 20:56
door adje
Adje16© en co. Zijn niet verantwoordelijk voor eventueel opgelopen schade aan zowel tomos, schep of persoon.
Geplaatst: 04 sep 2016 08:30
door jansen66
ik heb het zelfde probleem met mijn tomos met de boutjes van mijn uitlaat dat ze veroest zijn en niet los willen
Geplaatst: 04 sep 2016 10:50
door ief
Oud topic omhoog gehaald, geeft verder niet... goed inspuiten met olie, passende dop er op meppen en evt heet maken en dan hopen dat de boel niet afbreekt afhankelijk welke je hebt.
Als ze helemaal weg geteerd zijn kan het een lastig verhaal worden...
