Pagina 2 van 2
Re: starten onmogelijk?
Geplaatst: 10 mar 2009 17:40
door shadowranger
Yep, nu staat de ontsteking niet meer goed. Het spietje voorkomt dat het vliegwiel kan verdraaien op de krukas. Dat wordt de FAQ van C. van Klaveren volgen over de reparatie van het spietje.
Geplaatst: 10 mar 2009 17:46
door tomos
oke zal ik doorlezen maar er zit aan allebij de kanten van de spie een gat waar de spie is doorgebroke of hoe je dat ook moet zeggen dus ik kan de spie heen en weer bewegen. hoe kan je dit reparene
Geplaatst: 10 mar 2009 17:47
door shadowranger
klik FAQ
Eerst lezen, dan weer vragen. Suc6.
Geplaatst: 10 mar 2009 17:56
door tomos
oke zal ik doorlezen.
en in ieder geval bedankt voor de reacties
Geplaatst: 10 mar 2009 21:46
door Paul123
Nou je hebt je krukas zwaarder gemaakt. Logisch dat hij minder makkelijk van zn plek komt.
Geplaatst: 11 mar 2009 07:11
door tomos
dus je bedoeld dat als ikhem opvul dat die dan minder makkelijk rond gaat waardoor die minder toeren maakt? of zie ik dat fout?
maar als dat bovenstaande klopt wwat is dan het nut van de krukas opvullen?
ik ga vanmiddag mijn krukas en vliegwiel weer maken
Geplaatst: 11 mar 2009 16:39
door tomos
ik heb het geprobeerd volgens de faq van c van klaveren.
alleen het is niet gelukt want kan geen gaatje boren
Geplaatst: 11 mar 2009 17:28
door bastiaan2222
nieuwe krukas kopen ??
Geplaatst: 11 mar 2009 19:27
door Gietor
carb is er niet afgeweest in tussetijd?
Geplaatst: 11 mar 2009 20:36
door tomos
carb is er wel afgeweest. maar niet vna me spruit maar wel van cilinder.
kkrukas heb ik nog liggen maar ga morgen ofzow nog ff met mijn vader kijken die heeft overal wel wat voor
Geplaatst: 11 mar 2009 23:24
door Gietor
kheb namelijk wel is soort gelijk probleem gehad, komt omdat ik dat rubbertje tusse me spruit en me carb er niet op had zitten.. dat plasticje moet er in zite EN die kleine zwarte rubbere randjes achterin..
Geplaatst: 12 mar 2009 07:04
door tomos
dat zit er allemaal in.
maar mijn vlieg wiel en mijn krukas zijn kapot daar ligt het wss aan.
maar in ieder geval bedankt voor de reacties!
