Pagina 101 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 16 dec 2009 22:13
door jorgie_tomos_geakk
nee het loopt allemaal (zo lijkt het tenminste) allemaal soepel er blijkt ook niks hangen of stroef gaan ofso.
En zo een remankerplaat kan je gewoon bij de lokale bromboer kopen ?
en als laatste bij tomos Nederland wat bedoel je daarmee ?
Geplaatst: 16 dec 2009 23:08
door PimW
Er zijn gevallen bekend waarbij de remankerplaat niet goed gemaakt is.
Als dat bij jou ook het geval blijkt kun je Tomos NL aanschrijven of zij voor jou eentje kunnen vergoeden. Aangezien het een productie fout is en geen slecht onderhoud/slijtage. Plus dat het nog gevaarlijk is ook...
Het lijkt mij wijs je rem iig eens uit elkaar te halen en niet weer te rijden tot je t goed hebt. Rijden met gebrekkige remmen is wel het stomste wat je kunt doen.
Geplaatst: 16 dec 2009 23:18
door Timo
Nieuwe remankerplaat, of gewoon beginnen met alles eens goed te smeren!
Kan een hoop geld schelen. Maar blijf alsjeblieft niet rijden met die remmen. Zeker met het gladde weer is een blokkerende rem levensgevaarlijk!
Pas dus op, anders is het forum straks een forumlid kwijt.
Geplaatst: 20 dec 2009 16:20
hallo m'n tomos heeft wel wat (slot) schade en verweerde plekjes. Nu wilde ik in de winter hem laten stralen en spuiten in de originele zwarte tomos standaard kleur. Wie weet de kleur code voor het frame en de velgen ?
Geplaatst: 20 dec 2009 18:33
door tamiya
Welke kleur heb je? (fototje is wel handig) Als ik het goed heb, heeft tomos niet standaard RAL kleuren gebruikt. Ik zou een RAL kleur uitzoeken, die er het dichtst bij in de buurt komt. Voor je velgen kun je gewoon RAL 9010 gebruiken(spierwit). Je kunt je framedelen ook laten poedercoaten, dan ben je de eerste 3 jaar af van roestvorming
(zelf ook gedaan)
Geplaatst: 21 dec 2009 19:45
door Ricker
Ik had net een discussie met iemand over rook kleuren.
Hij zegt; (over tomos) witte rook is niet goed, het moet blauw zijn, dat doet mijn scooter ook.
Ik heb toch duidelijk andere verhalen gehoord, dat veel blauwe rook juist niet goed is. (voor tomos dan).
Hij zegt dat mn sproeier te klein is. Iig, als mijn tomos koud is en ik start m met choke dan komt er altijd wel witte rook uit, geen smog ofzo, maar wat ook uit koude auto's komt, maar iig geen blauwe rook. Als die eenmaal warm is komt er niks meer uit mn uitlaat.
Wat is nou een goede kleur voor tomos?
Geplaatst: 21 dec 2009 20:07
door Angelo
(zelf ook gedaan)
RAL 9010 komt idd het dichtste bij spierwit bij de ral kleuren. Het standaard zwarte tomos kleurtje is RAL 9005
Geplaatst: 21 dec 2009 20:09
door Angelo
Veel blauwe rook is teveel olie bij de benzine, en teveel witte rook is een lekke oliekeerring aan de rechterkant waardoor er atf olie verbrand. Correct me if i am wrong..
Als er bij je tomosje bij warme motor geen rook meer uit de uitlaat komt is het wel goed.
Geplaatst: 21 dec 2009 20:31
door PimW
Prima hoor. Als je uitlaat warm word zal er wat vocht verdampen wat je terugziet als witte rook.
Angelo heeft verders helemaal gelijk.
Geplaatst: 21 dec 2009 22:19
door Ricker
Ok bedankt, top
Geplaatst: 22 dec 2009 03:07
door Snorkop
Ik pas geleden een 'remkabel' gekocht voor mijn tomos.
