Pagina 11 van 22
Geplaatst: 27 sep 2006 23:21
door Kwekkeboomkroket
Zal ik morgen even proberen dan, Wel even kijken of ik die nog heb liggen...
Geplaatst: 28 sep 2006 22:32
door GOOF
ik ga morgen me techno circuit erop zette maar heb gewoon een standaard setup snor maar moet me sproeier omhoog?
kan iemand me toevallig wat over de snelheid zeggen wat die omhoog gaat?
Geplaatst: 29 sep 2006 13:37
door prutser
je sproeier moet wel omhoog denk ik..zul je niet eerste beginnen met je begrenzingen te veranderen voor je aan een uitlaat begint??
kan wel..maar goed
Geplaatst: 29 sep 2006 17:30
door GOOF
begrenzingen zoals?
Geplaatst: 29 sep 2006 18:41
door prutser
spuitstukje vergrote, andere cilinderkop , 12 mm caburateur, onsteking afstellen,...
zoiets;)..
Geplaatst: 29 sep 2006 18:59
door Tomos_Power1
is niet perse nodig die begrensingen ontgrenzen. ander uitlaatje staat veel vetter en je hebt mooier geluid!
ik denk dat maatje 50 of 51 wel goed is
Geplaatst: 29 sep 2006 23:59
door GOOF
oke bedankt maar waar zitten die begrenzingen dan?
Geplaatst: 04 okt 2006 19:41
door prutser
dat kun je natuurlijk ergens anders op dit forum vinden:)..dit gaat over sproeiervragen
Geplaatst: 07 okt 2006 12:47
door Wdv
zou je met een race membraam ook je sproeier moeten vergroten?
Geplaatst: 07 okt 2006 19:16
door prutser
nee..lijkt me niet...heb ik teminste ook niet gedaan
Geplaatst: 08 okt 2006 20:13
door tomosa35power
hoi pipeloi
ik wil graag een powerfilter op me 70 cc
welke sproeier moet ik hebbu ik heb n u 62 d8 ik
loopt nu lekker
mazzol
Geplaatst: 08 okt 2006 22:29
door Tomos_Power1
is niet zo te zeggen maar kdenk 66 - 68
Geplaatst: 09 okt 2006 14:25
door Brian Tomos
Welke sproeier pas het beste bij deze setup , : 70cc dmp, dellorto 16/16, powerfilter, spruitstuk 16mm, polinie mebraam, endy reverse.
En welke sproeier pas het beste bij deze setup, : 70cc dmp, dellorto16/16, Orgineel luchtfilter, spruitstuk 16mm, polinie mebraam, endy reverse
Geplaatst: 09 okt 2006 20:12
door Tomos_Power1
zelfde
Geplaatst: 10 okt 2006 12:15
door Wdv
mijn setup is:
tecno gp
atw 24
15/15 mm carburateur
15mm spruitstuk
sproeier 59
zal de sproeier omhoog moeten met een endy reverse of technigas next?
zo ja hoeveel ongeveer ik had bij mijn tecno gp 1 sproeier omhoog en dat was goed (van 49 naar 50 daarna kwam carb pas)
Geplaatst: 10 okt 2006 13:24
door Tossie
Wat voor een filter heb je erop?
Geplaatst: 10 okt 2006 14:37
door Wdv
volges mij gaasfilter dus die er gewoon standard op de 15mm op zat
Geplaatst: 14 okt 2006 22:38
door Wdv
tecno gp
atw 24
15/15 mm carburateur met die standaard luchtfilter
15mm spruitstuk
race membraam
sproeier 59
maar ik heb nu een dmp uitlaat zou de sproeier hoger moeten van een techno gp naar een dmp terugloop
Geplaatst: 16 okt 2006 14:42
door Revival Racer
Hallo iedereen ik ben hier nieuw en ik heb een tomos revival brom,
-70cc
-brommer kop
-16/16 dellorto
-16/16spruitstuk
-Race mebraam
-Homoet p6
Ik reedt hiervoor met deze setup en een powerfilter
met in mijn carb een sproeier 74, maar omdat het winter wordt heb ik weer
me orgineele luchtfilter erop gezet. Ik heb nu sproeier 68 in me carb.
Me vraag is,
Is dit een beetje een goede maat voor een 16/16 carb met een orgineel
luchtfilter en mij setup, En als ik nu mijn powerfilter er weer op zet welke
sproeier maat moet ik dan nemen want bij sproeier 74 hield de brommer
iets in snelheid. De brommer rijdt nu rondt de 85/90.
Laterzz
Geplaatst: 16 okt 2006 19:19
door Tossie
Wat voor 70cc is het? Het merk bedoel ik
En je moet gewoon even testen, even heen en weer rijden en de bougiekleur bekijken. Gaat hij stotteren is de sproeier misschien te groot, krijg je het bekende BWOOAAP geluid dan waarschijnlijk te klein.
Heb je trouwens het buisje uit het luchtfilter gehaald of niet?
