Pagina 11 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 01 mei 2008 14:52
door adje
Precies, hij stotterd. Want ik had gelezen bij uitlaat topic dat met speedy uitlaat het aangeraden is om 2 maten hoger sproeier er in te doen, maar hij stotterd ook met 51 en 53 (2 en 4 maten hoor) Ik heb zelfs het idee dat hij met standaard sproeier 49 het minst stotterd. Maar dat ben ik vergeten, moet vanmiddag even 49 erin doen.
Geplaatst: 14 mei 2008 11:54
door daannn
setup
airsal 65cc
afgevlakte bromkop
dell orto 15/15 + gaasfilter
kort spruitstuk uitgeboord tot 15mm
proma gp uitlaat
Heb voorheen altijd met standaard bromkop gereden en schuin spruitstuk zonder begrenzing sproeier 68.
Mijn vraag is dus of ik een grotere sproeier moet nemen nu ik een afgevlakte kop en groter spruitstuk heb.
het is niet het leukste klusje om elke keer sproeiers te verwisselen met een kort spruistuk dus zou ik een antwoord waarderen.
Geplaatst: 14 mei 2008 20:26
door PimW
Heb je uberhaupt al gekeken hoe hij rijd? Doe dan dan maar eens en rijd er een stukje mee. Dan kijk je naar de bougie en doe je wat hij tegen je zegt. :roll:
Geplaatst: 14 mei 2008 21:21
door daannn
hij zit nog niet helemaal in elkaar, ben bezig met een grote opknapbeurt..
bij de oude setup was de bougie bruin en reed hij prima.
65cc airsal
schuin spruitstuk ontgrensd
dellorto 15/15 sproeier 68
bromkop
proma gp
twv 26-24
ik zou dus graag vantevoren willen weten of het vergroten van je spruitstuk ook om een grotere sproeier vraagt.
dezelfde vraag voor de afgevlakte kop..
Geplaatst: 23 mei 2008 15:32
door bohmsje
Ik heb sinds kort een 15mm op mijn tomos, dit is mijn setup:
50cc
Bullet uitlaat
15mm
gaasfilter
sproeier 68
Twv 26-22
maar, als ik wegrijd bijvoorbeeld, rijd hij heel zwaar weg, en heeft hij moeite om op toeren te komen.
De bougie is zwart, met een stipje wit.
Dit duid duidelijk op een te grote sproeier, alleen, die dingen kosten 2,50 per stuk, en je kan ze niet ruilen, dus vraag ik het hier even, welke ik ongeveer moet hebben.
heb gekeken bij de setup-tabel, maar de een heeft 64 erin(met ongeveer mijn setup en waarvan ik zelf denk, dat ik daarbij in de buurt kom qua sproeier) maar de een heeft er weer 58 in.
Daar wordt ik dus ook niet wijzer van :?
bedankt voor jullie reacties alvast!
Groeten, Bohmsje
Geplaatst: 23 mei 2008 16:27
door timmans
ik zou het bij sproeier 60-62 houden...
Geplaatst: 23 mei 2008 16:31
door Marctraider
Model: Streetmate Snor
Setup: Standaard 50CC
Carburateur Dellorto PHVA 12/9 of 14/9 (dacht 12/9)
Veranderd: Tecno Funtastic imitatie uitlaat, ATW:22
Zit nu sproeier 58 in en luchtinlaat buisje iets afgeknepen anders rijd hij best wel arm... raar is dat eigenlijk...
Zou die valse lucht trekken? ook als ik de luchtschroef helemaal indraai en als hij stationair loopt moet hij toch uitvallen?
Welke sproeier moet ik hebben?
Geplaatst: 24 mei 2008 09:13
door TK9000
Wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 26 mei 2008 11:20
door Marctraider
Ik heb een Dellorto 12/9 PHVA carburateur.
Vraagje: Ook al haal je de hele luchtfilterkast er af er is toch een limiet wat deze carburateur kan aanzuigen?
Maar met sproeier 58 zit ie pas net aan zijn top met geknepen luchtfilterbuis
Voor de duidelijkheid ik zuig geen valse lucht aan.
En de meeste hebben met een 12/9 carburateurtje sproeier 50 ofzo. Ik heb wel een Snelle tecno uitlaat op me 50cc cilindertje. Wat is de max voor deze carburateur?
Geplaatst: 26 mei 2008 11:43
door TK9000
Zeg is het nodig om een grotere sproeier te monteren als je alleen een tecno cc uitlaat hebt. In de faq staat van niet maar hij rijdt toch niet helemaal top. Licht dit mischien aan de sproeier?
Geplaatst: 26 mei 2008 12:29
door IxilTomos
Zou kunnen. In de meeste gevallen is dit toch niet zo met een uitlaat vervangen maar komt voor van wel.
Zal je 1 of 2 maatjes omhoog moeten wss. Kwestie van proberen...
Geplaatst: 26 mei 2008 13:05
door TK9000
Yup, wou alleen ff zeker weten, dank u wel :D
Geplaatst: 01 jun 2008 09:42
door sanderkelder
ok hier komt mijn vraag. ik heb een tomos a 35 brom. 15/15 sha del. 50 cc snel. trugloop tomos next. schuin spruitstuk en achtertandwiel 28 (ja ik weet het overtoeren) heb er nu sproeier 61 inzitten. dinsdag ga ik er een 65 cc op zetten. welke sproeier word aangeraden ?
Geplaatst: 04 jun 2008 21:03
door Thomazzi
Tussen de 66 en de 76.
Ik kan niet precies zeggen neem nummertje 71, omdat dit gigantisch verschilt per brommer, en de afstelling daarvan
Geplaatst: 04 jun 2008 23:40
door sanderkelder
had al gegokt :mrgreen: had er een 70 in gedraaid en bleek gelijk de perfecte sproeier te zijn :mrgreen: perfect koffiebruin :D toch bedankt :)
Geplaatst: 05 jun 2008 12:29
door Daantjees
Mijn setup:
50cc std.
Proma GP uitlaat
14/12 carb.
sproeier: 57
Puch 50cc hc kop
twv: 26/24
Enig idee welke sproeier ik er beter in kan draaien? toen ik de brommer net had, zat er sproeier 51 in toen heb ik voor de grap 's 60 erin gedraaid, en daarmee reed hij harder en beter, en trok hij hard op
maar nu vondt ik dat hij teveel benzine verbruikte, dus had ik 57 erin gedraaid, maar hiermee trekt hij niet goed op en is de top 2 km/u lager.
weer 60 erin? of kan ik beter rond de 53 / 54 gaan denken?
bougie is zwart
Geplaatst: 05 jun 2008 15:39
door shadowranger
Mijn setup:
50cc std.
Proma GP uitlaat
14/12 carb.
sproeier: 57
Puch 50cc hc kop
twv: 26/24
bougie is zwart
Wat denk je zelf met je laatste opmerking??
Geplaatst: 05 jun 2008 16:38
door Daantjees
ik ga het proberen.
Geplaatst: 12 jun 2008 13:12
door Marctraider
Wat is de ongevere sproeiermaat voor mijn setup:
Dellorto PHVA 14/9 carburateur met gasnaald en luchtstelschroef
50cc A55 cilinder
standaard luchtfilterkast
Tecno Funtastic Imitatie uitlaat dikke rechte bocht.
atw: 22
Sproer is op dit moment 56...
Geplaatst: 12 jun 2008 15:37
door bohmsje
Wat zegt je bougie? bruin? zwart?
met die setup had ik 58