Nou kreeg ik een koppelingskabel mee, zonder rubberen omhulsel.
Kan dit gewoon om ga dit als de tering rotten?
Geplaatst: 22 dec 2009 09:47
door shadowranger
Je bedoelt "alleen de binnenkabel heb je megekregen"? Die kun je door je oude buitenmantel halen (wel invetten met kogellagervet).
Geplaatst: 22 dec 2009 21:32
door Timo
Vandaag wilde ik een nieuwe zuiger kope. Me oude was kapot, die heb ik helaas al weggegooid. Nu vroeg die man of het een pen-12 of pen-10 moest zijn.
Wat de neuk is pen-10/12 ?
Geplaatst: 22 dec 2009 23:45
door PimW
De maat van t pennetje dat door je zuiger gaat waarmee hij aan de krukas zit.
Heb jij een vierkant cilinderblok dan moet je pen 12.
Als hij dat vraagt dan moet je tegen hem zeggen: He miljaar dat weet ik niet meneer. Kunt u mij vertellen wat pen 10 en 12 is? Ik heb zus en zo een blokje weet u het misschien?
Als ie dat niet weet of alstie zegt "waarschijnlijk" dan ga je naar huis en zoek je t zelf uit
(Als dit t geval was heb ik niks gezegd)
Geplaatst: 26 dec 2009 21:15
door Timo
Ik zei idd ik heb een vierkante cilinder, niet de ei cilinder.
Toen wist die meneer het niet meer dus toen zei ik ik ga het wel ff navragen
Maar bedankt
Geplaatst: 30 dec 2009 20:30
door Tomoshoofd
Ik heb een tomos a3 en heb daarmee een probleem.
Ik wou hem aankicken maar hij deed het niet.
Wat ook apart is dat hij alleen vonkt op het frame en niet in de cilinderkop (ik kan dat net zien in de cilinderkop als je hem los hebt).
Ook heb ik mijn bobine waar ook het witte draadje aanvastzit met 1schroefje vast (draadje zit wel wat losjes).
Hoe kan dit? of moet de bobine meer massa hebben?
Mvg
Geplaatst: 30 dec 2009 21:03
door shadowranger
Massa moet idd goed in orde zijn. Zeker als de bobine los op het carterdeksel zit gemonteerd. Losse draadjes is nooit goed, kun je hem beter vastzetten, eventueel een nieuw oogje aan knijpen. Ik weet uit eigen ervaring dat het deksel een slechte geleider is als er ook maar iets troep tussen zit. Probeer het deksel en de aansluiting op het carter zo schoon mogelijk te krijgen.
Geplaatst: 30 dec 2009 21:40
door Tomoshoofd
nee ik bedoelde dat hij vast zat met 1 schroefje aan zo'n kappenhouder.
Kan dat wel?
Ik heb hem al goed strak gezet maar het helpt niet.
maar hij vonkt nu wel in de cilinderkop.
Maar hij gaat echt niet aan (ik hoor ook geen plofje ofzo.
Mvg
Geplaatst: 31 dec 2009 21:55
door Tomoshoofd
Hij doet het alweer hoor.
Het probleem was dat hij niet genoeg massa had (bobine) dus heb ik hem met een beunmanier weer op het carter geschroeft, en de carburateur zat verstopt.
Maarja weer iets geleerd.
later
Geplaatst: 04 jan 2010 21:09
door emmerick
hallo iedereen,
ik heb ff vraag ik heb tomos a35 hba bouwjaar 2005 brom en ik wil er nieuwe uitlaat onder zetten een standaard-snel maar nu wil ik weten of ik er dan zon extra bevestigingssteun bij moet kopen omdat hij anders niet past, dat heb je bij nieuwe modellen ofzo. dus weet iemand of ik zon extra bevestigings steun moet kopen zodat de uitlaat eronder past of past die zo al? alvast bedankt!
