Pagina 11 van 118
Geplaatst: 06 jun 2006 21:03
door freaky_Tomos
beter van niet nee
sprak meneer de uberbeuner :lol:
ik had een oud kopje, dus gebruikte ik een bandschuurmachine :lol:
Geplaatst: 06 jun 2006 22:47
door GOOF
past een power filter op een tomos met een caburateur 14/9 delortho onder het frame??
Geplaatst: 06 jun 2006 23:26
door Tossie
Ligt eraan welke je neemt, de aansluiting van filter op je carb past zowiezo, maar of die dan tegen je frame aankomt weet ik niet.
Met een gaasfilter heb je hier zowiezo geen last van, dit past zeker weten.
Geplaatst: 08 jun 2006 14:30
door tomosa35power
k heb dus ff me cilinder kop beetje afgeflakt merk het wel
kan ie helemaal vlak?
gr mark
Geplaatst: 08 jun 2006 15:33
door Vuile Beunkoe
ja tot de squish 0.6mm is
Geplaatst: 08 jun 2006 18:32
door Multifix
hoe kan je de squish meten?
Geplaatst: 08 jun 2006 19:09
door Tossie
Je pakt een stukje (soldeer)tin, dat buig je in een hoek van 90graden.
Bougie eruit, dan steek je dat stukje tin door dat gat naar binnen en beweegt de kickstart eens. Dan plet de zuiger het stukje tin, dan meet je vervolgens dat stukje en weet je de dikte ervan.
Geplaatst: 08 jun 2006 22:49
door GOOF
ik word egt GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK met ketting pleurt er egt dagelijks af niet normaal maar hij is ook heeel vies van die olie heeft dat er mee te maken?
en voor mij gevoel staat die strak zat
Geplaatst: 08 jun 2006 23:00
door GOOF
trouwens ben van 31 achter naar 28 gegaan en heb er 1 schakel tussenuit gehaald en me wiel zit hellemaal naar achter
Geplaatst: 09 jun 2006 08:26
door skater_07
Haal je wiel naar voren en haal er nog een schakeltussen uit !
Geplaatst: 09 jun 2006 10:40
door Tossie
@ GOOF, edit je post volgende keer ipv een dubbelpost.
En je weet toch wel hoe je een ketting strak zet?
Als dat niet lukt net zolang schakels ertussenuit halen tot hij bijna strak staat.
Geplaatst: 09 jun 2006 14:16
door GOOF
oke maar ik vind het raar want ik gooi me ketting er steeds weer op en hij staat gewoon strak en dan doe ik hem aan geef ik gas en gelijk vliegt hij eraf maar klopt het dat je voor tandwiel een bolle en een platte kant heeft want hij loopt zegmaar met een slag dus kan het zijn dat me voor tandwiel niet meer goed is?/
Geplaatst: 09 jun 2006 16:29
door freaky_Tomos
je wiel staat scheef.
je tandwiel dus ook, als je tandwiel zo / staat, en je ketting zo | dan vliegt tie er inderdaa af :roll:
Geplaatst: 09 jun 2006 17:08
door Kwekkeboomkroket
Dit heb ik ook een keer gehad, ik had me wielmoeren niet strak aangedraait, heel me kettingspanner naar de *scheldwoord. maarre het is ook niet de bedoeling dat je je ketting er zo huppatee er weer op kunt leggen he...
Geplaatst: 09 jun 2006 17:11
door PraatPaal
spanning van mx 2 cm op en neer samen, in het midden van de ketting is okee.
niet midner als 1,5
Geplaatst: 09 jun 2006 19:11
door GOOF
weetje waar ik net achter ben gekomen me blok staat zo schreef als het maar zijn kan want me cilinder komt aan die ene kant van het frame er een stuk onder uit en de andere kant hellemaal niet dus dat betekent dan toch dat me voor tandwiel schreef staat want heb allebij me tandwiellen vervangen en een nieuwe ketting en whopppaa hij vloog er weer af
Geplaatst: 09 jun 2006 22:50
door PraatPaal
Geplaatst: 09 jun 2006 23:08
door Tossie
Dan zijn misschien je ophangingen scheef, blok dus even loshalen.
Geplaatst: 11 jun 2006 19:47
door GOOF
oke
me ketting zit er op enzo heb gewoon goed gereden maar me visje van me ketting is verbogen.
weet iemand meschien of dat schakeltje met visje nieuw te kopen zijn??
Geplaatst: 11 jun 2006 20:08
door tomosa35power
kun je gwoon bij een fietsenwinkel halen hier iig wel
